Luci interne e orologio
+11
Drakula
maxit67
oidar
pippove
elfobuono
15 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Come promesso nel thread di presentazione ecco le mie domande.
Dopo aver lette le varie guide ho deciso di cambiare le luci del clima, prima di ordinare il tutto però ho rismontato il cruscotto per vedere se ero ancora capace e sono arrivato fino alla scheda del clima, mentre toccavo una lampadina mi è rimasta in mano, ho provveduto a risaldarla, rimontato il tutto ma nel ricollegare tutto l'orologio non si illumina più...
Cosa potrebbe essere?
Secondo problema: ho visto che tutti consigliano i led anche perchè le lampadine originali sono introvabili, a parte dal concessionario che vuole 450+iva per cambiarle, esistono dei led che posso alimentare con i 5v della scheda? senza dover prendere l'ali dall'orologio?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
elfobuono- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 06.04.11
Re: Luci interne e orologio
Dovrebbe essere possibile mettere dei led con giusta resistenza per farli funzionare con 5V ma trovo più facile usare prendere corrente dal sorgente 12V come orologio. Non ti funziona illuminazione di solo orologio o pure altro. Lampadine comandi clima si staccano molto facilmente a mano ma risaldarli non è facile. Di sicuro già hai visto che sono uno di questi che ha già cambiato lampadine con le strisce a led.
Grazie per la risposta, per i 12v ho paura che siano troppo luminosi.
L'unica cosa che non è accesa, oltre ad un paio di zone del clima, è l'orologio.
Posso chiederti come hai fatto a testare ed alimentare i led che mostri nel thread della guida?
Per testare uso semplice alimentatore universale. Per collegamento ho passato un cavo con attacchi rapidi tra corpo e interfaccia della radio, collegando con attacco del orologio.
Sinceramente a me non disturba luce più forte delle strisce led. Anzi mi piace un sacco. E non solo a me ma a tutti che l'hanno visto.
confermo che il lavoro fatto da drupi e' uno spettacolo, solo che come ha fatto lui ed altri del forum devi cambiarle tutte per non vedere la differenza di tonalita e intensita.
Aaaaah adesso capisco perchè Drupi guida notte e giorno con gli occhiali da sole
elfo li stò cambiando anc hio e sono uno spettacolo (blu)visto che sei di bs vieni al raduno il 19 aggiungiti alla lista!!!
Ok mi avete convinto con i led, magari mettendone uno in meno avrei una luce meno forte.
Ora mi leggo bene l'altro thread
Passiamo al problema orologio, ha anche lui una luce al suo interno?
é possibile che si sia bruciata?
é possibile che invertendo la polarità dalla lampadina che ho risaldato l'orologio non vada?
Taxitaxi ti ringrazio dell'invito, ma quel week end ho un altro impegno...
Sarà per la prossima volta.
Le lampadine originali non hanno polarità. In altre parole poi metterle come vuoi.
Orologio ha due lampadine. Io le tolto e messo una striscia con tre led.
Grazie per la risposta.
Quindi dici che il fatto che l'orologio non si illumini più e la risaldatura della lampadina del clima non sono collegate?
C'è un modo per vedere con il tester se le lampadine sono bruciate una volta che sono smontate?
Certo. Basta guardare contro luce.
Esempio di lampadina buona e bruciata.
io conoscevo un altro metodo scientifico... le sbatto piano e sento se fanno tic tic, se lo fanno è bruciato
Comunque con entrambi i metodi sembrano ancora buone quelle dell'orologio, quindi provo a collegare solo l'orologio ancora aperto e vede se funziona...
Vi aggiornerò a breve
Edit:
non vanno anche se a occhio sembrerebbero ok... mi sa che devo ordinare i led a breve...
RIedit: potrebbe essere saltato un fusibile?
Edit:
Si, potrebbe saltare un fusibile.
Cambiato il fusibile dal vano bagagli n° 38 ma le luci non si accendono...
Allora non è fusibile.
Ordinate questi led.
Con 6 strisce da 3 dovrei fare tutto...
Preparatevi al peggio
Ok.
Verde speranza...
Nella speranza che riesca a montarli
montarli è facile, ci sono perfino riuscito io!
ho fatto solo il clima e sinceramente il risultato è assi deludente. colore e intensità sono parecchio diversi dall' originale. inoltre io ho bruciato anche l' illuminazione del riscaldamento sedili ma non sono riuscito a trovare il diodo giusto con relativa resistenza (proprio perchè sono imbranato!!!!)
pippoV8- Secondo Pilota
io farei tutto, 2 nel clima, 3 nel navi e 1 per l'orologio, se il risaluto non è buono e non mi piace le tolgo e rimetto le originali rotte...
Tanto ora come ora non si illumina, mal che vada rimane uguale
Non si può cambiare solo sui comandi clima perché l'effetto come hai detto e pietoso.
Grazie Stev.
» elenco lampadine luci interne
» coperture interne portiere
» Luci orologio e controlli clima
» Luci orologio comandi clime ecc non vanno
» Guida sostituzione luci orologio analogico
Pagina 1 di 7
