Pagina 3 di 15 • Condividi •
Pagina 3 di 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
ok fatto con win rar... ma io 2 file da masterizzare info e config e becker dove li trovo
grazie
attualmente ho
ver. 9807
graces 518
grazie
attualmente ho
ver. 9807
graces 518
toxpro- Neo Patentato
Ma qualle versione hai scaricato?
Tu poi andare direttamente su 2.402
sox- Collaudatore
Data d'iscrizione : 29.03.10
Età : 84
nella guida ci indirizzi a:
"Decomprimere il zip scaricato e masterizzare solo la cartella, Becker ei file CD_INFO.CDI e CONFIG.CDI su un disco CD-Rom, ti buona qualita!"
ma non trovo questi file !!!
qualle file hai scaricato??
sox- Collaudatore
Età : 84
solo il RER_2.402 in formato iso
looooool
iso e il formato questo lo devi masterizzare con nero faccendo und img.
sox- Collaudatore
Età : 84
grande sox
upgrade riuscito
thank you very much !!!!!
upgrade riuscito
sox- Collaudatore
Età : 84
Ciao, sulla mia Jeep GC my08 sarei messo cosi... non ho grossi problemi.
cosa consigliate?
cosa consigliate?
ildora- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 24.08.11
aggiorna direttamente su 2.402!
sox- Collaudatore
Età : 84
Ciao Sox, ma che differenze ci sono?
tante, normalemente si dice sempre " never change a running system" pero dal mygig dello consiglio!!
tu hai la 1.220 dopo sono venuti.......
2.043:
2.043 RER/REW released October 2009
· Added minimize button to hide/show all buttons on the map
· Implemented PDO release for Nav OPTIONS, both in motion and in static
· Change of all sub screens after HDD AVAILABLE CATERGORIES to read “EXIT” instead of “CANCEL”
· Added Pause/Play button to HDD and Disc per PDO Release
· Diesel Gasoline POI category
· Pop up to notify user that X tracks were successfully copied out of Y tracks
· POI redesign
· New Startup logo and associated changes for “Sterling” vehicle type (DA).
· Added support for Fuel Saver Mode in the HS HEV (new signal FUEL_SA_MD_ACT in CAN VMM820b). Continue to use CYL_DEACT for LS.
· Several bug fixes for POI listing – alphabetical ordering, favorites and nearby POI searches
· Bug fix for phone call VR barge in failure
· Bug fix for incorrect volume after call
· Bug fix for no clock option for +9.5 and +10.5 time zones
· Bug fix for blue screen while scrolling in construction area
· Fix for navigation volume during a phone call
· Fix for disc lock up when trying to add picture from disc
· Bug fix for audio blip when seeking in FM mode
· Fix for Nav Main Menu missing SK
· Bug fix for blue squares displayed on map
· Bug fix for GPS information not populating
2.045:
2.107:
Changelog for update v2.107 (released May 2010)
- Bug fix for Genre being reported as numerical value
- Bug fix for flashes in the cluster after a HDD next track operation
- Bug fix for GPS time lockup
- Added support for new vehicle message matrix 911
- Fully implement audio EQ 11.0
2.302
Changelog for update v2.302 (released Juni 2010)
- Updated all logo graphics and use VEH_BRAND and special package for MY11 and beyond
2.401
- Intermittent no sound from audio system when using remote start
- Radio lock up when using U-Connect
- Repeated "acquiring signal" message when in satellite radio mode
2.402
- iPhone 4 fix
2.043:
· POI redesign
2.045:
2.107:
2.302
2.401
2.402
- iPhone 4 fix
sox- Collaudatore
Età : 84
sox sei fantastico in queste cosi!!
Ciao,
ho un problema con l'aggiornamento del mygig, in pratica passando dalla versione 9.713 alla 9.807 non mi si accende più l'apparato, o meglio mi appare il logo chrysler e si rispegne e poi mi ricompare il logo e via dicendo.
mvicario-
Data d'iscrizione : 27.09.11
il nummero dello mandato alla tua mail.
sox- Collaudatore
Età : 84
Risolto!
Per chi gli dovesse capitare lo stesso problema, basta staccare la batteria o rimuovere il fusibile dell'autoradio, aspettare 2 minuti e ritorna tutto apposto.
Grazie Sox
Grazie Sox
mvicario-
ciao ragazzi,io ho una sebring sedan del 2008 vorrei aggiornare il MyGig
posto i dati se qualcuno m da una mano.
applicazione 9.041
database W2-E1060639A
gracenotes 518
come procedere ? grazie.
applicazione 9.041
gracenotes 518
gemiar-
Data d'iscrizione : 11.10.11
Per queste cose devi aspettare Sox....
gemiar ha scritto:ciao ragazzi,io ho una sebring sedan del 2008 vorrei aggiornare il MyGig
applicazione 9.041
gracenotes 518
ciao
amazza che versione vechia!!!
devi fare essattamente come o scritto con ogni update questo e molto importante!!
prima installi la 9.713 poi la 9.807 poi la 2.402
devi quidere dopo ogni installazione la auto e aspettare gli 2 minuti dopo vai avanti con il prosimo!
buona fortuna
sox- Collaudatore
Età : 84
grazie x la rapidità vi farò sapere, spero che non si scarichi la batteria.ciao
gemiar-
gemiar ha scritto:grazie x la rapidità vi farò sapere, spero che non si scarichi la batteria.ciao
altrimenti fai dopo i primi due un ciro e poi installi l`utima, 2.402 :-)
sox- Collaudatore
Età : 84
Ciao Sox...cia siamo anche sentiti telefonicamente...e ti ribadisco quanto successo...io avevo sul mio MYGIG la versione 9.556 del software...dopo aver installato la versione 9.713 il sistema di navifazione non fuonzionava più...ho provato a reinseire il disco...e la situazione è peggiorata infatti è sparito tutto il database musicale...adesso l'apparato si accende, dopo pochi secondi mi compare una scritta in cui mi dice che bisogna ripristinare il database musicale...io do l'ok (due volle) e parte una procedura di ripristino dei file musicali...purtroppo però la procedura non arriva al termine ( arriva circa al 70/ 80%) perchè l'apparato si spegne...e tutto ricomincia da capo...CHE FACCIO?
silver surfer- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 02.09.11
Silver, ti consiglio di copiare il messaggio, e di spedirlo a sox anche su messaggi privati, cosi sei sicuro che lo legge, sai con tutti questi messaggi se manca qualche giorno potrebbe sfuggirgli.
silver surfer ha scritto:Ciao Sox...cia siamo anche sentiti telefonicamente...e ti ribadisco quanto successo...io avevo sul mio MYGIG la versione 9.556 del software...dopo aver installato la versione 9.713 il sistema di navifazione non fuonzionava più...ho provato a reinseire il disco...e la situazione è peggiorata infatti è sparito tutto il database musicale...adesso l'apparato si accende, dopo pochi secondi mi compare una scritta in cui mi dice che bisogna ripristinare il database musicale...io do l'ok (due volle) e parte una procedura di ripristino dei file musicali...purtroppo però la procedura non arriva al termine ( arriva circa al 70/ 80%) perchè l'apparato si spegne...e tutto ricomincia da capo...CHE FACCIO?
ciao roberto
me lo devi mandare, io del lo installo complettemante nuovo e ti faccio pure aggiornamenti, du avevi solo pechato, puo cabitare chi ha una versione cosi vechia.
ti mando lìndirizzo via MP
auguri e buon anno
sox- Collaudatore
Età : 84
Pagina 3 di 15
