Problema ETC
+38
Plutone78
rs
maledetto
panstefani
Roby
Jonas
MannerMann
SOPRANOS
alfonso
chopperboiz
Dany300C
Tiziano bernardi
manumilian
mattiade
jackilmoro
belle964
42 partecipanti
Pagina 23 di 40
Pagina 23 di 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Re: Problema ETC
io penso di no
Età : 69
Re: Problema ETC
per adesso dopo modifica fatta con carterino e pasta fatto duemila km niente olio tiene per adesso
Re: Problema ETC
Merxa mezzora fa andando al lavoro la macchina mi e' entrata in recovery spia ETC accesa, va fino a 3000 giri.
Ero in riserva, puo essere che ha pescato dello sporco? Oppure mi devo rassegnare a spendere 500 euri.
Ho fatto 25 euro di gasolio, (avevo solo quelli in tasca) e ci ho fatto una decina di km, adesso aspetto una mezzora e vedo se per miracolo si spegne.
Re: Problema ETC
Tutto ciò che potevo dirti lo già detto al telefono. Speriamo bene.
Re: Problema ETC
Mancavi solo tu all'appello
Re: Problema ETC
Io ancora spero nel pescaggio. La tua continuava a funzionare in recovery, quando hai cambiato la valvola etc
Re: Problema ETC
Hai provato per caso far girare tre volte chiave, avanti dietro, per vedere se ti da codice errore?
Re: Problema ETC
Si. Proprio cosi.
Re: Problema ETC
Ho letto anche nel altri forum che trattano di 300C CRD che girando la chiave come ti dicevo dovrebbe uscire, se avresti problemi di farfalla, errore P2100.
Re: Problema ETC
Prova accendere quadro, senza accendere motore. Schiacci pedale fino in fondo e rilascia lentamente. poi spegni quadro e prova riaccendere motore.
Re: Problema ETC
Provato tre volte, niente tutto come prima, ho provato a guardare il lamierino, e' un po' sporco, ma poco perche' lo avevo pulito una settimana fa, comunque quel po' d'olio sta a confermare che il lamierino fa il suo lavoro. La valvola sotto non riesco a vederla bene perche' coperta dal lamierino, ma per quello che riesco a vedere mi sembra pulita.
Re: Problema ETC
Questo che vedi sotto lamierino e solo copertura dei cavi. La valvola e ancora più giù e non la vedi senza smontare mezzo motore.
Niente. Dovresti collegare OBD con computer per vedere cosa c'e che non va.
Re: Problema ETC
Mercedes Benz / BOSCH
A 642 090 02 70 / A6420900270 / 6420900270
0281002894 / 0 281 002 894
Re: Problema ETC
Questo e part e serial number. Si chiama valvola a farfalla.
Allora sempre niente.
Re: Problema ETC
Ok. Ma anche dopo quando saprai qualcosa scrivi subito nel forum. Cosi quando mi alzo vedo subito cosa successo.
Re: Problema ETC
Tutto uguale, piu' tardi vado in conce, sperando che la guardino, sono comunque pronto alla guerra se non lo fanno. E tranquillo informo subito il forum.
Quello che non capisco e' se si e' bruciata la valvola etc, cosa assai probabile, perche' la macchina pur in recovery va benissimo?
Io se mi slogo una caviglia vado a casa piano piano, ma non cammino bene, anche la 300 se ha qualcosa di rotto non dovredde andare bene.
Scusate, considerazioni delle 4.20 di mattina,
Re: Problema ETC
Macchina quando va in ricovery, togliendo le prestazioni lo fa per non fare danni. Per cui finché secondo computer la situazione e sotto controllo ti lascia andare. Ma esistono situazioni che da ricovery macchina passa a off e spegne motore. Dopo si riaccende e spegne dopo pochi secondi. A questo punto vuole dire che l'unica soluzione e carro attrezzi.
Re: Problema ETC
La prima volta mi è andata a prestazioni ridotte; la seconda è proprio morta.
I segnali che da la tua sono un po' strani. Le prestazioni dovrebbero essere inferiori. Oltre alla gialla dovrebbe accendersi anche il fulmine rosso
» Problema ETC
» Problema turbo
» problemi col cambio
» Problema al cambio
» Problema turbo
Pagina 23 di 40
