Pagina 6 di 21 Precedente  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21  Seguente
Messaggio Da Witness il Ven 15 Apr 2011 - 15:15
allora lasciamo tutto com è...
Witness
Maschio Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 12.04.11
Età : 37
Messaggio Da RobySRT6 il Ven 15 Apr 2011 - 15:15
Drupi77 ha scritto:Guadagni qualche cavallino e perdi perché inquini di più. Un grande impatto ambientale.
E soprattutto, se le FdO se ne accorgono, ti spaccano il c..o e ritirano il libretto..... Evil or Very Mad
Maschio Messaggi : 12272
Messaggio Da Witness il Ven 15 Apr 2011 - 15:17
motivo in più per lasciare tutto com è....
Witness
Età : 37
Messaggio Da stevez il Ven 15 Apr 2011 - 15:28
libretto dimenticato a casa
Maschio Messaggi : 3835
Data d'iscrizione : 14.04.10
Età : 44
http://www.dubmag.net/
Messaggio Da pilloro il Ven 15 Apr 2011 - 16:26
Per sapere se non c'è più il DPF l'unico modo è alzarla su un ponte e sapere cosa cercare. Il catalizzatore rimane al suo posto e perciò la macchina inquina come un euro 3. L'auto non fà più le rigenerazioni perciò risparmi il gasolio che andava nel DPF. Il filtro, dopo un tot di rigenerazioni và cambiato e costa uno stonfo (a te rimane nuovo in casa) e l'auto ovviamente scarica meglio perchè non ha un tappo di 2/3 Kg lungo il tubo.
Maschio Messaggi : 335
Età : 65
Messaggio Da Witness il Ven 15 Apr 2011 - 16:30
quindi dopo un po di rigenerazioni e come se nn lo avessi più il fap se nn lo sostituisci?
Witness
Età : 37
Messaggio Da pilloro il Ven 15 Apr 2011 - 16:41
No, dopo tante volte che il DPF fà le rigenerazioni o tenta di farle (il più delle volte se non fai tanta autostrada) bisogna fargli fare la pulizia forzata in officina Chrysler, poi quando ormai è pieno di ceneri e la pulizia non riesce bisogna sostituirlo
Età : 65
Messaggio Da Witness il Ven 15 Apr 2011 - 16:47
e questo dopo tante volte in quanti km si può concretizzare?si accende qlc spia sul cruscotto?grazie
Witness
Età : 37
Messaggio Da pilloro il Ven 15 Apr 2011 - 16:55
Non lo sò perchè a me non è successo, l'ho tolto, ho sentito commenti in officina.
Età : 65
Messaggio Da Witness il Ven 15 Apr 2011 - 16:59
ah ok...grazie mille
Witness
Età : 37
Messaggio Da Semi il Ven 15 Apr 2011 - 19:11
Il mio non è un problema di motorino perchè lo fa solo da mappata e solo se faccio qualche km in autostrada a 130, se vado in paese niente.......lo faceva anche prima di togliere il fap e l'errore era dovuto prorpio a quest'ultimo, adesso senza fap me lo da lo stesso quindi vuol dire che nella mappa è ancora presente la gestione del fap mannaggia
Maschio Messaggi : 595
Età : 34
Messaggio Da roadrunner il Ven 20 Mag 2011 - 13:07
Qualcuno puo postare le misure complete del tubo?
