Tablet Samsung 10.1
Pagina 18 di 20
Pagina 18 di 20 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20
Re: Tablet Samsung 10.1
Hai ragione. E po se tutto sarebbe risolvibile cosi facilmente come con questo tablet.
Sto cercando una applicazione per ordinare le foto, creare delle cartelle, quelle che ho trovato fanno schifo e sono lentissime, chi mi puo aiutare?
ES Gestore File, ha la stessa funzione dell'Archivio preinstallato di Samsung ma è mooolto meglio. Ti permette di creare cartelle, spostare file, aprire anche file di formati non supportati da nessun altro programma preinstallato (zip, anche rar se non sbaglio, ecc) ed è semplicissimo da usare
Funzia? Perchè ho un certo casino fra le foto
Paul visto che sei uno smanettone ti porgo il seguente quesito:
Ai miei pargoli hanno regalato un cesso di tablet cinese: il Wonder Media WM8650 con Android 2.2. (quando si dice "solleva il tablet del cesso quando fai pipì" è riferito a questo!!). Praticamente è quasi inservibile, non mi fà vedere i filmati su you tube ed è di una lentezza esasperante. E' possibile installare il O.S. Android 4? Eventualmente dove lo scarico? Come lo installo? E' possibile fare una copia di back up del O.S. attuale in caso di disastro? Ma soprattutto, perchè? (l'ultima domanda è venuta fuori spontanea).
Ovvio che ciò mi serve per evitare che utilizzino il mio tablet Samsung super bello!! Ovvio anche che se rispondi non vinci niente!!
RobySRT6 ha scritto:Funzia? Perchè ho un certo casino fra le foto
Ci ho messo un po' a capire bene, ma e' fantastico.
PPC ha scritto:Paul visto che sei uno smanettone ti porgo il seguente quesito:
Speravo di vincere almeno un mongolino d'oro! ahahah Battute a parte, ho sentito parlare più o meno di quel tablet, e le prime parole che mi ricordo sono: "è inutilizzabile, i giochi vanno lentissimi, si inceppa in continuazione". Quindi immagino sia una bella ca*ata Non credo proprio sia possibile installare Android ICS in maniera "originale", credo che si debba per forza ricorrere ad ottenere i permessi di root del dispositivo per quindi installare una rom modificata con il sistema operativo aggiornato. Non so poi se questo sia possibile, date le scarse potenzialità del tablet, e anche se fosse ti direi di affidarti più che altro ad eventuali guide che ci sono su internet (rootare un dispositivo non è difficilissimo, ma basta sbagliare un passaggio per fare un casino nero, infatti aspetto di trovare un attimo di tempo per rootare i miei dispositivi insieme ad un mio amico che ne capisce molto, e che ha già fatto la stessa cosa sui suoi). Purtroppo, senza offesa, queste patacche di terminali non servono ad un tubo, non sono supportati da nulla, funzionano male e servono solo a far vedere che hai un tablet Onore al nostro Tab 2 7.0, che pur essendo relativamente economico va più che bene in rapporto al prezzo, è fatto bene e fino ad ora non mi ha dato nessun motivo per lamentarmi, nonostante lo uso parecchio tutti i giorni (quasi sempre, lo carico ogni notte quando la batteria è quasi a terra)! Sono davvero contento dell'acquisto!
miky 65 ha scritto:Ottimo Paul ci sto lavorando tutto il giorno. Grazie
Visto? E' una figata pazzesca, dopo averci preso la mano è semplicissimo da usare e di un'utilità estrema. Compagno fedele su tutti e 2 i miei dispositivi Android!
paul91 ha scritto:PPC ha scritto:Paul visto che sei uno smanettone ti porgo il seguente quesito:
Grazie Paul. Confermo tutto quello che hai detto sulla lentezza ecc. Visto che è inutilizzabile provo a smanettarci un pò, ho letto qualcosa a proposito di un o.s. chiamato uberoid. Se per caso si inceppa e non parte più è la volta buona che lo butto nel cesso. Anch'io uso il Samsung ogni giorno ed è una figata pazzesca. Grazie.
PPC, se ad Aprile vengo dalle tue parti.....devo vedere il tuo cesso
E' l'unico al mondo che digerisce prima macchine fotografiche e ora pure tablet
PPC ha scritto:paul91 ha scritto:PPC ha scritto:Paul visto che sei uno smanettone ti porgo il seguente quesito:
Se fai una breve ricerca su Internet forse riesci a trovare anche qualche guida che spiega passo passo come installare Uberoid. Sinceramente però non l'ho mai provato, quindi non so se andrà bene o male. Ma in sostanza quel tablet è già un bidone, quindi in caso di pasticci come hai già detto tu sarà la volta buona per scaraventarlo fuori dalla finestra In caso fammi sapere come va a finire!
Una domanda,
Se una foto diciamo di 200 kb la metto in tre cartelle diverse, lo spazio occupato sara' sempre di 200 kb oppure aumentera' a 600 kb.
Grazie.
Grazie.
Grazie Paul, credevo rimanesse di 200 kb, pensavo che la foto fosse una, e che le varie cartelle andassero a prelevare sempre dalla stessa.
Paul, se una foto la sposto su nascondi, dove va a finire? Perche' ho fatto una prova, e l'ha nascosta benissimo. Hihihihihihi
Ahahah non so, faccio un paio di prove cercando di non perdere nessuna foto e ti faccio sapere
Ecco fatto, guida semplice semplice per ripristinare i file nascosti:
entrando nella cartella nella quale il file è contenuto, premi il tasto "opzioni", che dovrebbero essere anche a te le 3 barrette orizzontali a fianco del tasto di screenshot; da lì tappi su "impostazioni", e scendendo un pò giù trovi le impostazioni della sicurezza e una voce che dice "Nascondi elenco-gestione dei file nascosti". Tappi su questa voce e ti si apre tutto l'elenco dei files nascosti, al fianco di ognuno dei quali le opzioni "ripristino" e "apri". Se clicchi su "ripristino" ovviamente il file ricomparirà dov'era originariamente.
Ho notato però che pur tenendo nascosta ad esempio una foto, come ho appena visto facendo questa prova, non la vedo da ES ma andando sulla Galleria la trovo senza problemi. Quindi credo che la funzione "Nascondi" sia solo riferita all'applicazione, non a tutto il dispositivo
RobySRT6 ha scritto:PPC, se ad Aprile vengo dalle tue parti.....devo vedere il tuo cesso
Non "se vieni", DEVI VENIRE!!! Un pò di buona volontà e via!!!
paul91 ha scritto:PPC ha scritto:paul91 ha scritto:PPC ha scritto:Paul visto che sei uno smanettone ti porgo il seguente quesito:
Speravo di vincere almeno un mongolino d'oro! ahahah Battute a parte, ho sentito parlare più o meno di quel tablet, e le prime parole che mi ricordo sono: "è inutilizzabile, i giochi vann uando la batteria è quasi a terra)! Sono davvero contento dell'acquisto!
Sto tentando di caricare uberoid 12 . ti faccio sapere.
[/quote]
Occhio ancora non riesce a sopportare tutto quel lavoro ed esplode.. Per lo meno avrai una permanente fatta gratis
Paul un altra domanda, se giro una foto non lo fa in modo permanente, continuo a ritrovarmela com'era originariamente, esiste un modo per radrizzarle in modo definitivo?
» INTEGRAZIONE TABLET
» tablet al posto del nav
» apple vs samsung
» Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi
» Applicazioni utili e/o divertenti per smartphone e tablet!
» apple vs samsung
Pagina 18 di 20
