Ventilazione abitacolo
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio Da Daddo il Lun 14 Feb 2011 - 9:34
Salve,quesito un po' strano..io non sono mai riuscito ad impostare la semplice immissione dell'aria esterna senza far intervenire o il riscaldamento o il condizionamento,insomma a seconda dei valori impostati sulle manopole si accende sempre qualcosa.Non c'e un modo di funzionamento tale da escludere i controlli della temperatura e far entrare l'aria alla temperatura esterna?? Very Happy
Maschile Messaggi : 136
Data d'iscrizione : 07.07.10
Re: Ventilazione abitacolo
Messaggio Da corotron il Lun 14 Feb 2011 - 12:26
mmm...prova a selezionare con il selettore dx del clima un uscita aria diversa da auto in modo da poter spegnere il clima, e poi ruoti il selettore della temperatura al min, così facendo dovrebbe entrare aria a temperatura esterna credo...
Maschile Messaggi : 443
Data d'iscrizione : 02.06.10
http://www.dpi-digitale.it
Messaggio Da pippoV8 il Lun 14 Feb 2011 - 13:59
confermo, è così. la manopola di modo deve essere su una posizione diversa da AUTO e da parabrezza per essere sicuri di escludere il clima.
Messaggio Da Daddo il Mer 16 Feb 2011 - 14:44
A me sembra che con le manopole delle temperatura su la posizione LO parta sempre il condizionatore anche s ela spia non si accende
Messaggio Da Merlomaschio il Mer 16 Feb 2011 - 16:57
Daddo ha scritto:A me sembra che con le manopole delle temperatura su la posizione LO parta sempre il condizionatore anche s ela spia non si accende
Il condizionatore parte senza accensione spia solo se se trova in posizione AUTO e la differenza tra temperatura impostata e temperatura rilevata e' elevato.
Per tutti gli altri casi come LO e HI parte la ventola e si aprono le bocchette di immissione ma non il condizionatore, hanno solo valori preimpostati per la velocità ventola a differenza della modalità parabrezza che fa partire il condizionatore con differenza di temperatura anche minore o automaticamente riprendendo l'ultima impostazione lasciata allo spegnimento del mostro, questo per facilitare uno sbrinamento più veloce.
Così sta scritto, parola di forum usa, andate in pace cheers
Maschile Messaggi : 236
Data d'iscrizione : 04.02.11
Messaggio Da stevez il Mer 16 Feb 2011 - 17:25
lo devi mettere tra LO e HI
Maschile Messaggi : 3835
Data d'iscrizione : 14.04.10
http://www.dubmag.net/
Messaggio Da Daddo il Ven 18 Feb 2011 - 10:52
allora ieri ho provato,la temperatura esterna era di 11 gradi,messo il selettore su bocchette della plaancia+piedi,manopola temperatura sui 22 diciamo in posizione centrale e si e' acceso il riscaldamento,ho spostato la temperatura su LO ed e' partito il condizionatore
Messaggio Da corotron il Ven 18 Feb 2011 - 11:05
Daddo ha scritto:allora ieri ho provato,la temperatura esterna era di 11 gradi,messo il selettore su bocchette della plaancia+piedi,manopola temperatura sui 22 diciamo in posizione centrale e si e' acceso il riscaldamento,ho spostato la temperatura su LO ed e' partito il condizionatore
Quando parte il condizionatore si con il selettore non su auto o parabrezza, si accende la spia arancio del clima, devi premerlo e il clima dovrebbe spegnersi...
Messaggio Da miky 65 il Ven 18 Feb 2011 - 19:11
dovrebbe essere proprio come dice corotron
Messaggio Da Daddo il Ven 18 Feb 2011 - 19:14
Oggi riprovo, anche se ho la senzasione che anche s ela spia e' spenta parta il condizionatore su LO , certo che la potevano mettere una semplice entrata aria esterna senza nessuna correzione di temperatura
Messaggio Da miky 65 il Sab 19 Feb 2011 - 0:00
Domani provo anch'io e ti tengo informato.
Messaggio Da stevez il Sab 19 Feb 2011 - 1:04
certo che ce,io d'estate uso il condizionatore invece d'inverno uso solo il riscaldamente che viene dal motore,e' cosi semplice
Messaggio Da miky 65 il Sab 19 Feb 2011 - 2:01
Ciao stevez
daddo vuole l'aria normale ne climatizzata ne riscaldata.
Messaggio Da stevez il Sab 19 Feb 2011 - 2:04
l'aria normale io intendo quello che viene da fuori,che ovviamente nn e' climatizzata,pero' lo puoi comunque decidere la temperature dell'aria esterna.
Messaggio Da miky 65 il Sab 19 Feb 2011 - 2:11
Ho la soluzione :
per l'aria climatizzata usi il clima
per l'aria riscaldata usi il riscaldamento
per l'aria normale apri il finestrino
he he he he
Messaggio Da stevez il Sab 19 Feb 2011 - 2:14
massa cheesburger ti te ciavi altro che..... Very Happy
Messaggio Da miky 65 il Sab 19 Feb 2011 - 2:34
Very Happy
Messaggio Da stevez il Sab 19 Feb 2011 - 2:39
par queo che ti ga messo na vita par risponder ti geri drio magnar ah............................. mi go vogia de magnar anca mi a che posto de novo.
Messaggio Da credendario il Sab 19 Feb 2011 - 5:01
su babelfish trovo la traduzione? he he ostregheta
Maschile Messaggi : 1079
Data d'iscrizione : 10.05.10
http://www.mckenziespub.it
Messaggio Da stevez il Sab 19 Feb 2011 - 14:08
bho
Messaggio Da Drupi77 il Sab 19 Feb 2011 - 14:14
Messaggio Da miky 65 il Sab 19 Feb 2011 - 16:12
ieri sera l'iphone sembrava andasse a manovella, non vedo l'ora che mi arrivi l'iphone 4. una decina di giorni
Messaggio Da Merlomaschio il Sab 19 Feb 2011 - 23:49
và na spada Wink assicurato!
a differenza del 3, l'unica cosa che me rompe è che per ogni cosa tocca fà un film......e aggiorna e modifica e cambia e sposta....ammazza che pall!!!
Messaggio Da miky 65 il Dom 20 Feb 2011 - 0:09
bene mi rassicuri, perche' non conosco nessuno che l'abbia gia'.
Messaggio Da Drupi77 il Dom 20 Feb 2011 - 10:37
Secondo me questi nuovi dispositivi come Iphone ecc. sono solo perdita di denaro. Non è un computer, ne cellulare, ne fotocamera, ne videocamera. Fritto misto. E pensare che una volta mi piacevano nuove tecnologie. Ma non sono male solo che sono tropo caricati di funzioni e per questo che non funzionano bene in modo omogeneo.
Scusate di non parlare in tema di topic. Wink
