Pistoni cofano anteriore
+10
stifani
lamerhouse
marco pedro
cahetel
Mario
14 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Pistoni cofano anteriore
si Drupi ho fatto esattamente così... il problema è che visto che devo acquistare sia i pistoni anteriori che quelli posteriori nel riepilogo per il pagamento le spese di spedizione le inserisce soltanto in un prodotto e nell'altro te le fa inserire a mano, ma non so quanto devo inserire, secondo me nulla ma non va avnti con l'acquistoDrupi77 ha scritto:Richiedi totale. A questo punto ti arriva somma giusta da pagare.
Se hai richiesto totale, devi aspettare che arriva totale. Quando compri due cose di stessa persona, normale che alla fine ti da doppia spedizione perché sono contate come due cose diverse. E almeno che venditore non abbia scritto che non esiste spedizione combinata, di sicuro ti fa pagare solo una spedizione o al massimo ti mette qualcosina in più.
come pistoni cofano, ho messo semplicemente quelli della laguna spesa 12 euro.
stifani ha scritto:come pistoni cofano, ho messo semplicemente quelli della laguna spesa 12 euro.
e con gli attacchi come hai fatto?
Drupi77 ha scritto:Attacchi non è problema.
Pure io ho adattato altro tipo di pistoni.
ah si puoò fare... non lo sapevo
Si può fare tutto. Basta che funziona.
Miei sono più lunghi, ma nemmeno questo mi è fermato.
la lunghezza varia ma di poco ma vanno bene, la pressione è maggiore poi vi fornorò con esattezza le caratteristiche, gli attacchi se ricordo bene ho svitato gli originali e li ho rimontati su quelli della laguna. vi darò notizie più dettagliate appena posso.
stifani ha scritto:la lunghezza varia ma di poco ma vanno bene, la pressione è maggiore poi vi fornorò con esattezza le caratteristiche, gli attacchi se ricordo bene ho svitato gli originali e li ho rimontati su quelli della laguna. vi darò notizie più dettagliate appena posso.
ok attendiamo
io ho messo un pistone a sinistra delle renault 14,00 euro tutto ok
giuseppe300c- Collaudatore
Data d'iscrizione : 07.01.12
giuseppe300c ha scritto:io ho messo un pistone a sinistra delle renault 14,00 euro tutto ok
Si ma di quale Renault ?
se vieni al raduno te lo portoMario ha scritto:giuseppe300c ha scritto:io ho messo un pistone a sinistra delle renault 14,00 euro tutto ok
giuseppe300c ha scritto:se vieni al raduno te lo portoMario ha scritto:giuseppe300c ha scritto:io ho messo un pistone a sinistra delle renault 14,00 euro tutto ok
Non credo di poter venire... Ma non puoi dirmi per quale modello di Renault è?
non lo so posso chiedere lunedi ma di che zona seiMario ha scritto:giuseppe300c ha scritto:se vieni al raduno te lo portoMario ha scritto:giuseppe300c ha scritto:io ho messo un pistone a sinistra delle renault 14,00 euro tutto ok
il pistone è della renault 19 schamade è scritto sulla confezione, naturalmente devi smontare i due ganci del tuo e metterli in quello nuovo
Salve ragazzi io ho risolto il problema con quelli del portellone post dell alfa145.
maurizio faiola- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 12.12.11
Sono di stessa misura. Ma non credo di stesso carico. Nel confronto con 300C Alfa 145 è giocattolo.
pistoni renault 19 chamade hanno un buonissimo carico ne basta uno per tenere su cofano anteriore
Pagina 2 di 3
