Pressione gomme
alfredosrt
lamerhouse
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Pressione gomme
la pressione delle gomme con le p7 originali deve essere?
Pressione degli pneumatici per CHRYSLER 300C 3.0 CRD 218 (2004)
Pressione degli pneumatici anteriori : 2.5 bar
Pressione degli pneumatici posteriori : 2.5 bar
Pressione degli pneumatici anteriori (veicolo carico) : 2.5 bar
Pressione degli pneumatici posteriori (veicolo carico) : 2.5 bar
corretto?
corretto?
lamerhouse- Collaudatore
Data d'iscrizione : 11.01.12
Re: Pressione gomme
Proprio cosi.
Re: Pressione gomme
Io devo ancora gonfiarle, per fortuna me lo avete ricordato, ho 2.0 su tutte e 4.
Re: Pressione gomme
Non l'hai fatto dopo ritorno dalle montagne?miky 65 ha scritto:Io devo ancora gonfiarle, per fortuna me lo avete ricordato, ho 2.0 su tutte e 4.
Re: Pressione gomme
Bravo. Ma lavare macchina non è tutto, sai?
Re: Pressione gomme
Scusa ti con tua macchina.
Re: Pressione gomme
ma il controllo pressione quando entra in funzione... ho visto che mi segnala 2.1 su 3 gomme e un 2 su una... domani mattina le gonfio tutte a 2.5 .. ma quando entra in gioco il controllo?
p.s. x taxi a cremona quando?
Re: Pressione gomme
a cremona è stato domenica scorsa 29 ......vedi foto sul topic del raduno comunque questi incontri da aperitivo li facciamo quando si vuole ad esempio anche qui a milano visto che iniziamo a essere un pò
il controllo gomme è sempre inserito basta che lo guardi sul menù
Re: Pressione gomme
si il controllo lo visto .. ma non esisteva un messaggio di allerta ?? o un icona che si accende per la pressione??
Re: Pressione gomme
se vai sott i 2 bar di pressione emette un cicalino e lampeggia la pressione indicata sul display
Re: Pressione gomme
Tixi, per precisione il cicalino suona a 1.7 e la spia si spegne quando torna almeno a 1.9.
Re: Pressione gomme
Almeno sulla mia e' cosi' , poi considerate le differenze gia viste sulle nostre 300 dico dovrebbe. Hihi
Re: Pressione gomme
oggi mi hanno consigliato visto la macchina.. di gonfiare le gomme con il gas e non con aria.. che dite ???? vado a casa prendo il tubo del metano lo allungo e ci gonfio le ruote .. possono servire per un barbecue ..a parte gli scherzi.. che dite del gas nelle gomme? e prezzi? xchè solo il gommista ha questo sistema di gonfiaggio
Ultima modifica di lamerhouse il Mer 1 Feb 2012 - 14:26 - modificato 2 volte.
Re: Pressione gomme
puoi lasciare normalearia e risparmi soldi basta che le controlli ogni tanto
Re: Pressione gomme
taxitixi ha scritto:puoi lasciare normalearia e risparmi soldi basta che le controlli ogni tanto
Quoto. L'azoto ti serve solo per controllare la pressione meno spesso, ma non è che te ne puoi dimenticare.
E poi, per ripristinare la pressione, devi tornare da loro
Re: Pressione gomme
Azoto per dire vero serve solo per tenere pressione sempre costante. Aria con cambio di temperature diminuisce o aumenta suo volume, azoto rimane costante. Ma se ce una piccola perdita, pure azoto esce.
Re: Pressione gomme
Ho gonfiato le gomme che ormai erano a 1.9 e portate a 2.5. La macchina mi piaceva meglio prima, piu' stabile e confortevole, almeno la sensazione.
Si lo so che a 1.9 avrei massacrato le gomme e consumato di piu', era solo una considerazione.
Re: Pressione gomme
Con tutti i burnout che fai ti preoccupi che si rovinino con una mezza atmosfera in meno?
Re: Pressione gomme
Io preferisco avere sempre 2.4-2.5. Macchina si sente molto meglio. Si che a 1.9 senti macchina più confortevole ma sfreghi tanto le gomme.
Re: Pressione gomme
sicuramente, era per fare una considerazione.
per provare la sensazione dei 22" dovrei gonfiarle a 3.4
» Pressione gomme
» SPIA PRESSIONE GOMME ACCESA
» vendo 4 cerchi dezent 18" come nuovi con sensori pressione x chrysler 300c con gomme invernali hankook con 10.000 km percorsi
» Sensori pressione pneumatici
» Pressione pneumatici?
Pagina 1 di 3
