STRANO RUMORE DURANTE LE CAMBIATE
4 partecipanti
....eccomi con un nuovo "problemino". Da diverso tempo sento uno strano suono arrivare dal cofano durante i passaggi da una marcia all'altra (mi sembra in scalata quando il motore è in tiro). Ho il cambio automatico e il suono che sento è come un "wow...wow...wow.." in rapida successione. Per rendere bene l'idea assomiglia al rumore che si percepisce passando velocemente davanti ad un came che abbaia..... non ridete... la sensazione è quella infatti le prime volte scattavo pensando che un cane mi veniva sotto
Superpower- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: STRANO RUMORE DURANTE LE CAMBIATE
Questo non è un bene. Quando era cambiato se era cambiato olio cambio? Poi prova togliere fusibile numero 11 nel vano motore. Solo per qualche secondo. Cosi azzurri centralina del cambio.
Nel tagliando dei 100.000 la conce non mi ha cambiato l'olio del cambio perché a loro giudizio non c'era bisogno e mi hanno rimandato al prossimo tagliando... Che potrebbe essere secondo te? Mi dici di fare la prova del fusibile ma sinceramente il cambio non strattona e non sembra avere problemi nelle cambiate....
Certo certo..... quello lo farò sicuramente grazie.
ma è soltanto un suono nn senti vibrazioni?
la cambiata è regolare perciò nn sembra di meccanica
No vibrazioni non si sentono.....
Ma hai controllati collegamenti di intercooler? Forse sfiata.
Adesso sono stato a staccare e riattaccare il fusibile. I collegamenti dell'intercooler non li ho controllati. Tutto può essere ma se sfiatasse dovrebbe farlo sempre invece questo suono lo sento solo alcune volte. Non so cosa dire.... adesso vediamo se con il fusibile cambia qualcosa.
Ma te lo fa quando rilasci dopo l'accelerazione?
Potrebbe essere (il condizionale è d'obbligo) la turbina .....precisamente dopo l'accelerazione, in fase di rilascio, se senti un sibilo sordo tipo una UUUUUUH (non ridete).
Anche a me lo fa, però io ho l'aspirazione diretta. Con cassone/filtro non si dovrebbe sentire
Dopo la prova del fusibile non è successo nulla. L'ho sentito ancora. Però Roby non so se mi sono spiegato bene. E' tipo un wowowowowo molto veloce e sembra come uno sfregamento di un volano..... come uno slittamento. Difficile da spiegare a voce. Come ripeto il motore va bene ma con tutte le sfighe che ho avuto ultimamente ogni cosa mi fa scattare il campanello d'allarme....
No, allora la turbina non c'entra.
Uno slittamento delle cinghie?
Cinghia dei servizi? Forse.... è un'altra cosa che nell'ultimo tagliando (100.000) la conce non mi ha cambiato sempre perché secondo loro ancora buona.....
Se riusciresti a fare qualche filmato o registrazione audio.
Ci avevo pensato Drupi ma è impossibile dall'interno dell'abitacolo... si dovrebbe registrare (forse) dall'esterno con una postazione fissa ma beccare il momento è quasi impossibile visto che non sempre lo fa.... comunque appena passo nei pressi dell'officina provo a sentire se sanno dirmi qualcosa.
Pensando ci bene, rumore di questo tipo può fare solo cuscinetto di pompa o cuscinetto di tendi cinghia servizi
Potrebbe essere. Oggi facendo alcune prove ho notato che lo fa spesso quando mi trovo in salita e nel momento in cui tolgo leggermente gas poco prima del passaggio ad una marcia superiore.
Allora ci sta. Si cambia tensione e può fare questo tipo di rumore.
» Strano problema idroguida
» strano rumore dal semiasse dx
» strano rumore in parking
» Rumore strano nel selettore del cambio
» comportamento strano..
