smontaggio steering wheel
Messaggio Da badgalaxie il Ven 4 Mar 2011 - 21:01
ciao ragazzi,dato che domani o al massimo domenica voglio sostituire il volante nuovo che scherzi può fare l'airbag?
ho letto la procedura di smontaggio sul manual repair in pdf e viene precisato che bisogna staccare la batteria per circa due minuti per bloccare il sistema airbag
qualcuno a mai appurato questa cosa di persona?
per danni fisici non mi preoccupo dato che l'operazione verrà svolta da sotto il volante con casco anni 90 di cadalora,non mi fido a smontare il tutto a 20 cm dritto al volante!!
ho letto un post anche sul sito americano e l'attesa si prolunga sui 15 minutiprima di smontare il tutto
che ne dite?
badgalaxie
Maschio Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 24.10.10
Re: smontaggio steering wheel
Messaggio Da miky 65 il Ven 4 Mar 2011 - 21:33
non saprei dirti, ma perche' cambi il volante ?
che tipo monti ?
Messaggio Da badgalaxie il Ven 4 Mar 2011 - 21:55
il volante è identico,ormai il mio si è sciupato in alcuni punti nel mio allestimento la radica è finta Mad
badgalaxie
Messaggio Da badgalaxie il Ven 4 Mar 2011 - 22:01
scusa miky,il volante è il nostro classico coi comandi per nav ecc però l'ho trovato con tasti neri e non grigi Htech su ebay.com
badgalaxie
Messaggio Da miky 65 il Ven 4 Mar 2011 - 22:33
ma neri cosi come i miei
(scusa la foto sfuocata)
Messaggio Da badgalaxie il Ven 4 Mar 2011 - 22:45
si propio così uguale.
badgalaxie
Messaggio Da miky 65 il Ven 4 Mar 2011 - 22:49
li preferisco anch'io neri.
buona fortuna per il lavoro.
Messaggio Da stevez il Sab 5 Mar 2011 - 1:17
io ho tolto l'air bag sul bmw nn so se e' uguale
Maschio Messaggi : 3835
Data d'iscrizione : 14.04.10
Età : 44
http://www.dubmag.net/
Messaggio Da badgalaxie il Sab 5 Mar 2011 - 21:01
sostituzione sterzo fatta,risultato ottimo nessun danno a cose e/o persone
seguendo il manuale in pdf è stato semplice.
per l'operazione occorre:
-codice navigatore
-persona che vi tenga saldo il volante per svitare e serrare il bullone dello sterzo
-chiave dinamometrica
-bussola esagonale da 10mm
-chiave a brugola esagonale sempre a bussola M10
-loctite una goccia
1 step mettere in park allineare il volante(non è indispesabile poichè ci sono 3 riferimenti visivi ma non obbligatori per centrare il volante infatti per svitare i bulloni del modulo airbag ho dovuto girare il volante per una presa comoda e in linea) staccare il negativo batteria e attendere alcuni minuti. da manuale ne bastano due,io mi sono fatto un caffè e fumato una sigaretta
2 step svitare i due bulloni del modulo air bag,procuratevi una bussola da 10mm adeguata allo spazio disponibile.
a questo punto si può estrarre il modulo e scollegare i vari spinotti clacson e air bag
3 step allineate il volante tanto per aver un quadro preciso e svitare il bullone centrale
4 step posate il nuovo volante ricollegate tutti gli spinotti non vi è nessuna sequenza comunque comandi volante,clacson,spinotto nero air bag e poi quello sabbia
5 step serrate il bullone del volante a 70Nm,inserite il modulo air bag e serrate i restanti bulloni a 10Nm
6 step ricollegate il negativo alla batteria e provate il tutto
-accensione
-spia avaria air bag
-clacson
-inserite il codice di quattro cifre al navigatore
-comandi volante
-giro di prova
direi che sia tutto spero di aver descritto i passaggi in maniera semplice buon divertimento
mancano le foto step by step se avete domande sono qui per questo e comunque lascio il link che ho seguito:
http://www.lxforums.com/board/showthread.php?s=89a5fac95470f5c06f66d976556095e4&t=64740
Ultima modifica di badgalaxie il Dom 6 Mar 2011 - 10:14, modificato 1 volta
badgalaxie
Messaggio Da stevez il Sab 5 Mar 2011 - 23:31
bene a sapersi,perche volevo prendere quello del'srt8
Età : 44
Messaggio Da Merlomaschio il Dom 6 Mar 2011 - 22:13
E se non hai il navigatore originale?????
Maschio Messaggi : 236
Data d'iscrizione : 04.02.11
Messaggio Da stevez il Dom 6 Mar 2011 - 22:36
bhe mica ho il navigatore originale adesso,ma i tasti sul volante mi funzionano perche ho preso il modulo compatibile
Età : 44
