Errore p0471 e olio ovunque
Messaggio Da twinspak il Gio 27 Dic 2018 - 19:17
Buonasera a tutti, sono nuovo e mi sono appena presentato nell'apposita sezione.
Qualche giorno fa mi sono ritrovato con una cospicua perdita di potenza ai bassi regimi ed una ripresa quasi nulla, ho fatto quindi una diagnosi e mi sono usciti vari errori, fra i quali P0471 (sensore pressione gas di scarico). Sono andato quindi a cercare la posizione di questo sensore per procedere alla sostituzione e mi sono reso conto che, oltretutto,  ho una perdita di olio non indifferente tutto intorno al turbo. Premetto che già qualche anno fa ho sostituito il tubo che va dal filtro dell'aria al turbo stesso con quello modificato...ma ad occhio e croce non mi sembra di aver risolto la perdita di olio.
Idee o consigli?? Ma da dove esce tutto quell'olio?
Comunque, tornando all'argomento specifico, come arrivo a smontare il sensore, visto che non riesco ad infilare nessuna chiave li dietro?
Grazie a chiunque voglia darmi un consiglio
[url=https://servimg.com/view/20013464/6]
twinspak
Maschio Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 27.12.18
Re: Errore p0471 e olio ovunque
Messaggio Da RobySRT6 il Ven 28 Dic 2018 - 1:42
Ti si accendono spie sul quadro? Perche la perdita di potenza generalmente e' dovuta al recovery della centralina e all accensione della spia gialla motore e rossa fulmine. E una causa probabile e' proprio quell olio che perde il manicotto della turbina che va a bruciare il motorino delle farfalle sottostante. La diagnosi chi l ha fatta?
Maschio Messaggi : 12283
Messaggio Da twinspak il Ven 28 Dic 2018 - 14:35
Si accenda la spia gialla del motore. La diagnosi è stata fatta un mio amico meccanico ma non ufficiale. Sembrerebbe comunque imputabile al sensore pressione gas di scarico.
Come detto nella presentazione, la mia è una Jeep Grand Cherokee che monta lo stesso motore del 300c
twinspak
Messaggio Da RobySRT6 il Ven 28 Dic 2018 - 17:27
Ah ok, non avevo letto che e' un GC, che monta il crd con una inclinazione diversa e quindi non dovrebbe essere soggetto all avaria farfalle. Non mi ricordo di nessuno che abbia avuto problemi col sensore, quindi non so cosa dirti. Posso comunque consigliarti di sostituire l ultima parte del manicotto, che perde, con un T siliconico. Trovi la discussione nei vecchi post
Messaggio Da twinspak il Sab 29 Dic 2018 - 8:11
RobySRT6 ha scritto:.....Posso comunque consigliarti di sostituire l ultima parte del manicotto, che perde, con un T siliconico. Trovi la discussione nei vecchi post
Ci avevo provato qualche anno fa con scarsi risultati, così che decidi di andare in jeep dove mi dissero che il tubo originale era stato rimpiazzato da quello che attualmente monto, che ha le guarnizioni rosse a differenza dell'originale, ma come puoi ben vedere non mi sembra sia cambiato molto. Devo capire da dove perde, probabilmente dal manicotto più piccolo, proverò a sigillarlo con del nastro americano.
twinspak
Messaggio Da RobySRT6 il Sab 29 Dic 2018 - 8:45
Stessa roba del 300...la perdita viene dall imbocco turbina. Io ho il T siliconico da 5 anni, della Kraftwerk, e va benone. Ogni tanto stringo le fascette e via
Messaggio Da twinspak il Sab 29 Dic 2018 - 18:47
RobySRT6 ha scritto:Stessa roba del 300...la perdita viene dall imbocco turbina. Io ho il T siliconico da 5 anni, della Kraftwerk, e va benone. Ogni tanto stringo le fascette e via
Ora ho montato un carterino simile a quello che avete indicato nel forum, nel tempo controllerò cosa succede anche perchè l'olio è davvero ovunque, speriamo bene. Grazie delle dritte
twinspak
Messaggio Da pier il Ven 18 Gen 2019 - 17:18
la prima cosa da fare,e lavare il tutto a dovere,perche per stare tutto quell'olio in giro nn solo questione di tubo piccolo o grande nell'aspirazione turbo.....detto questo dopo ti rendi conto da dove perde precisamente.....il T se messo a dovere etc....il problema sfiati dal tubo in plastica lo risolvi....
pier
Maschio Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 15.03.17
