livello olio motore sballato
Iascio
wawooom
Ciao,
Qualcuno mi puo' dire perche' se misuro l'olio motore a caldo il valore mi risulta al massimo, mentre a freddo risulta a 3/4?
La teoria mi dice che dovrebbe essere il contrario in quanto a freddo la coppa dovrebbe aver raccolto tutto l'olio in circolo!
Mi sbaglio? Cosa succede dentro al mio motore?
Ciao e grazie anticipatamente.
wh 3.0 crd v6
wh 3.0 crd v6
wawooom- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 29.07.12
Re: livello olio motore sballato
Infatti, dovrebbe essere il contrario
Sul manuale uso e manutenzione della Chrysler dice per la misurazione dell'olio di far scaldare il motore e poi controllarlo.
Iascio- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Ciao,
Effettivamente credo che non sia corretto misurare a freddo, ma volevo confrontarmi con voi per verificare se fosse un anomalia o semplicemente errato il metodo di misurazione...
A motore caldo il livello e' sempre al massimo,quindi risolto l'arcano.
Grazie amici,
Ciaooo!
Grazie amici,
Ciaooo!
Si a caldo ma dopo che il motore è fermo da almeno mezz'ora
Grazie ragazzi, ma sul mio libretto d'uso e manutenzione dice chiaramente di misurarlo a freddo o solo dopo una pausa di mezz'ora almeno.
Il bello e' che a freddo il livello e' basso, e a caldo e' al massimo!
Sinceramente credo sia il caso di passare in conce.
Poi vi dico.
Wawoooooom!
Poi vi dico.
Wawoooooom!
Tante volte a caldo sembra più alto perchè l'olio viene buttato da tutte le parti e probabilmente nella nostra l'olio in movimento va a sporcare il punto dove arriva l'astina e quando si tira su per controllare il livello la trovi bella sporca sfalzando così la misurazione. Un motivo in più per aspettare almeno mezz'ora prima della misurazione.
Personalmente la faccio sempre a macchina fredda, anzi da più tempo è ferma meglio è
Io come dicevo, guardo con motore freddo o almeno da ben un ora fermo. Minimo 10 minuti se non ce altra possibilità.