roadrunner
Maschio Messaggi : 46
Data d'iscrizione : 02.06.10
Età : 37
Messaggio Da RobySRT6 il Ven 27 Mag 2011 - 9:58
Navigo nel porto delle nebbie senza radar, tanto per stare in tema con il mio lavoro....Contattati più tecnici in merito, tutti SCONSIGLIANO vivamente l'intervento, sia per motivi legali che per questioni legati all'autoriprogrammazione della centralina (l'esclusione delle rigenerazioni può sparire dopo un tot di tempo perchè cmq rimane in memoria) e per il scarso aumento di potenza che la rimozione del fap fornisce. Mah confused scratch
Messaggio Da miky 65 il Ven 27 Mag 2011 - 22:51
anch'io ero interessato, e sconsigliato da tanti,
ma non tanto per l'aumento di potenza , bensi per ridurre i consumi
Messaggio Da Semi il Sab 28 Mag 2011 - 12:21
Se non si mappa sia i consumi che le prestazioni rimangono le stesse, forse si guadagna qualcosina in piena accelerazione ma niente di che
Età : 34
Messaggio Da taxitixi il Sab 28 Mag 2011 - 17:41
Roberto ha scritto:Navigo nel porto delle nebbie senza radar, tanto per stare in tema con il mio lavoro....Contattati più tecnici in merito, tutti SCONSIGLIANO vivamente l'intervento, sia per motivi legali che per questioni legati all'autoriprogrammazione della centralina (l'esclusione delle rigenerazioni può sparire dopo un tot di tempo perchè cmq rimane in memoria) e per il scarso aumento di potenza che la rimozione del fap fornisce. Mah confused scratch
ma ora roby nn vuoi più il tubo?
Maschio Messaggi : 14158
Messaggio Da RobySRT6 il Mar 31 Mag 2011 - 0:51
Nooooo. Prima o poi troveremo la soluzione. Oggi sono stato dai lad....ehm, in conce a prendere i carterini proteggialternatore per me e Drupi e ho riproposto il problema al boss, il quale mi ha detto che tutto si può fare a patto (che novità) di pagare. Loro estrapolano i files della mappatura dalla centralina originale, li inviano al laboratorio che li modifica in modo da avere più potenza (circa 28 hp) ed escludendo rigenerazione ed egr. Costo del tutto 450 più iva. Inoltre mi ha letteralmente riso in faccia quando gli ho menzionato i famigerati 6 litri di gasolio occorrenti per la rigenerazione. Per lui, se ne parte mezzo litro, è pure tanto scratch
Messaggio Da miky 65 il Mar 31 Mag 2011 - 1:03
quanto ti hanno fatto pagare i carterini?
Messaggio Da RobySRT6 il Mar 31 Mag 2011 - 1:15
6.50, come da programma
Messaggio Da taxitixi il Mar 31 Mag 2011 - 1:23
roby senti rudy per i file!!
Messaggio Da miky 65 il Mar 31 Mag 2011 - 1:29
Roberto ha scritto:6.50, come da programma
bene appena ho mezzora passo a prenderlo anch'io.
Messaggio Da sox il Dom 7 Ago 2011 - 10:59
molto interesante!
quello che forse non oh capito ancora..........la regenerazione che viene fatta automatichamente voi la vede disattivata?
fino adesso allora nulle problemi, fumo nero?
Maschio Messaggi : 597
Data d'iscrizione : 29.03.10
Età : 84
Messaggio Da RobySRT6 il Dom 7 Ago 2011 - 21:55
Anch'io avevo questa curiosità: chi ha messo il tubo "Rudy style" senza aver modificato la centralina per escludere la rigenerazione? Mi piacerebbe sapere se l'unico problema consta nelle fumate nere (quando rigenera) o ci sono anche altri problemi
Messaggio Da taxitixi il Dom 7 Ago 2011 - 21:57
roby ma il rudy style come và?
Messaggio Da Semi il Lun 8 Ago 2011 - 12:48
Io è da circa 7000km che giro senza fap, ho fatto la mappa ma senza riuscire a togliere la rigenerazione del fap e non mi ha mai fatto la rigenerazione forzata.....l'unico problema che però avevo anche prima di togliere il fapè che con la mappatura se faccio almeno 10km di autostrada a 130mi si accende la spia del motore e la diagnosi mi dice pressione max del fap raggiunta ma adesso che il fap non c'è lo fa lo stesso quindi penso che sia qualcosa della mappa che cozza con la gestione originale.
Comunque come dicevo prima nessuna fumata o rigenerazione forzata
Età : 34
