Per chi ha avuto problemi con led...cinesi °_°
Messaggio Da Merlomaschio il Sab 19 Feb 2011 - 22:23
E' capitato che qualcuno ha montato una sorta di "angel eyes" a led SMD, è chiaro che le corrente in auto non è stabilizzata, soprattutto quando l'auto è accesa per via dell'alternatore.
In media (potete notarlo anche andando nella modalità nascosta dal volante dove vi dà i valori della batteria) viaggiamo dai 11V ai 13V e i led ne risentono.
Ad alcuni già si sono spenti alcuni settori, ma presto si spengeranno tutti visto che la resistenza che creavano in precedenza và diminuendo e di conseguenza aumenta il carico suli altri che restano.
Per ovviare a questo vi serve uno stabilizzatore, facendo una ricerca, ne è venuto fuori uno buono e dal prezzo interessante:
http://cgi.ebay.com/5w-LED-Driver-MBI6651-based-Luxeon-White-I-1000mA-/380318177526?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588cbad8f6
con questo potrete utilizzare i led Luxeon che sono attualmente i più potenti in commercio, fino a quando non sò visto che ne inventano uno nuovo al giorno.....
La cosa molto utile è che stabilizza la corrente con sbalzi massimi che variano di 0,3-0,6V
Spero possa essere utile a qualcuno.
Maschile Messaggi : 236
Data d'iscrizione : 04.02.11
Re: Per chi ha avuto problemi con led...cinesi °_°
Messaggio Da miky 65 il Sab 19 Feb 2011 - 23:43
grazie. aspetto drupi che legga lui me li deve montare.
Messaggio Da stevez il Dom 20 Feb 2011 - 1:58
anche a me mi monta
Maschile Messaggi : 3835
Data d'iscrizione : 14.04.10
http://www.dubmag.net/
Messaggio Da miky 65 il Dom 20 Feb 2011 - 3:21
Detto così e' fraintendibile
Messaggio Da Drupi77 il Dom 20 Feb 2011 - 10:05
Per primo, la tensione che vedi sul computer non è tensione che arriva nel circuito ma è carica di batteria. Nostra macchina come altre hanno già un stabilizzatore di tensione e se non funziona bene bisogna cambiarlo.
Stabilizzatore che hai postato è utilizzabile sul'impianti con alimentatori 12V. Questi si che non sono stabilizzati.
Altra cosa. I led comprati in qualsiasi posto sono uguali e tutti sono made in PRC.
Messaggio Da stevez il Dom 20 Feb 2011 - 13:27
miky ti se ti che te piase farti montar Very Happy
Messaggio Da taxitixi il Dom 20 Feb 2011 - 14:30
perciò drupi lo consigli?
Messaggio Da Drupi77 il Dom 20 Feb 2011 - 14:37
Montarlo non guasta ma secondo me non serve. Come già detto, macchina ha corrente dal'alternatore ma passa prima sul stabilizzatore, altrimenti tutte lampadine sarebbero fulminate dopo breve periodo.
Messaggio Da taxitixi il Dom 20 Feb 2011 - 14:39
soluzioni?
Messaggio Da Drupi77 il Dom 20 Feb 2011 - 14:46
Ma che soluzioni vuoi? Questo che ogni tanto sui anelli una sezione si spegne vuole dire che i led montati non sempre sono resistenti. Ma soluzioni si dovrebbe cercare da chi le produce non chi le monta. Perché una lampadina dura tre anni e altra dopo due mesi si fulmina? Non sa nessuno.
Chi compra cose che costano pochissimo deve valutare pure rischi che non sempre funzionerà com'è aspetta. E tutto in tema. Wink
Messaggio Da taxitixi il Dom 20 Feb 2011 - 14:55
ok però non vorrei come rudy magari ogni 3/4 mesi riaprire un faro alla lunga non è il massimo!!!
Messaggio Da corotron il Dom 20 Feb 2011 - 14:57
non c'è soluzione per questi problemi...sono cinesate!!!
Maschile Messaggi : 443
Data d'iscrizione : 02.06.10
http://www.dpi-digitale.it
Messaggio Da Drupi77 il Dom 20 Feb 2011 - 15:03
Ma Rudy non apre fai ogni due mesi. Deve aprirle adesso, se non sbaglio prima volta. Un'altra volta doveva solamente sigillarli meglio. Se non erro.
Messaggio Da taxitixi il Dom 20 Feb 2011 - 15:07
corotron ha scritto:non c'è soluzione per questi problemi...sono cinesate!!!
tu mi sembri contrario a stì anelli
Messaggio Da taxitixi il Dom 20 Feb 2011 - 15:08
Drupi77 ha scritto:Ma Rudy non apre fai ogni due mesi. Deve aprirle adesso, se non sbaglio prima volta. Un'altra volta doveva solamente sigillarli meglio. Se non erro.
tu da quanto li hai?li accendi spesso?
Messaggio Da corotron il Dom 20 Feb 2011 - 15:12
noo esteticamente mi piaciono,il problema è che purtroppo, come diceva drupi, non c'è modo di verificare la qualità dei led ed essendo tutti cinesi la maggior parte delle volte sono scadenti e dopo poco si rompono...
Messaggio Da stevez il Dom 20 Feb 2011 - 15:17
allora perche metterli? cambi led no?
Messaggio Da Drupi77 il Dom 20 Feb 2011 - 15:20
Sono accesi sempre. Li montati più meno cinque mesi fa.
Messaggio Da taxitixi il Dom 20 Feb 2011 - 15:23
stevez ha scritto:allora perche metterli? cambi led no?
per cambiare led dell anello devi per forza smontare il faro.volevi dire che qualità led è pessima?
Messaggio Da stevez il Dom 20 Feb 2011 - 15:25
ma nn stiamo parlando dei led da cruscotto? ma gli anelli che mi monti drupi sono cinesi?
Messaggio Da Drupi77 il Dom 20 Feb 2011 - 17:03
Ma cosa pensavi? Che sono Americane.
Ha ha ha. Tutto adesso, anche se non è scritto sulla etichetta, fatto in PRC. CINA
Messaggio Da stevez il Dom 20 Feb 2011 - 17:10
ma va.......................e se per caso dopo 5 mesi ce qualche guasto?
Messaggio Da Drupi77 il Dom 20 Feb 2011 - 17:25
Non funzionerà più.
Messaggio Da stevez il Dom 20 Feb 2011 - 17:49
e' un problema pero' tocca smontare fari e tutto di nuovo
Messaggio Da Drupi77 il Dom 20 Feb 2011 - 17:52
Si. Diventa anche più difficile perché silicone è più resistente.
