consiglio
3 partecipanti
consiglio
SALVE vorrei porvi un quesito, un mio amico possessore di una mercedes 320 mi diceva che potrei mettere una centralina ( credo sopra gli iniettori ) per fare in modo che aumenti i cavalli fino a 240 e abbassare notevolmente i consumi , e' vero? conoscete questa centralina ed e' affidabile ? grazie
Sergio d'afiero- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.09.16
Re: consiglio
Te lo diremo al prossimo raduno!
Vabbeh scherzavo, hai postato nella sezione raduni e non in quella motore/meccanica...
Di centraline ne esistono di varie marche e con varie "promesse" (cioè dicono di abbassare i consumi di TOT e aumentare la potenza di TOT) quindi non si può stabilire se la marca e modello a cui ti riferisci sono conosciute o meno se non specifichi appunto marca e modello.
Diciamo che è possibile ottenere risultati anche interessanti PURCHE' non ci si smanetti sopra senza sapere quello che si fa perchè in sostanza quello che fanno è cambiare la mappa della centralina originale con un'altra contenuta nella memoria del modulo aggiuntivo. Se la centralina nuova (o meglio modulo aggiuntivo) è espressamente dedicata ad un tipo di motore delle nostre 300c è sicuramente meglio rispetto ad una centralina fatta per un modello mercedes, anzi ne esistono di programmabili in modo tale da poter prendere un modulo vuoto e poi programmarlo con mappa specifica (meglio non farlo da soli e rivolgersi ad un buon rimappatore).
Re: consiglio
Sergio d'afiero ha scritto:SALVE vorrei porvi un quesito, un mio amico possessore di una mercedes 320 mi diceva che potrei mettere una centralina ( credo sopra gli iniettori ) per fare in modo che aumenti i cavalli fino a 240 e abbassare notevolmente i consumi , e' vero? conoscete questa centralina ed e' affidabile ? grazie
se vuoi ne ho io una che mi avanza, è dedicata chrysler 300c
Maxxx- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 18.08.14
