vendo molle assetto
5 partecipanti
vendo molle assetto
Vendo molle assetto -30 per 300c crd. Nuove mai montate ,ordinate e poi non montate per cambio idea.
grazie saluti prezzo 150€ spedizione a parte
federicomaster- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 23.09.11
Re: vendo molle assetto
Solo molle o anche ammortizzatori? Perche' sulla touring senza cambiare anche gli ammortizzatori, il nivomac la rialza.
Miky. Bisogna trovare modo ti far pensare alla macchina di essere scarica completa. Cosi si abbassa da sola.
Il nivomat o come cavolo si chiama, funziona a base di carico della macchina. Presumo, perché non avevo possibilità di vedere da sotto nessuna touring con questo dispositivo, che lavora con rilevatore a bacchetta. Sarebbe da provare accorciare o allungare bacchetta in modo che macchina pensi che sia scarica e deve abbassare assetto. Sarebbe da provare.
In teoria dovrebbe funzionare, in pratica, bisognerebbe capire bene come funziona, se avesse un sensore, basterebbe spostarlo in basso di qualche cm. Sox dovrebbe sapere come funzionano, visto che ha anche postato le foto dell'ammortizzatore.
Anche perche' io quando avevo la grande espace (monovolume renault) con sospensioni autolivellanti, se aprivo il portellone e mi sedavo dietro a motore acceso, era evidente il rialzamento della macchina, sulla mia questo non accade, adesso vado a riprovare.
Confermo, auto accesa, se mi siedo nel bagagliaio, la macchina si abbassa, e cosi rimane, con l'espace, dopo pochi secondi si riportava all'altezza originaria malgrado il peso. Bhoo
Tutto possibile che non hai nivomat. Ho letto che stato messo sui modelli MY2007. Visto che tua e di 2007, può essere ancora modello precedente.
Esatto, e' agosto 2008, ma solo di omologazione, di produzione e' 2007. Domani provo a vedere se riesco a capire che ammortizzatori monta.
Possiamo vedere insieme. Questi sono penso ultimi momenti quando si vediamo cosi spesso.
si vede che ho sbagliato nell'avata. Ho chrysler 300c touring 3.0 crd . Vendo solo molle perche' avevo acquistato solo molle!!!!1
IL nivomat si ricarica con il movimento delle ruote. E' per questo che anche se la carchio da fermo si abbassa. Poi quando la muovi si rialza
cambia avtar e comunque se le metti si abbassa lo stessofedericomaster ha scritto:si vede che ho sbagliato nell'avata. Ho chrysler 300c touring 3.0 crd . Vendo solo molle perche' avevo acquistato solo molle!!!!1
taxitixi ha scritto:cambia avtar e comunque se le metti si abbassa lo stessofedericomaster ha scritto:si vede che ho sbagliato nell'avata. Ho chrysler 300c touring 3.0 crd . Vendo solo molle perche' avevo acquistato solo molle!!!!1
Proprio non vi riesce a scrivere AVATAR hihihihihihi
Drupi77 ha scritto:Miky devi provare oggi di notte, sederti dentro e far movimenti.
Domani metto luciano in bagagliaio e provo. Hehe.
