minimo rumoroso
4 partecipanti
minimo rumoroso
Ciao fratelli trecentisti,
ho comprato da poco la 300c touring CRD con 79.000 km documentati, ho notato che quando accendo l'auto sento un rumore tipo stridio tri-tri-tri come un cuscinetto usurato o simile che però scompare dando gas dai 1500 giri in su..lo fa anche mentre cammino sia a caldo che a freddo.
La concessionaria mi ha detto che è normale e che è proprio il motore mercedes che ha quel rumore ma a me la cosa non convince, ho avuto una dodoge nitro 2.8 CRD e non lo faceva.
Cosa sapete dirmi?
Grazie per l'interese..
Cosa sapete dirmi?
Re: minimo rumoroso
Ovvio che non è normale. Che sia qualche cuscinetto sboccolato o qualche cinghia che slitta? Senti un'altro meccanico.
Re: minimo rumoroso
controllando a cofano aperto sembra rumore meccanico sembra piu un ticchettio di punterie, potrebbe anche essere un fattore di lubrificazione o olio ''vecchio''??
Re: minimo rumoroso
Ciao. Rumori di questo tipo non sono mai normali. Se sarebbe normale rumore del motore, la frequenza di rumore aumenterebbe con numero di giri e non scomparirebbe del nulla.
Poi rumori di punterie si sente quando motore ha olio già usurato ma di solito scompare dopo quando arriva alla sua temperatura di lavoro. Non hai nessuno nelle tue vicinanze con 300C per vetrificare? O pure fai un filmato e lo posti. Se non sai come, mi lo mandi via mail.
Re: minimo rumoroso
Drupi77 ha scritto:Ciao. Rumori di questo tipo non sono mai normali. Se sarebbe normale rumore del motore, la frequenza di rumore aumenterebbe con numero di giri e non scomparirebbe del nulla.
c'è un tizio che ne ha una appena lo vedo lo devo bloccare, voglio vedere la sua come ''suona''...
comunque è un rumore che anche in discesa ho notato, partendo a fermo, l'auto inizia acamminare (senza dare gas) e si sente fino a 1200-1300 giri poi scompare, come cambia la marcia in automatico si sente di nuovo e arrivando a quella soglia di giri fa lo stesso lavoro...notate se lo fa anche la vostra magari...in una bella discesa a picco partendo da fermo senza dere gas sentite il motore se cambia musica...
Re: minimo rumoroso
La mia e silenziosa. Su tutti regimi, da bassi ad alti. Te lo posso garantire che non è normale. Non riesci far filmatino?
Re: minimo rumoroso
domani mattina lo faccio, come faccio ad inciartelo via mail??Drupi77 ha scritto:La mia e silenziosa. Su tutti regimi, da bassi ad alti. Te lo posso garantire che non è normale. Non riesci far filmatino?
a te quanti km ha???
Re: minimo rumoroso
121000
Filmato poi comprimere o pure cambiare solo estensione. Top nome.avi a nome.bat
Ma anche senza questo dovresti avere possibilità di mandarmelo. Mettilo come allegato e sara fatto.
Aspetto allora.
Aspetto allora.
Re: minimo rumoroso
ho provato con il pm ma non mi fa allegare nulla...Drupi77 ha scritto:121000
Aspetto allora.
sono entrato nel tuo sito li mi apre la mail a limite te lo allego da li...
Re: minimo rumoroso
Me lo mandi via mail
soloch@vodafone.it
soloch@vodafone.it
Re: minimo rumoroso
ho provato a inviarlo per 3 volte ma non ci riesco!! si interrompe la connessione...che
Re: minimo rumoroso
Allora registra soltanto voce e manda mp3. E abbastanza piccolo per cui non trovi problemi.
Re: minimo rumoroso
ora che ho messo mano a ferro o trovato forse il problema sulla testina del braccetto per quanto riguarda le vibrazioni al manubrio...visto che c'èro o scaricato l'olio e ora lo cambio e insieme anche il filtro olio e vediamo se all'accensione è rock and roll oppure vivaldi...
Re: minimo rumoroso
Oggi in concessionaria ho ispezionato una 300 in assistenza, stesso mio SOUND al minimo...forse ero troppo abituato ai motori a benzina , quindi è nosmale il drin drin che si percepisce al minimo...MENO MALE
» minimo troppo... minimo
» common rail un pò rumoroso risolto
» Cambio rumoroso "dopo la sosta"
» Cambio Rumoroso Lancia Thema 2012
» chi come me sente l'avantreno rumoroso sullo sconnesso?
