la 300 di miky
+20
lamerhouse
antonio antonucci
rs
giorgio_nsl
Witness
24 partecipanti
Pagina 15 di 40
Pagina 15 di 40 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40
Re: la 300 di miky
Allora come gia spiegato prima, ho messo led su tutta l'illuminazione interna, funziona tutto benissimo, tranne le plafoniere posteriori che manualmente fanno una luce fioca, mentre accendendo tutto dal posto guida la luce e' perfetta.
Adesso mentre davo una pulitina alla macchina ho scoperto che con il motore acceso funziona tutto perfettamente.
Re: la 300 di miky
Pero con lampadine normali era tutto ok?
Re: la 300 di miky
Fai un altra prova. Metti altre due strisce a tre led insieme con questa già saldata. Forse macchina pensa che lampadina e bruciata e toglie corrente. Visto che non toglie mai del tutto, questo poco basta per farli illuminare un po'.
Re: la 300 di miky
Non necessariamente. Prova.
Re: la 300 di miky
Provero', ma ci credo poco, quelli davanti sono uguali e non hanno questo problema.
Re: la 300 di miky
oggi ho fatto ultimi lavoretti ( tra cui aggiungere altri led nella plafoniera in baule per avere piu' luce,ne avevo messi 12 adesso sono 24).
per adesso fine, se ne riparlera' dopo il raduno,
adesso basta mantenerla pulita e PARTIRE.
Re: la 300 di miky
Bravo. Io la lavo sabato mattina. Tu fino domenica la lavi ancora almeno 3 volte.
Re: la 300 di miky
(per pippo)
tra le varie cose , dopo le parole di pippo, come coltellate al cuore, ma che piu' vere non potevano essere, ho tolto i bad style , artigianali, in attesa di quelli veri.
Re: la 300 di miky
miky 65 ha scritto:sbagliato, almeno 5 volte.
Mi raccomando non dimenticare qualche serpente dentro!!!
Re: la 300 di miky
Bravo. Non se poteva guardare.
Re: la 300 di miky
In risposta a Glanz63 ho pensato subito all'eventualita' di provare con la seconda chiave, ma era a casa. Adesso l'ho messa in macchina che se mi risuccede e con la seconda chiave si accende ci sono moltisdime probabilia' che sia l' imobilaizer.
Re: la 300 di miky
Questa mattina sono stato in chrysler, ma il tecnico che si occupa di questo e' ad un corso, appuntamento per venerdi 24.
Mi hanno detto che se volevo potevo andare o mi portavano loro la 300 a Udine, ma che il tecnico di Udine e' meno bravo.
E nel frattempo? PREGARE
Re: la 300 di miky
Meno bravo. Urca. Sembra quasi una minaccia.
Re: la 300 di miky
La stessa cosa mi è successa una notte all'uscita di un ristorante.
È stata la prima volta che mi hanno rubato dentro, era come impazzita e non c'era verso di farla andare.
Si metteva in moto e subito dopo si spegneva e dentro il quadro sembrava un'albero di Natale..poi ho aspettato cinque minuti, è partita e da allora non è più successo.
Re: la 300 di miky
Oggi ho gia usato la macchina 7-8 volte, e va benissimo,
E questa cosa mi fa inxxxxre da morire. Almeno andasse male, borbottasse o altro, cosi' almeno si trova il problema e finisce sta odissea.
Re: la 300 di miky
Miky cosi per sdrammatizzare.
Re: la 300 di miky
Drupi come hai fatto ad avere un filmato dei meccanici chrysler mentre lavorano sulle nostre macchine?
Hi hi he he
Hi hi he he
Re: la 300 di miky
Questo e corso che sta facendo tuo specialista.
Re: la 300 di miky
Aiutoooooo!,,
Allora, nuova sfxxa, domenica quando siamo andati in centro correggio ho parcheggiato, e davanti cera un marciapiede.mettondo in P la macchina e' avanzata leggermente, quando sono andato via mi sono accorto di essere salito leggermente sul arciapiede, allora sono indietreggiato piano piano, pensavo di aver solo grattato, invece ho rotto il parautri sotto, domani devo andare anche in carrozzeria, che pxxle.
Re: la 300 di miky
Per fortuna, non e' un posto visibile, e ho un carrozziere amico, comunque una rottura di pxxle.
» la 300 di miky
» scooter di miky
» Inserire foto propria del bolide
» Miky + 300C di Daniele
» scooter di miky
Pagina 15 di 40
