Misure cerchi originali 18
Edo300USA
Ciao sapete dirmi urgentemente queste misure dei cerchi originali chrysler da 18:
- Interasse.
- Mozzo.
- Offset ET.
- Larghezza J.
Grazie a tutti.
- Interasse.
- Mozzo.
- Offset ET.
- Larghezza J.
Grazie a tutti.
Re: Misure cerchi originali 18
Allora l'interasse non lo ricordo, mozzo 71,5, et 24 larghezza ( mi sembra) 7.5
mmm... ho dei dubbi... il mozzo non è 71,4? ho bisogno di una misura precisa del mozzo perchè devo far fare gli anelli di centraggio per montare dei cerchi nuovi... e l'et 24? ero convinto fosse 15.... In chrysler me lo sapranno dire... domani chiamo il magazzino--- grazie mille comunque...!
Si, hai ragione: il giusto è 71,4. Quando ho cambiato i cerchi mi hanno messo il 71,5 che va benissimo lo stesso. L'et confermo 24. Ho io il 15 sui cerchi da 20. Sul fatto che in Chrysler te lo sapranno dire ma è giusto non fare di tutta l'erba un fascio
a quindi hai et 15 con i 20... può essere che mi era arrivata questa info in passato e ho dato per scontato stesso et con i 18, ma pare non sia così.. io ora devo mettere i 18... ho su dei penosi 17... i miei 18 OZ racing hanno et35... basterebbe dunque un distanziale di 1 o 1,5 cm... secondo voi se metto un distanziale da 3cm, rischio che la gomma tocchi il parafango quando prendo delle buche o dossi? ps ho provato a montare il cerchio ma senza distanziale striscia contro quel braccio metallico sotto al passaruota... quindi il distanziale ci vuole per forza... devo solo decidere se da 2 o 3 cm.. io sarei tentato per il 3... ma ho paura che la ruota tocchi il parafango ad ogni minima buca...
penso che il 2.5 sia il limite li voglio mettere anche io (fammi sapere cosa prendi)seno esci in larghezza più che toccare
Io no vi sto rispondendo perche' su questo argomento proprio non posso aiutare.
Ciao ragazzi ho chiamato in chrysler per i cerchi da 18 e mi chiedono un numero di telaio, anche le ultime 9 cifre... se gli do il mio di numero mi pescano i cerchi da 17 in ferro... qualcuno è disponibile a darmi un numero di telaio? anche solo le ultime 9-10 cifre... se si, scrivetemelo pure in un messaggio privato... appena avrò scoperto le misure orifinali precise le posto qui....
96Y113970
se non dovesse andarti bene ti do anche il mio .......M77Y5980031 ( e' quello scritto sotto al parabrezza vero)
Grazie ragazzi, ho chiamato in chrysler qui a sesto dove abito e non mi hanno dato risposta... oggi provo a chiamare altre chysler...
Come previsto
Ciao ragazzi alla fine dopo tante ricerche, e dopo aver comprato distanziali specifici per la 300c, le misure originali sono:
Interasse: 5x115
mozzo: 71,5
et:24
larghezza:7,5j
C'è un post in questo forum in un'altro topic che dice l'interasse sia 5x114,3 ma penso propio sia da correggere a 5x115.
Interasse: 5x115
mozzo: 71,5
et:24
larghezza:7,5j
le awd hanno misure diverse
Data d'iscrizione : 20.10.10
Edo300USA ha scritto:Ciao ragazzi alla fine dopo tante ricerche, e dopo aver comprato distanziali specifici per la 300c, le misure originali sono:
Interasse: 5x115
mozzo: 71,5
et:24
larghezza:7,5j
Vanno bene anche quelli, don't worry
» Misure cerchi 18" per Lancia Thema
» Cerchi originali 18"
» CERCHI 18'' ORIGINALI
