+16
lamerhouse
glanz63
Witness
giorgio_nsl
maxit67
pippove
Viscuotto
20 partecipanti
Pagina 8 di 12
Pagina 8 di 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
come minimo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
io sono burlone e scherzo so bravo...
ne siamo convintiiiiiiiii
Bruno hai montato ballast
uno dei problemi dei fari che saltellano ..mi hanno detto potrebbe essere causato dai giroscopi dei fari ..non sempre precisi e fanno falsi contatti
lamerhouse- Collaudatore
Data d'iscrizione : 11.01.12
qualcuno dice lampadine e dicono che sulle ultime versioni sono state sistemati questi sfarfallamenti
metto questo link dove dicono niente sfarfallamenti
http://www.ebay.it/itm/2PZ-LAMPADE-XENON-XENO-HID-RICAMBIO-KIT-D1S-6000K-EFFE-TECH-/230732249618?pt=Ricambi_automobili&hash=item35b8b6ba12#ht_8967wt_968
ciao no non ancora siccome devo fare anche altri lavori ,,,penso che questa settimana faccio tutto ,,,ti tengo imformato ,,,,,c300nico ha scritto:Bruno hai montato ballast
da come dicono loro i sfarfallamenti sono dovute alle lampade mi riferisco a quel sito che ha messo 300nico,,,,,io ad oggi ancora non sono riuscito a risolvere il problema dei fari,,,sabato scorso abbiamo provato ad invertire ballast ,lampade fili ,cxxxxa e ricxxxxxa e non ci siamo riusciti,,sabato pomeriggio riproviamo,,,,,volevo sapere se qualcuno sa come reperire i manuali dell'impianto elettrico ,in particolare i fari,,perche vorremmo battersi i fili ,magari manca una fase,,,un negativo ,l'accidenti che gli piglia,,,,boh se qualcuno ha qualcosa che mi puo essere utile ,,,,perche un positivo arriva al morsetto che va inserito ai fari,,,,,,,con il comando accendo e spengo i mezzifari pero quando monto tutto non funziona,,possibile 4 ballast tutte fulminate,,poi 300nico mi a assicurato ch a lui funzionavano ,,quindi che caspita cia ste luci,,,aspetto suggerimentiiiiiiiiiiiiii dimenticavo l'alliniamento dei fari quando accendo si sentono che funzionano,mi hanno detto pure che non ce nessun bisogno di agire su centralina principale per fagli riconosce la ballast,,,allora che cacchio e,,,,,,,,,,,,
che cosa difficile da capire domani provo a informarmi da un elettrauto che lavorava in chrysler e poi ti dico. Dico una cazzata magari può essere interuttore interno
no perche quando metto posizione mezzi fari un filo arriva corrente,,,,,domanda deve essere uno solo mentre si accende perche i nostri fari hanno bisogno di una grossa botta di corrente per accendere il gas xeno ,ti dico il perche abbiamo testato al connettore della lampadina che la corrente arriva pero arriva per un attimo forte e poi piu nulla,,,mi sorge il dubbio che appunto arriva la botta per il gas ma poi manca l'altra fase che serve per mantenere accensione,,,,spero che mi so spiegato,,,,,,comunque se riuscisti a farti dare lo schema dell'impianto e poi postarlo o via fax o via piccione viaggiatore ,come sia sia,,,se a lui risulta che si deve resettare qualcosa,,,che se ci sono altri problemi che sono capitati,in specifico,,,,,,,,insomma vedi un po cosa ti dice piu di cambiare ballast e lampade a piu non posso,non so piu che fare ,,le valvoline controllate tutte,sia davanti che nel cofano post vicino batteria,,,,booooooooooc300nico ha scritto:che cosa difficile da capire domani provo a informarmi da un elettrauto che lavorava in chrysler e poi ti dico. Dico una cazzata magari può essere interuttore interno
domani ti dico tutto
Bruno. Se senti che fari fanno allineamento, vuole dire che corrente arriva dal fusibili. Altrimenti non avresti sentito nulla. Per cui l'nico problema devono essere lampadine. Ma non ci sono altre Chrysler di nostro forum in vicinanze per provare tue lampadine?
proprio in questo momento ho comprato altre due lampade dove ha postato 300nico l'indirizzo,,,,,,,sabato avevo provato altre due lampade,,,,mi chiedo possibbile che tutte le lampade che provo io so tutte bruciate,,,,,,,,e le ballast ne ho 4 anche loro,,,,,,,,bohhhhhhhhhhhh aspettiamo notizie da giuliano che oggi parlava con un suo conoscenteDrupi77 ha scritto:Bruno. Se senti che fari fanno allineamento, vuole dire che corrente arriva dal fusibili. Altrimenti non avresti sentito nulla. Per cui l'nico problema devono essere lampadine. Ma non ci sono altre Chrysler di nostro forum in vicinanze per provare tue lampadine?
Impossibile è solamente questo che in Roma intera non riesci trovare un elettrauto che riuscirebbe trovare guasto.
Drupi sai che dicono tutti ci lasci la macchina e poi vediamo,,,,,,,vuol dire che se vogliono cambiano due tre cose spesa 1200-1500,,,,,,,sono appunto stato in conce accattivato ricambista mi ha detto che per la mia vendono solo kit lampade ballast 500-600 l'una,,,,,poi manodopera se non si inventano altro totale lo fai da solo,,,,,pero potrebbe anche essere una massa ,,,le lampade una ballast,,,,,,ma se lasci loro prendono solo originali,,,,,,altri eletrauti sono pochi quelli che ci capiscono,,ieri ho fatto un po de giri per ricambi,,,solo da 100-120 lampade in poi l'una,,,,e allora anche la fregatura possibile,allora ho ordinato altre due lampade sito che ha detto giuliano,,,,,,cosi avendo piu pezzi si puo scegliere tra quelli,,,sabato o appuntamento con merlomaschio,anche a lui una lampada non funziona ed ha gia provata a cambiarla,,non va allora proveremo ballast,,poi da una che funziona proveremo a mano a mano tutti i componenti in questione il problema e solo li non regalare 1500 alla conce,anche perche gia ce sta mario monti che costa parecchio
sto monti ci sta uccidendo come ti ho detto stamattina tutti scomettono su lampadine poi massa e ballast smonta tutto
sabato provero prima di tutto faro gia funzionate su auto di merlomaschio poi da li sperando che funziona anche sulla mia,,,proveremo ad incrociare tutti i vari componenti,,,,abbiamo 6 lampade e sei ballast riuschiremo a far funzionare 4 fari io penso di si
lo spero per te non so più cosa dire incrocia le dita
Senno' comprati due fari alogeni come quelli di Drupi
Ti costerà di sicuro meno.
comprero due belle torce potenti e metto a posto lampadina,,,,,,,il problema non e per me perche io con fari fendinebbia vedo bene,,,pero se ti fermano ti fanno una bella multa,e la cosa mi piace di meno hhhihiihih
questa mattina mi sono arrivate lampadine nuove pero non ho tempo per montarle,,,forse neanche domani,,
A BRU appena le monti mi fai sapere se funzionano sono curioso
» fari anabaglianti si spengono in corsa
» Luci anteriori si spengono e si riaccendono..a volte
» illuminazione strumentazione
Pagina 8 di 12
