Pagina 2 di 21 Precedente  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Seguente
Messaggio Da Frank il Dom 5 Dic 2010 - 14:30
pilloro ha scritto:I file sono infatti piccolissimi solo 448 Kb e non capisco il perchè, però la macchina è veramente diversa rispetto a prima , forse hanno usato un sistema di compressione del file e la centralina lo legge ugualmente. Io non ci capisco niente, da ignorante vedo solo il risultato, quello c'è. Non capisco il discorso che dici dei file fasulli e che devo legggere di nuovo la ecu, io non ho nulla per leggerla e poi a che scopo ?
La macchina è veramente diversa perchè è stata rimappata, tutto qui.....il problema del file "fasullo" è una mia supposizione in quanto molti preparatori sono restii a dar il file mod per poi vederselo buttato in rete per farlo controllare ad altri smanettoni che si trovano online, nient'altro Wink
Nessun sistema di compressione....solitamente i file sono da circa 2 mega e vanno modificati e reiscritti con la stessa dimensione (ecco a cosa serve il checksum).
NB ti ho chiesto di leggere nuovamente la tua macchina (se ne avessi avuto la possibilità naturalmente) solo per mia curiosità.
Frank
Maschio Messaggi : 29
Data d'iscrizione : 22.10.10
Messaggio Da credendario il Mer 19 Gen 2011 - 2:58
semi ricordati che quando poi lo monti devi fare la rimappatura
Maschio Messaggi : 1079
Data d'iscrizione : 10.05.10
http://www.mckenziespub.it
Messaggio Da Semi il Mer 19 Gen 2011 - 14:39
si certo che lo so,ma ce qualcuno che l'ha tolto e non ha ancora rimappato?
Maschio Messaggi : 595
Età : 34
Messaggio Da Semi il Lun 24 Gen 2011 - 13:33
Arrivato il tubo di Credendario, dfatto molto bene.....oggi pomeriggio lo monto ma non so ancora se riesco a mappare già oggi....vi faccio sapere
Età : 34
Messaggio Da credendario il Mer 26 Gen 2011 - 14:36
ciao semi hai montato il tubo?
Messaggio Da Semi il Mer 26 Gen 2011 - 19:14
Si si, tutto montato, l'unica cosa è che il tubetto per la pressione è rimasto un po' piegato nella parte in gomma per riuscire a montarlo, ma non dovrebbe dare problemi......la macchina va decisamente meglio anche se non è ancora mappata....
Età : 34
Messaggio Da RobySRT6 il Gio 27 Gen 2011 - 9:56
Semi ha scritto:Si si, tutto montato, l'unica cosa è che il tubetto per la pressione è rimasto un po' piegato nella parte in gomma per riuscire a montarlo, ma non dovrebbe dare problemi......la macchina va decisamente meglio anche se non è ancora mappata....
Ti si sono accese spie strane? Dopo la sostituzione dei finali di scarico, vorrei fare anch'io il lavoro del fap ma..... monto già una centralina modificata tramite modulo esterno e non ho riferimenti per eliminare la rigenerazione del fap Question
Consigli ????
Maschio Messaggi : 12283
Messaggio Da Semi il Gio 27 Gen 2011 - 17:52
Per ora nessuna spia....io sono un po' contro i moduli aggiuntivi, preferisco sempre una bella mapa fatta bene che diventa poi indispensabile se vuoi togliere il fap
Età : 34
Messaggio Da credendario il Lun 31 Gen 2011 - 3:40
semi il tubo calzava bene?
per il tubetto è durissimo lo so io ho fatto una fatica non indifferente per svitarlo
Messaggio Da Semi il Lun 31 Gen 2011 - 18:38
Si, calzava abastanza bene a parte come ho detto pirma l'alloggiamento per la sonda che è un pelo storto e per poterlo riavvitare o dovuto piegarlo un po', per il resto va benone
Età : 34
Messaggio Da credendario il Mar 1 Feb 2011 - 2:37
hai gia mappato?
