spina olio del cambio
Messaggio Da nicola_donghi il Mar 19 Apr 2011 - 11:13
Ciao a tutti,
volevo segnalarvi un problema che ho trovato e RISOLTO sul cambio automatico del mio 3.5 benzina del 2006.
in pratica,
lho portata a far montare il gpl,
e facendo tutti i controlli del caso
il meccanico di fiducia ha notato che il cambio è mercedes.
così ha controllato la spina che porta l'olio al cambio e ha constatato che perdeva olio e l'olio nonostante fosse poco, cadeva su qualcosa (-ora non mi ricordo-)
e che di questo passo avrebbe causato seri problemi alla macchina.
lui mi ha detto che ha controllato proprio perchè tutte le macchine col cambio automatico mercedes hanno lo stesso identico difetto. ha così sostituito la spina originale difettosa con una non originale (15 euro) sistemando il problema.
Ora,
se lui non l'avesse notato (magari non oggi e non domani) prima o poi questo problema mi avrebbe causato gravi danni alla 300c
ma è mai possibile??!
vabbè tutto questo per dirvi : "ocio" pig
nicola_donghi
Maschile Messaggi : 54
Data d'iscrizione : 13.03.11
Re: spina olio del cambio
Messaggio Da Drupi77 il Mar 19 Apr 2011 - 11:38
Hai qualche particolare dove si può comprare questa asta aftermarket?
Messaggio Da nicola_donghi il Mar 19 Apr 2011 - 11:52
hai anche tu lo stesso problema? O.o
comunque;
domani dovrei appunto andare dal meccanico,se ti interessa gli chiedo cosa ha messo.. e se riesco lo fotografo pure.
avrei voluto essere più preciso nella spiegazione fatta sopra ma purtroppo non ho ascoltato molto bene Smile
nicola_donghi
Messaggio Da Drupi77 il Mar 19 Apr 2011 - 12:25
Non ho problema ma non si sa mai. Poi sarebbe bello sapere più possibile. No? Fai qualche foto e chiedi meccanico da dove preso l'asta. Grazie. Wink
Messaggio Da pippoV8 il Mar 19 Apr 2011 - 12:45
secondo me è uno spinotto elettrico il pezzo da cambiare. il mio mecc mi disse che è un problema noto in questo "cesso" di cambio. dovrebbe esserci uno spinotto elettrico che con il calore può causare problemi. poi se sopra ci finisce dell' oilo o altri liquidi il cambio non funziona più come dovrebbe.
Messaggio Da stevez il Mar 19 Apr 2011 - 13:05
ah
Maschile Messaggi : 3835
Data d'iscrizione : 14.04.10
http://www.dubmag.net/
Messaggio Da Drupi77 il Mar 19 Apr 2011 - 13:09
Allora non è asta ma una roba elettronica?
Messaggio Da stevez il Mar 19 Apr 2011 - 13:15
io nn ho capito
Messaggio Da nicola_donghi il Mar 19 Apr 2011 - 13:48
può essere che non abbia capito una mazza nemmeno io O.o
non è un asta ma uno spinotto,
cosa fa non ho capito ma ora mi sono agitato e appena arrivo a casa dal lavoro telefono al meccanico per avere delucidazioni immediate ;D
puntavo al fatto che qualcuno già lo sapesse e mi correggesse
=_="
nicola_donghi
Messaggio Da stevez il Mar 19 Apr 2011 - 13:52
Very Happy
Messaggio Da pippoV8 il Mer 20 Apr 2011 - 6:21
io ho avuto lo stesso problema di stevez. Il motore andava su di giri ma la macchina non andava avanti. Ho contattato una ditta specializzata in cambi automatici e la prima cosa che mi ha detto è stata quella di controllare quello spinotto elettrico e la seconda è stato chiedermi se olio e filtro del cambio erano mai stati cambiati. Sì perchè non lo fa mai nessuno ma anche il cambio è sottoposto a tagliandi di circa 50/80000 km
Messaggio Da Drupi77 il Mer 20 Apr 2011 - 9:02
Stessa casa madre dice che se macchina è usata in modo normale non serve cambiare niente.
Aspettiamo info per questo spinotto. Sono proprio curioso cosa sia.
Messaggio Da stevez il Mer 20 Apr 2011 - 11:41
infatti
Messaggio Da biblos2006 il Gio 21 Apr 2011 - 8:38
lo avevo gia segnalato tempo fa e' uno spinotto diplastica che ci passano i fili costa circa 15 euro alla chrysler di solito qiando si sostituisce oio cambio filtro e spinotto
biblos2006
Maschile Messaggi : 185
Data d'iscrizione : 20.10.10
Messaggio Da Drupi77 il Gio 21 Apr 2011 - 9:13
Qualche foto? O pure disegno dove si trova sto spinotto. E perché o come riesce a causare problemi.
Messaggio Da biblos2006 il Ven 22 Apr 2011 - 0:25
semplicemente puo' trafilare un po di olio ma niente di che si trova nella coppa olio cambio lato passeggero verso il motore e' bianca si nota subito
biblos2006
Messaggio Da Drupi77 il Ven 22 Apr 2011 - 8:26
Grazie. Wink
Messaggio Da pippoV8 il Ven 22 Apr 2011 - 8:33
oltre a far tarfilare olio, essendo materiale elettrico, quando va a contatto con dei liquidi, potrebbe andare in corto o anche solamente comunicare dati sbagliati alla centralina e di conseguenza il cambio potrebbe non funzionare correttamente
Messaggio Da Daddo il Ven 22 Apr 2011 - 12:04
biblos2006 ha scritto:semplicemente puo' trafilare un po di olio ma niente di che si trova nella coppa olio cambio lato passeggero verso il motore e' bianca si nota subito
ma si vede dal cofano o con la macchina sul ponte?
Maschile Messaggi : 136
Data d'iscrizione : 07.07.10
Messaggio Da Drupi77 il Ven 22 Apr 2011 - 20:57
Di sicuro non lo vedi dal vano motore. La si vede solo motore. Per cambio, devi guardare da sotto o meglio su ponte. Wink
Messaggio Da nicola_donghi il Lun 25 Apr 2011 - 18:38
ecco qua, in ritardo ma ce lho
http://img593.imageshack.us/i/spina.jpg/
in pratica con l'auto sul ponte si trova: ruota anteriore destra, appena li a fianco
nicola_donghi
Messaggio Da nicola_donghi il Lun 25 Apr 2011 - 18:39
confermo che la mia perdeva abbastanza
nicola_donghi
Messaggio Da Drupi77 il Lun 25 Apr 2011 - 19:03
Grazie per la foto. Wink
