Fari impazziti !!! Help me
Pagina 1 di 2 • Condividi •
Un saluto a tutti gli amici del forum, piu che i fari sono io ad impazzire.....improvvisamente i fari all'accensione e dopo il test di livellamento in marcia fanno su e giu continuamente, si nota di piu a bassa andatura, ma cio che mi sconforta il fatto che spesso si posizionano molto in alto arrecando fastidio alle auto del senso inverso, come se fossero abbaglianti......
Vi chiedo se qualcuno abbia avuto lo stesso problema ....se ciò fosse aiutatemi please !?!?!
toxpro- Neo Patentato
Re: Fari impazziti !!! Help me
Molto probabilmente hai problemi con auto livellanti. Ma lo fanno due fari o solo uno?
tutti e due contemporaneamente....
Allora. Secondo me problema e da parte di centralina. In altre parole. Macchina andata in tilt facendo sempre livellamento dopo accensione. Io non avevo incontrato questo problema. Vediamo cosa dicono altri. Ma visita da buon elettrauto o Chrysler sarebbe ben vista.
e' il mio stesso problema sono stato in chrysler e il capo officina mi ha detto che sono comandati da due motorini, uno davanti e uno dietro, sicuramente uno dei due e andato. prossima settimana li controlla in ponte e vi faccio sapere tutto.
ciao scusa miky hai avuto riscontro per il livellamento dei fari ?
grazie
saluti
grazie
saluti
ok risolto in maniera semplicissima ......
Non sono piu stato in conce per una serie di impegni, tu come hai risolto?
Da ieri ho notato che anche i miei col livellamento sono impazziti....
Qualcuno ha risolto ?
I miei si sono sistemati da soli.
Cristine la macchina infernale, hai presente, ecco uguale. Hihihihi
Dopo ci dó un'occhiata.
Ci dovrebbero essere due sensori.
Lato destro della macchina.
Uno davanti zona alta ammortizzatore e uno dietro sempre zona ammortizzatore ma sotto vicino ad albero di trasmissione.
Ho individuato i sensori.
Sono praticamente uguali.
E' una scatola nera con connettore da cui esce un braccio in plastica sul quale è attaccato un braccetto con snodo che si fissa sul braccio della sospensione, una sorta di bielletta in plastica.
Adesso ho messo un po' di svito per vedere che magari sia quello.
Se continua a farlo provo a staccare prima il connettore di quello posteriore, se continua a farlo provo con quello anteriore.
Se nemmeno staccando entrambi i sensori non si risolve (senza connettori virtualmente i fari dovrebbero rimanere fermi) allora è un qualche altro tipo di anomalia elettronica (tocco ferro).
La prima foto si riferisce all'asse posteriore destro, il sensore è visibile da sotto la macchina ed è agganciato vicino alleasse di trasmissione.
Il secondo, quello dell'asse anteriore è sulla ruota lato destro (passeggero) è abbastanza visibile guardando tra ruota e parafango.
Magari è la solita anomalia elettronica che basta staccare la batteria
Molto possibile.
Adesso che ci penso ha cominciato a funzionare bene nel periodo che avevo problemi con le centraline, e piu' volte ho staccato la batteria
come hai fatto quelle foto....con la testa nel parafango.....ahahah
taxitixi ha scritto:come hai fatto quelle foto....con la testa nel parafango.....ahahah
Più o meno......
Visto che non amo molto l'elettronica (che secondo me è forse la peggiore delle bestie tra i problemi di una macchina...) spero che per risolvere sia necessario solo staccare la batteria. Però per quanto ne so sulle nostre bimbe i fari si autolivellano in base all'inclinazione della macchina quindi se con lo svitol riesci a far andare quella "barra" e tutto il resto funziona allora tutto ok ma disinserire/staccare l'impianto di autolivellamento secondo il mio parere non basterebbe perchè almeno in teoria i fari si fermerebbero al livellamento in cui si stacca il sistema... Se sei in piano perfetto ok, ma una controllatina per verificare la profondità io la farei comunque dopo il disinserimento (in qualunque modo esso avvenga).
Allora, mi sembra che la situazione non sia cambiata.
A questo punto propendo per il sensore difettoso.
Apena ho tempo faccio le prove staccando i connettori.
Non so come e non so perché (non so se lo svitol l'abbia fatto effetto) mi sembra che io fenomeno sia scomparso....
Ultima modifica di cyber1967 il Lun 28 Apr 2014 - 10:56, modificato 1 volta
Questo che sei fenomeno lo sanno tutti. Ma perché sei scomparso.
