Rumore ammortizzatore posteriore sinistro.
4 partecipanti
Ciao a tutti.
Ho questo problema ma nel forum ho trovato solo una problematica simile ma relativa però all'anteriore.
Quando per esempio entro nel cortile di casa, dove c'è una leggera salitina tipo dosso, nel momento in cui l'auto è metà su e metà giù, sento un rumore proveniente dal posteriore sinistro.
E' molto simile al rumore che si sente quando si ha il famoso problema all'anteriore, per capirci meglio, quello che si risolve cambiando testine e tiranti (Già fatto la settimana scorsa).
Questo però lo si avverte molto più forte, come se provenisse dall'interno dalla macchina. Spesso per lavoro viaggio con gli schienali posteriori ribaltati e lo si sente proprio bene.
Qualcuno di voi sa dirmi qualcosa?
Grazie in anticipo
Enzo
Grazie in anticipo
Enzo
Re: Rumore ammortizzatore posteriore sinistro.
ma successo e mi senbra strana cosa visto che nn è mai stato trattato aspettiamo qualche considerazione da altri
Anche dietro c'e pieno di giunti che possono fare rumore come nel anteriore. Alca la ruota e prova sentire se ha laschi.
Chiedo scusa a ENZO DI FRAIA per l'intrusione, ma anch'io dopo aver sostituito i bracci inferiori all'anteriore adesso sento un rumore quando sterzo l'auto verso destra, come se si toccassero due ferri, dato che il mio meccanico sicuramente ha studiato a CEPU, cheido in Vostro preziosissimo aiutooooooo!!!!
Ragazzi ho trovato il problema...
Non potete mai immaginare cosa sia...
L'aggancio degli schienali...
Stavo caricando l'auto e muovendo lo schienale ho sentito il rumore...
Adesso vedo se con una bella ingrassata riesco a risolvere altrimenti vedremo...
Eh si...un pò di grasso già c'è ma ne metto altro di quello buono che posso reperire qui al lavoro...al limite farò un giro di nastro sulla parte metallica su cui si aggancia il tutto...cmq è assurdo che rumore può fare quell'innesto...l'importante è avere risolto...
Vai controllare se tutto sia chiuso per bene. Non sono scherzi.fruttoproibito ha scritto:Chiedo scusa a ENZO DI FRAIA per l'intrusione, ma anch'io dopo aver sostituito i bracci inferiori all'anteriore adesso sento un rumore quando sterzo l'auto verso destra, come se si toccassero due ferri, dato che il mio meccanico sicuramente ha studiato a CEPU, cheido in Vostro preziosissimo aiutooooooo!!!!
Drupi questo rumore lo avvertivo già prima di cambiare i bracci, ma era molto poco accentuato.Drupi77 ha scritto:Vai controllare se tutto sia chiuso per bene. Non sono scherzi.fruttoproibito ha scritto:Chiedo scusa a ENZO DI FRAIA per l'intrusione, ma anch'io dopo aver sostituito i bracci inferiori all'anteriore adesso sento un rumore quando sterzo l'auto verso destra, come se si toccassero due ferri, dato che il mio meccanico sicuramente ha studiato a CEPU, cheido in Vostro preziosissimo aiutooooooo!!!!
Adesso invece ad ogni sterzata verso destra e come si toccassero 2ferri, mi chiedo se oltre ai bracci inferiori non devo sostituiere anche le testine ed i tiranti?
Che dici?
Fai cosi. alzi macchina da parte dove senti rumore. O ancora meglio da tutte due lati. Togli ruote. Metti qualcuno dietro al volante e prova sterzare destra-sinistra. Cosi vedi da dove proviene questo rumore. Possibilmente, fai questa prova con motore spento e dopo con motore acceso.
