porte verticali
3 partecipanti
porte verticali
qualcuno di voi le ha ontate?
io sarei intenzionato a farlo le ho trovate a poco qua http://cgi.ebay.it/LAMBO-STYLE-DOORS-Porte-Verticali-Tuning-Sportelli-door_W0QQitemZ270489144189QQcategoryZ134718QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D10%26ps%3D63 credo vadano bene anche per la nostra
Re: porte verticali
io le ho montate sulla mia bmw, ho montato le lsd doors,sono tedesche,pero' nn credo li monterei piu perche poi a lungo andare puoi incontrare problemi,e aparte che sono illegali,che comunque nn e' quello che mi ferma perche comunque la porta prima si apre normalmente e poi se si vuole lo si tira su.
Re: porte verticali
ma che tipo di problemi comporta?
visto il costo non molto elevato volevo montarle
Re: porte verticali
non molto elevato??? bhe il prezzo gira intorno le 1500 euro,nn mi pare poco,sempre se prendi le originali LSD se poi prendi altre marche nn ti consiglio.
Re: porte verticali
nn sono LSD quindi nn prenderli, le LSD nn devi modificare nulla,tutte le altre devi modificare carrozzeria e spendi un sacco,poi le uniche omologate tuv sono le LSD ecco il link..... http://www.lsd-doors.de/it/
Re: porte verticali
si si mi fido non ho dubbi il divario del prezzo infatti è molto ci sarà un motivo di sicuro
Re: porte verticali
io ho consociuto gente che hanno messo quelli di concorenza con risultati disastrosi,esempio,pistone si e' rotto e per metterlo nuovo ha dovuto smontare tutto,un casino,poi porte che con il vento si muovono troppo,poi appena apri la porta la porta si tira su da solo e se nn lo fermi rischi di far danni,poi altre cose,ma il piu importante e' che le LSD sono omologati TUV,hanno fatto il crash test,e hanno una garanzia di 2 anni,poi nn si rompono mai,e se dovesse succedere che il pistone si spompa te lo danno in garanzia in piu per togliere e montare un pistone ci metti 10 min.
Re: porte verticali
Solito discorso, originale a prezzaccio o sotto marca a prezzi di saldo. Ma dopo spendi doppio se prendi questi secondi. Ok, forse non proprio sempre ma di solito.
Re: porte verticali
se prendi sotto marca fidati che spendi un sacco di montaggio,perche sono universali,dove gli LSD sono specifiche,ogni auto ha il suo,quindi basta solo montarlo,senza fare modifiche e saldature varie.
