Procedura installazione T-PIPE in silicone
+15
ROBWAR
royrogers
FMING
maledetto
antonio antonucci
iphone7717
diego
lamerhouse
19 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Procedura installazione T-PIPE in silicone
devi guardare punta sotto come dice drupi
Prima di tagliare ancora T prova girarla al contrario,cioè, lato non tagliato sulla turbina e tagliato sul manicotto di plastica. Io, "sbagliando" , l'ho montata così e fino ad ora non ho mai avuto problemi.
Mirko- Collaudatore
Data d'iscrizione : 22.10.11
grazie Mirko, buona idea, lo faccio al piu presto e vi faccio sapere
Data d'iscrizione : 26.04.11
Ciao a tutti. Avrei bisogno di comprare un t-pipe, perché sono stanco delle pozze di olio e non vorrei cambiare di nuovo lo swirl. Ho rivisitato tutti i topic nel forum, ma non ho ancora capito quale t-pipe dovrei comprare per andare sul sicuro, quello da 57 o quello da 60 Kraftwerk? Mi dareste una mano ad individuare l'annuncio su Ebay? Grazie mille!
maledetto- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 19.11.11
questo da 57 ti metto anche il link
http://www.ebay.it/itm/170653365607?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1750wt_952
Grazie mille c300nico!
Ciao a tutti ho acquistato il t da cyber proprio come quello Dell annuncio su ebay che e lungo in totale 10cm fatto fare il taglio ad un fabbro con sega apposita tagliando 20mm sorpresa nel lato dove ce il tubo della Pcv e corto che a fatica ci sta la fascetta il tubo stesso va a sbattere contro il motorino del turbo alla sx e dulci in fundus il tutto e corto porca paletta ho fatto le corse ieri per andarlo a prendere ho disturbato cyber e non ho concluso niente del taglio sono sicuro il lato più lungo e ancora 10cm e quello più corto e 8 cm molto probabilmente quello delle istruzioni e più lungo.ce qualcuno che sa la lunghezza di quello delle istruzioni voi che lo avete montato sapete che lunghezza aveva il vostro
Data d'iscrizione : 12.04.13
Tutti questi che avevamo comprato. 60mm o 57mm erano lunghi ugualmente e facendo taglio come sulla istruzione non dovresti avere problemi.
riguarda tutto per vedere se lo hai tagliato giusto o ti è sfuggito qualcosa
Io ho comprato questo, costa sicuramente di più ma ti mandano TUTTO, istruzioni e fascette, non puoi sbagliare http://www.kraftwerk-shop.cc/epages/62289059.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62289059/Products/3130
e poi il catch can http://www.kraftwerk-shop.cc/epages/62289059.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62289059/Products/1210/SubProducts/1210-13 per ridurre ulteriolmente le possibilità di trafilazione e se fai l'ordine ti consiglio di prendere anche il pinky e tenerlo per ogni evenienza, quando lo hai lo puoi montare quando vuoi se non lo hai sono c...i http://www.kraftwerk-shop.cc/epages/62289059.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62289059/Products/1450
Età : 70
Il T-Pipe della Kraftwerk l'ho montato anch'io e devo dire che è perfetto. L'ho tagliato e montato io stesso, una sciocchezza.
Be' dopo aver girato e rigirato il pezzo tagliato ho scoperto la ca.... Che a fatto la fetta di salame serve per alzare il t dal filtro del gasolio tanto per dare una spiegazione l'innominabile fabbro che me lo a tagliato oltre la fetta di salame non e andato perfettamente dritto e a tagliato il lato dove ce il tubo più piccolo di 1,5 centimetri più corto del lato dalla parte opposta tanto per intenderci se appoggio il pezzo al tavolo con la parte tagliata oltre che all'inclinazione del taglio se guardo il tubo piccolo non e verticale ma piega verso il basso e dire con non ho voluto tagliolo io per non sbagliare e lo portato da uno che a mille attrezzature per effettuare il taglio vatti a fidare
Perche'al fabbro devi far tagliare il metallo....col silicone non ha dimestichezza :-):-)
Non è detto. Si potrebbe cercare di recuperarlo. Fa foto e posta. Cerco di capire se si riesce recuperarlo o pure no.
hai provato a montarlo alla rovescia ? Cioè la parte che ha tagliato il fabbro non verso la turbina ma dall'ingresso aria, potrebbe essere una soluzione, alcuni lo hanno fatto dopo aver sbagliato il taglio come te. Diversamente bisogna che tu rifaccia l'acquisto
Età : 70
Purtroppo la tagliato talmente tanto che dal lato dove esce il tubo piccolo a fatica ci sta la fascietta
eh questa è una bella cosa... prossimamente ho in mente di installarlo anche io... stufo di sciugare l'olio che piscia fuori sul carterino copri swirl..
io devo cambiare il T pepe ,l ho comprato dalla KRAFT SHOP ,ma ce un video tutorial o no?
ROBWAR- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 21.09.15
Scusami ma prima dovresti presentarti sulla sezione sono nuovo
Scusate l'ignoranza ma all afine perche si cambia il T con il sistema originale?
Mirko81- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 15.01.16
Si mette un T siliconico perchè è più morbido e fa maggiore aderenza sui condotti. Non è un'operazione sempre necessaria, io e anche altri utenti infatti non lo abbiamo, ma è utile per evitare le perdite che andrebbero a finire sul swirl mandandolo in corto.
Per come la vedo io basta il carterino, è un'ottima "spia": se è unto allora è il caso di mettere pure il T.
» Procedura installazione Catch-Can
» T pipe c 300 crd
» Procedura sostituzione Pinky
» Installazione nav
» installazione dvd navigazione
» T pipe c 300 crd
» Installazione nav
Pagina 2 di 3
