Protezione alternatore
+10
maxit67
14 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Protezione alternatore
miky il costo è quello vai con codice che daddo ha messo su questo topic senò loro nn lo trovano e poi lo monti incastrandolo in basso a sinistra aprendo cofano ci passi con le mani nn devi smontare nulla!!
Caro Taxi, tu non hai mai visto le nostre mani/vanghe/escavatori
Scherzi. Non vorrai sporcare quelle tenere manine con dell'unto, vero?
E le unghie con la protesi a 40 euro al colpo, dove le mettiamo?
e che palle ma tosi machi ghela fato fare de maridarve?(dialetto paura ma ghe provo)
Misto tra padovano e chioggiotto.....
Qualcuno può fare una foto del vano motore in quella zona in modo da capire se la paratia ce l'ho già oppure no?
originale nn l hai lo hanno messo dopo a catalogo perciò devi per forza andarlo a conprare se vai indietro ddaddo ha messo codice gli dici quello e 6 a posto!
aprendo cofano lato sinistro in basso vicino coppa olio
Comprato e montato oggi.
Costo 6 € (avrà, si e nò, un costo industriale di 20 centesimi scarsi!). Tra ordine e consegna ci sono voluti la bellezza di 20 giorni; sicuramente quel pezzo di plastica deve essere arrivato come minimo dall'antartide!
ma quanto gasolio deve perdere per mandare in corto un'alternatore?
Data d'iscrizione : 11.12.10
Non lo so, ma è meglio, per 6 euro, non rischiare il guasto e seguire i consigli di chì cì è già passato (o trapassato).
Concordo pienamente meglio prevenire che curare.
spot MENTADENT...Drupi77 ha scritto:Concordo pienamente meglio prevenire che curare.
Preso pure io ma non ho capito come si monta, qualcuno ha una foto
Semi ha scritto:Preso pure io ma non ho capito come si monta, qualcuno ha una foto
Io lo ho fatto montare in conce l'altro ieri ma ero li davanti al meccanico quando lo ha montato e ti assicuro che e molto semplice, segui le istruzioni del thread e stai attento solo ad incastrarlo bene.
Data d'iscrizione : 10.08.10
Devi semplicemente appoggiarlo sull'alternatore, con l'incastro sul davanti, spostare leggermente i cavi laterali e premere finchè non senti l'o scatto dell'incastro.
Alla fine gioca un pò sullla sede, però non si stacca.
Semplicissimo (sempre che tu abbia una mano di dimensioni umane e non alla hulk).
esatto importante sono le dimensioni mani comunque se becchi posizione giusta va su quasi da solo....
va su quasi da solo[quote="taxitixi"][b]
Come una supposta
Come una supposta
Fatto alla fine con un po' di fatica visto la dimensione della mia mano ce l'ho fatta
protezione alternatore
grazie per l'informazione............
Data d'iscrizione : 26.04.11
Oggi ho montato sulla mia e di Roberto. Abbiamo fatto pure foto. Spero che Roberto le mette. Comunque se si sa come va messa, non è per niente difficile
» Carterino di protezione ETC
» sara' l'alternatore?
» carterino alternatore
» alternatore
» Costo sostituzione alternatore
» alternatore
Pagina 2 di 4
