Sostituzione olio Cambio Motore C300 Touring CRD
+16
Superpower
iphone7717
biblos2006
Dany300C
20 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao a tutti, volevo avere informazioni in merito alla sostituzione dell'olio al nostro caro cambio automatico.
Recentemente sono andato dal mio meccanico per concordare un tagliando alla mia piccolina e lui mi ha consigliato
di sostituire l'olio al cambio motore e non solo, mi ha detto che sarebbe bene fare anche il lavaccio del cambio, il che
significa che dovra usare almeno 20 litiri per l'operazione per poi mettere il nuovo olio che rimarra nel cambio...
Premesso che la mia auto a 121mila km e l'ho presa usata a 113mila, c'è qualcuno di voi che ha fatto questa operazione ?
Io sarei per farlo perche non avendo garanzie e sapendo quanto possa esse doloroso un problemal cambio ...
grazie a tutti !
Daniele
grazie a tutti !
Daniele
Re: Sostituzione olio Cambio Motore C300 Touring CRD
non sono un meccanico ma secondo me il lavaggio non è possibile farlo senza smontarlo e lo smontaggio costa. io farei solo il cambio olio e relativo filtro.
pippoV8- Secondo Pilota
guarda è un lavoro complesso e rischioso perchè il livello dell olio deve essere perfetto altrimenti potresti avere problemi al cambio e costa un botto
il mio consiglio fatti fare tutto il tagliando tranne la sostituzione dell olio del cambio
per quello la porti in chrysler oppure in mercedes visto che il motore è loro così hai anche una garanzia del lavoro fatto
il livello dell' olio non è verificabile una volta messo nel cambio perchè non c'è l' asta ma se lo vuoti, poi lo torni a riempire con il quantitativo indicato sul libretto e eviti rischi. a libretto la sostituzione dell' olio cambio è comunque previsto.
infatti in chrysler hanno l asta per controllarlo e so che usano una siringa per mettere il livello giusto
la sostituzione oilo cambio e spinotto in pvc sul cambio che va praticamente sostituito quasi sempre filtro olio cambio in chrysler 170 euro(e la cifra che prendono) io ho fatto da solo .
Data d'iscrizione : 20.10.10
A quanti km dovrebbe essere sostituito l'olio del cambio?Mi sembra di aver letto a 160.000 km ma nn son sicuro.
Data d'iscrizione : 07.07.10
dipende dall'utilizzo cmq 60 max 100 mil km
80000 km se ha una guida normale se sei uno smanettone anche a 50000
Tra 2000 km ho il tagliando degli 80.000. Tra ca 10 - 15 gg vi dico se mi hanno cambiato l'olio cambio. (cmq lo faccio presente ).
comunque io sono dell idea che un lavoro simile è meglio farlo fare a loro almeno uno ha anche una garanzia visto il costo del cambio
scusate ma sul mio libretto di uso e manutenzione, la sostituzione dell'olio del cambio non è indicata...perchè volete sostituirlo?
Eseguito lavaggio e sostituzione olio al cambio motore !
Ciao Ragagazzi alla fine ho fatto fare il lavoro al mio meccanico di fiducia che dopo essersi documentato da una officina
Mercedes (che ha dichiarato che l'operazione sui cambi automatici mercedes va eseguita di regola ogni 60mila km) ha fatto il
famoso lavaggio e sostituzione relativo filtro.
Dopo l'operazione ho avvertito chiaramente che il cambio è molto piu fluido e morbido nei cambi di rapporto. Tale cambiamento
lo si avverte chiaramente ! La mia auto ha circa 123mila km e prima di oggi questo lavoro non è mai stato fatto.
Ad ogni modo io avverto un significativo migliormaneto nella guida... Naturalmente per il lavaggio e cambio dell'olio ho
usato l'originale Mopar ATF4 che è il medesimo che va pure sullo sterzo...
Ciao a tutti...
Ciao a tutti...
Costo?
Nel manuale della mia crd c'è scritto che per utilizzi normali non c'è bisogno di cambiare l'olio del cambio, se si utilizza invece spesso magari con carrelli o con altri utilizzi gravosi allora si cambia a 160.000km
oggi quando ho ritirato la 300 dal tagliando ho chiesto al copo officina quando va cambiato l'olio del cambio risposta.... 100.000 km poi confermato dal computer chrysler guardato per conferma.
e anche quello del diferenziale a 100.000 km
il tagliando dei 100.000 costera' circa 1.100 euro
Vuol dire che lo "copi" dopo che ti ha presentato il conto
Anch'io ho fatto cambio e lavaggio a 90mila. Conviene non speculare sul lavaggio perchè la rottura del cambio costa un fottio
Aggiunto anche additivo sintoflon....un altro pianeta
lo so perche io ho cambiato il cambio e nn e' poco ragazzi
Aggiornamento cambio e lavaggio cambio motore...
Dunque il mio tagliando che comprende il famoso lavaggio e sostituzione olio del cambio motore, che ha compreso nel dettaglio:
- sostituzione di due tubi del gasolio vicini al motore che perdevano
- sostituzione di tutte e 6 le candelette (ce ne erano 4 bruciate)
- revisione dei tubicini dello spurgo dell'olio sopra la testata sinistra
- regolazione del freno a mano
- lavaggio e sostituzione olio al cambio motore + sostituzione filtro + sostituzione guarnizione coppa cambio
in totale ho speso 600 euri
la macchina va bene e la differenza la si sente parecchio ! Adesso appena posso faccio sostituire il fluido anche sul
ponte posteriore !
Attualmente la mia auto ha 123mila km circa...
Saluti
ponte posteriore !
Saluti
Ultima modifica di Dany300C il Lun 28 Feb 2011 - 13:47 - modificato 1 volta.
Good.... Quanti Km hai?
» Sostituzione olio cambio
» sostituzione olio cambio automatico
» Sostituzione olio motore ogni 5mila km. o tre mesi.
Pagina 1 di 4