Messaggio Da Semi il Mar 1 Feb 2011 - 14:10
ancora no
Età : 34
Messaggio Da brunoleone2 il Lun 7 Feb 2011 - 0:29
ultime su rimozioni filtro consumi la media
Maschio Messaggi : 7961
Età : 63
Messaggio Da credendario il Lun 7 Feb 2011 - 2:19
io rimappando consumo meno e la sento piu libera
Messaggio Da brunoleone2 il Lun 7 Feb 2011 - 20:41
rudy ma la differenza consumi e molto e la mappatura dove l'hai fatta
Età : 63
Messaggio Da credendario il Mar 8 Feb 2011 - 2:49
guarda andando sempre nella normalità per 100 km risparmi circa 2 litri
ovvio che se tiri consuma + dell originale
a me l ha fatta uno del sito frank mi ha mandato il file e l ho caricato con il galletto 1260
Messaggio Da brunoleone2 il Mar 8 Feb 2011 - 19:36
scusa credentario ma io sono poco esperto di elettronica e di computer cosa sarebbe il galletto 1260, io sono uno che guida tranquillo quindi la cosa andrebbe proprio buona,il problema della rigenerazione automatica del filtro e stata superata,e poi mi sembra un po tantino risparmiare 2 litri su cento chilometri,e il 20 per cento
Età : 63
Messaggio Da credendario il Mer 9 Feb 2011 - 4:26
allora è un software per poter leggere assieme al cavo la centralina e mettere il file modificato
la cosi detta rimappatura centralina
nella rimappatura vengono modificati dei dati dove puoi anche eliminare la gestione della rigenerazione del filtro antiparticolato
ovviamente una volta esclusa la rigenerazione bisogna eliminare dalla marmitta
il filtro altrimenti si intasa
comunque io ho letto su un forum della mercedes che in un pieno di gasolio della nostra 300c 6 litri si consumano quando fa le rigenerazioni
comunque ti confermo il 20% andando in tranquillità
qualcuno che ha rimappato dica la sua sui consumi
Messaggio Da pilloro il Mer 9 Feb 2011 - 16:13
Un consumo così basso come dice Rudy sarebbe una cosa bellissima, ma come tutte le cose belle non si avverano, si avverano solo quelle brutte.
Per il consumo, io faccio 8 Km al lt. quando sono in città ( la maggior parte del tempo ) quando faccio autostrada ( 600 Km. tutti in fila ) andando a 130-140 riesco a fare 11,5 Km al lt.
P.S.
Anche io ho tolto il filtro DPF e rimappato la centralina, la differenza grossa è in accelerazione, per il resto, tipo i consumi sembrano essere rimasti uguali , la velocità massima non lo so. Questo ovviamente è il mio parere, da un tipo di mappatura ad un'altro ci può essere differenza secondo quali parametri sono stati modificati.
Maschio Messaggi : 335
Età : 65
Messaggio Da brunoleone2 il Mer 9 Feb 2011 - 18:17
giusto ma altre esperienze chi ne sa qualcosa o chi a rimappato perche se riusciamo ad avere un quadro di tutte le modifiche i risparmi potrebbero essere interessanti Twisted Evil
Età : 63
Messaggio Da credendario il Ven 11 Feb 2011 - 3:32
comunque la mia in base al consumo indicato mi da sui 8,3 litri per 100 km
prima me ne dava sui 10 liri per 100 km
ma ripeto andando tranquilli
se si tira ci vanno 2 litri in + del normale he he
Messaggio Da RobySRT6 il Ven 11 Feb 2011 - 8:36
Non so voi ma ho l'impressione che il consumo indicato dal check non sia poi così veritiero...
Messaggio Da brunoleone2 il Ven 11 Feb 2011 - 19:20
fate le prove, fate un pieno e calcolate i km cosi possiamo valutare bene la cosa,anche il tipo di mappatura potrebbe essere interessante
Età : 63
Messaggio Da brunoleone2 il Ven 11 Feb 2011 - 19:24
ma la cosa piu importante e riuscire ad abbattere veramente i consumi perche e il piccolo neo che le nostre 300 hanno Rolling Eyes bounce Evil or Very Mad
Età : 63
Messaggio Da corotron il Ven 11 Feb 2011 - 20:56
Sono consumi + che adeguati alla cilindrata, con la sola mappatura i consumi diminuiscono di forse un 10%, ma quando si schiaccia ovviamente consuma di + rispetto ad una originale...con la rimozione del filtro non so...
Maschio Messaggi : 443
Data d'iscrizione : 02.06.10
http://www.dpi-digitale.it
