sostituzione filtro del gasolio
Roby
ciarlasco
salve a tutti, ho appena finito di fare il tagliando fai-da-te dei 40.000 km: ho cambiato olio, filtro olio, filtro aria e filtro abitacolo.
Mi manca il filtro del gasolio, ho letto che occorrono delle precauzioni nella sua sostituzione. Gradirei qualche consiglio da chi l'ha già fatto, compreso sapere dove si trova fisicamente e dove acquistare il nuovo a un prezzo onesto
grazie!
grazie!
ciarlasco- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 25.11.10
Età : 70
Re: sostituzione filtro del gasolio
L'unica precauzione è di non far finire gasolio sul motore. Usa un po' di carta. Presumo che non devo spiegarti come cambiarlo?
Poi mettere filtro vuoto. Non devi riempirlo.
fisicamente è li al centro del motore devi togliere tubo di aspirazione magari come precauzione nn avvuìiterlo molto forte puoi andare anche in conce a comprarlo nn costa follia..e dopo tutto questo visto che sei di milano perchè nn vieni al raduno?formiamo bel gruppo da milano!!
ciao drupi , vorrei sapere perchè il filtro gasolio non và riempito . Io credo che vada riempito per non formare bolle di aria nel'impianto di alimentazione. ciao . ALBERTO
Età : 80
Non è che non va riempito. Solo che anche se metti filtro vuoto avrai bisogno di più tempo per prima partenza. Ma non crea problemi. Dopo avvio e un paio di minuti non ha più aria nel circuito.
Proprio cosi.
grazie . alberto
Età : 80
salve a tutti , sono alberto , vorrei sapere se i filtri dell'olio e del gasolio della nostra auto , soli gli stessi del gran cherokee, faccio questa domanda perchè mi risulta abbia lo stesso motore(mercedes). inoltre vi risulta che il filtro gasolio abbia un tappo per permettere il riempimento al momento della sostituzione? saluto tutto il forum .
Età : 80
i filtri sono gli stessi della mercedes perchè stesso motore perciò puoi andare da loro.....il filtro lo puoi riempire ma difficile perchè beccuccio storto...comunque si riempe subito appena accendi auto
Confermo come detto Taxi. E che filtri sono li stessi di Gran Cherokee 3.0 CRD
Sentivo odore di gasolio e ho notato che c'è una piccola perdita nel raccordo di gomma del filtro...le fascette non sono quelle che si possono stringere...penso di sostituirle visto che e' ora di cambiarlo. Ho notato che non esiste pompetta manuale e valvola di spurgo per riempirlo e fare uscire l'aria....sarà difficoltoso riavviarla?
Data d'iscrizione : 11.12.10
no per niente qualcghe secondo che gira e si riempe
quando lo cambi cambia anche le fascette
Cambiare fascette è d'obbligo.
Confermo che non serve riempirlo e anch'io ho cambiato le fascette con quelle tredizionali.
Scusate, ho ordinato il filtro per la mia crd del 2009.
Mi chiedono se ha sensore acqua o no.
Ho risposto in altro post.
Drupi77 ha scritto:Ho risposto in altro post.
Grazie.
Aggiornamento.
Vedendo in rete le foto di filtri mercedes con e senza sensore si vede benissimo che il sensore va messo sopra.
Il mio é come quello della foto di destra solo con i due ugelli senza buco e attacchi per le viti, quindi SENZA sensore, in quelli fiat il sensore é sotto e lo vedi togliendo il filtro, qui il buco é sopra, se ci fosse lo vedi perfettamente.
Spero possa servire a qualcun altro, un'immagine vale più di mille parole.
Non mi stavo appassionando alla manutenzione di una macchina dai tempi della panda 750 fire il mio primo veicolo a due ruote.
Perfetto.
» Cambio filtro gasolio
» sostituzione filtro aria abitacolo
» Filtro olio + filtro aria + filtro abitacolo: 38€.
