Collegamento alimentazione Telepass
Messaggio Da glanz63 il Ven 6 Mag 2011 - 2:25
Question
Ciao a tutti,
qualcuno mi sa indicare come colegare il Telepass alla 12V sotto chiave ?
Non vorrei sostituirlo con uno di quelli con la batteria interna.
Ho una 300C anno 2006 con tettuccio elettrico e retrovisore auto-oscurante, cerco una "fonte" in quella zona.
Grazie 1.000
glanz63
Maschio Messaggi : 99
Data d'iscrizione : 05.05.11
Re: Collegamento alimentazione Telepass
Messaggio Da stevez il Ven 6 Mag 2011 - 7:23
nn ho mai sentito di telepass a corrente
Maschio Messaggi : 3835
Data d'iscrizione : 14.04.10
Età : 44
http://www.dubmag.net/
Messaggio Da RobySRT6 il Ven 6 Mag 2011 - 8:51
C'è un punto sempre in tensione in zona: l'alimentazione della luce cortesia sulle alette parasole. Potresti collegarlo lì Wink
Maschio Messaggi : 12264
Messaggio Da stevez il Ven 6 Mag 2011 - 14:34
anche l'accendi sigari sotto l'appogia braccio e' sempre in tensione
Età : 44
Messaggio Da miky 65 il Ven 6 Mag 2011 - 19:12
io sul volvo 960 avevo il telepas alimentato. consiglio: cambialo subito con quelli nuovi , il mio ha 5 anni ancora con la batteria originale, e se usi l'auto della moglie senza telepas te lo porti dietro. e non devi sentire quei vari bip ogni volta che accendi il quadro.
Messaggio Da biblos2006 il Ven 6 Mag 2011 - 22:45
esatto molto meglio a batteria cmq la corrente la prendi nella plafoniera e' l'ideale
biblos2006
Maschio Messaggi : 185
Data d'iscrizione : 20.10.10
Messaggio Da glanz63 il Dom 8 Mag 2011 - 2:12
Oggi ho smontato la plancia delle plafoniere interne e collegato il Telepass al filo rosa + e nero/verde - della spina a 5 fili.
Il positivo è sotto chiave, anche se si interrompe durante la messa in moto, inoltre, come radio-navigatore, tetto, alzavetri, ecc., rimane alimentato anche a chiave disinserita fino alla apertura della porta o allo scadere del tempo impostato.
Direi che per il Telepass non è un problema.
Buono comunque il suggerimento di collegarlo alla luce del parasole sempre in tensione, come anche il filo centrale della spina alla quale mi sono collegato io. In questi l'alimentazione si stacca automaticamente lasciando l'auto a riposo per alcuni minuti (forse 30) e si riattiva a qualsiasi sollecitazione (apertura porta, accensione di una luce, ecc.).
Questo serve per salvarci quando dimentichiamo una lucina accesa o una porta aperta in garage.
Mi sembrava strana però l'idea sentire il bip del Telepas entrando in auto prima di inserire la chiave.
Grazie a tutti.
glanz63
Messaggio Da stevez il Dom 8 Mag 2011 - 12:19
era piu semplice a batteria,ma se lo devi usare con un'altra auto?
Età : 44
Messaggio Da taxitixi il Dom 8 Mag 2011 - 18:45
molto meglio a batt. forse ci è affezzionato|||
Maschio Messaggi : 14143
Messaggio Da glanz63 il Lun 9 Mag 2011 - 0:00
A volte usando l'auto per lavoro mi è più comodo pagare con la viacard e chiedere il rimborso spese con lo scontrino, quindi stacco il telepass e prendo il biglietto. Quello a batteria non si spegne.
Ho il supporto già montato anche sulle altre auto e sul camper.
Ce l'ho dal 1994, non mi ha dato mai problemi e a pensarci bene mi sa che ci sono anche un po' affezionato.
Comunque prima o poi passerò anch'io a quello a batteria.
glanz63
Messaggio Da miky 65 il Mar 10 Mag 2011 - 19:18
pero' hai due altre possibilita',
metterlo nel portaoggetti ,io per essere sicuro, lo mettevo dentro ad un pacchetto di sigarette vuoto ( schermato dall'aluminio)
o piu' semplicemente vai a prendere il biglietto dove non c'e' il telepass.
