Menu segreto
+40
alfredosrt
iphone7717
michael
DAGIO
luca er cavaliere nero
MarcoRam
MannerMann
Edo300USA
Dr Tomas
alfonso
kitano
samu
lucone
biblos2006
Santi
blackbart
lukasaxo
hiawatha
BOBBO
diru74
pippove
iv3syl
V8 Lover
44 partecipanti
Pagina 11 di 11
Pagina 11 di 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Menu segreto
fate attenzione una volta raggiunta la velocità questa rimarrà indicata fino all'azzeramento del parziale. azzerato il parziale bisogna rifare tutto
BOBBO- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 25.06.10
Re: Menu segreto
Se la porti da un meccanico azzeri, cosi vedi se il meccanico e' andato a correre in giro.
Re: Menu segreto
difficile che il meccanico di fiducia vada a correre con la tua auto piuttosto te la fà giudare a te ad un'andatura normale a volte anche molto piano dove molte auto hanno problemi come la nostra che a 1000 giri in 3° vibra leggermente
Re: Menu segreto
sono stato in conce per sostituzione pinki in garanzia .Mi devono aver aggiornato il software ed ora nel menu segreto non compare più da 0 a100 . A qualcuno di voi è capitata la stessa cosa ? Volendo si può ripristinare ? Grazie.
Età : 80
Re: Menu segreto
No. E solita cagata. Fanno tutto ma non questo che chiedi.
Re: Menu segreto
ragazzi nella schermata che paolo ha inserito, e dico quella dove c'è la temperatura e il contatore della macchina in moto, se utilizzate i tasti del volume oltre che variare dei numeri appaiono immagini al quanto ignote...sapete dirmi qualche cosa?iamback ha scritto:Io non lo sapevo, e l'ho scoperto grazie a voi.
Le nostre auto hanno un menu segreto nel computer di bordo, che mostra diverse informazioni.
Queste, variano a seconda dell'anno di produzione e del paese.
Per entrare nel menu segreto basta premere contemporaneamente i tasti con la BUSSOLA e il tasto con la NOTA MUSICALE, sul volante.
Tenendoli premuti per qualche secondo, apparirà appunto il menu segreto, che si potrà scorrere come il menu normale, con le frecce.
Informazioni utilissime come voltaggio batteria, pressione olio, dati di accelerazione e velocità, etc etc non saranno più un segreto per voi!
EDIT:
Questo è quello che vedo sulla mia:
Spd: velocità
RPM: giri motore
Eng. Temp.: temperatura liquido di raffreddamento
Batt: voltaggio Batteria
Compass Raw: lettura della bussola, in gradi dal nord magnetico;
Oil Press: pressione dell'olio in PSI
Pdl Pos: percentuale di apertura della valvola a farfalla, legata alla pressione sul pedale dell'acceleratore.
Pressione dell'olio espressa in chilopascal.
TempAVG: temperatura esterna media
TempRAW: temperatura esterna istantanea
L'ultima linea dovrebbe essere un contatore, che scorre a macchina in moto e ferma, per calcolare la temperatura media.
MinL: sensore del serbatoio carburante sinistro, ma non si sa cosa misura
MinR: sensore del serbatoio carburante destro, ma non si sa cosa misura
LT: valore in pinte della quantità di carburante nel serbatoio sinistro (1 pinta = 0,47 litri)
RT: valore in pinte della quantità di carburante nel serbatoio destro
18g: capacità massima del serbatoio, espressa in galloni (18 = 68 litri)
Avg= valore medio del carburante espresso in pinte.
Last VTA Trig = allarme antifurto, indica il sensore che ha causato l'entrata in funzione dell'allarme.
Last wake: ultima accensione dell'auto (espressa in....?)
Contachilometri digitale.
Data del software, versione del software, part number
Data d'iscrizione : 10.11.13
Età : 35
Re: Menu segreto
Fai qualche foto. Cosi sapremo risponderti. O almeno cerchiamo di risposateti.
Re: Menu segreto
NICO magari dipende dalla versione del software...il mio è del 2007. ..
Età : 35
Re: Menu segreto
ciao ragazzi, domanda.. come "Eng. Temperature" indicate che è la temperatura del liquido di raffreddamento.. siete sicuri? non è che è la temperature di esercizio dell'olio motore?
Re: Menu segreto
temperatura acqua, se vedi è approssimativa a quella dell'analogico
Età : 35
Re: Menu segreto
Confermo.
flamex10- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 18.03.13
» Menù segreto 0:100
» MENU ( SEGRETO )
» IL SEGRETO DI TAXITIXI
» Svelato il segreto di K.I.T.T. supercar
» MENU ( SEGRETO )
Pagina 11 di 11
