Ritrovo zona Cremona
+9
marco pedro
manuel75
13 partecipanti
Pagina 14 di 15
Pagina 14 di 15 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15
Re: Ritrovo zona Cremona
Guarda PPC e' sicuro che lo ha fatto, ne abbiamo parlato proprio al raduno che abbiamo fatto a pordenone.
La cosa è da appurare bene, perchè questo con l'STS sembra esserci riuscito, anche se non so come
Sarebbe veramente interessante!! Se potete approfondite la questione. Sarebbe una bella dritta per aggirare l'ostacolo superbollo!!!
Aspettiamo se drupi lo contatta personalmente, altrimenti lo faccio io tramite la sua compagna.
M'è tornata in mente la storia proprio oggi, vedendo le foto del raduno e provando rabbia vedendo la foto di Pippo e dell'Hemi che tra poco si separeranno grazie all'ebete di stato
Per essere considerati auto totalmente a gas devi avere un serbatoio della benzina piccolissimo, non ricordo ma ipotizziamo di 10lt. non so quali agevolazioni ci sono su queste auto
A parte questo dettaglio, il superbollo lo devi pagare ugualmente
pippoV8- Secondo Pilota
Aspetta che sentiamo l'amico di Pn con l'STS
Vabbè, rimarrà comunque una info di servizio
la legge dice:
Dal 1° gennaio 1998, le tasse devono essere corrisposte sulla base della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli fiscali.
Più esattamente:
Per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli la tassa automobilistica deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt.
Il numero dei kilowatt è riportato sulla carta di circolazione.
Attenzione: il numero relativo ai Kw può contenere una virgola: in questo caso non si devono considerare le cifre decimali. Esempio: se il numero dei Kw è 47,80 l'importo va corrisposto per 47 Kw. Se manca l'indicazione del numero di Kw, la tassa deve essere versata in relazione alla potenza massima espressa in Cv, indicata sulla Carta di circolazione.
Inoltre dal 1° Gennaio 2007
Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo e per i motocicli, la Tassa è differenziata in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria.
Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all'importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata
Con Legge n.214 del 23/12/2011, pubblicata sulla G.U. n.300 del 27/12/2011, all'art.16 è stato disposto che per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 185 KW.
Tale addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla costruzione del veicolo, rispettivamente del 40, del 70 e dell'85% sul totale dovuto. Decorsi venti anni dalla costruzione del veicolo, non è più dovuta. L'anno di costruzione si presume, salvo prova contraria, coincidente con l'anno di immatricolazione.
Per gli anni 2012 e successivi, sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che risultino al PRA proprietari (o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica. Il pagamento, in attesa di attivazione di altre modalità, continuerà ad essere effettuato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi", negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
Più esattamente:
attenzione che c'è un' altra fregatura
il superbollo si calcola anche in base all' anno di costruzione. su alcune auto di importazione anche vecchiotte, capita che non sia specificato l' anno di costruzione
per l' aci coincide con l' anno di immatricolazione e quindi pagano anche se vecchie. in questo caso tramite il vin si deve richiedere un attestato che dichiari l' anno di costruzione.
purtroppo in italia sei colpevole fino a prova contraria
Bisogna aspettare Miky che ce l'ha.
Vanno dalla stessa parrucchiera
Che dispettose che siete!!!!
Si. Credo di si. Mi sa che ultimamente lo stiamo prendendo per fondelli un po' di troppo. Scusa Miky.
Portate rispetto al trecentista dell'anno
Drupi77 ha scritto:Si. Credo di si. Mi sa che ultimamente lo stiamo prendendo per fondelli un po' di troppo. Scusa Miky.
Adesso vedo delle scuse, non so se per presa per i fondelli, in questo caso non servono assolutamente, e' il pepe di questo forum. Se invece per altro, mi dispiace di essere stato pesante nella risposta sul bar.
Ho visto di non avere il numero, perche' e' sull'iphone ormai deceduto, ma tranquilli lo trovo comunque facendo un paio di telefonate. Abbiate fedemiky 65 ha scritto:Domani chiamo e vi faccio sapere.
Non mi sono dimenticato, ho da poco mandato un sms a luca. Aspetto risposta.
miky 65 ha scritto:Drupi77 ha scritto:Si. Credo di si. Mi sa che ultimamente lo stiamo prendendo per fondelli un po' di troppo. Scusa Miky.
Se non ci prendiamo un po' per il culo fra di noi, dov'è il divertimento?
» incontro fine estate zona milano
» Ritrovo sabato 5 aprile (zona milano)per partenza raduno lucca
» raduno zona milano
» Ritrovo Laziale
» zona sottostante luci targa post.
» Ritrovo Laziale
Pagina 14 di 15
