Apple iOS 6
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Apple iOS 6
Nonna ha un 3S e non lo cambierebbe per nessun motivo al mondo, io ho un 4 con scheda libera per l'Italia e che tengo fisso in auto e il 4S ora aggiornati IOS6 (ma solo il 4S ha avuto vantaggi...e svantaggi).
Sono convinto che il 5 è una spanna superiore anche se a me il 16.9 non mi piace molto ma credo sia questione di abitudine.
Rimane il fatto che io li sfrutto sia perchè non ne ho il bisogno sia perchè non ne ho la capacità al massimo il 40%...e forse meno!!!
Re: Apple iOS 6
,,,,,,,non ci scordiamo che noi viaggiamo sui anta ,,,cinquanta spesi a
meta e piu,,,quindi si veste con cosette sfiziose,,,e se provo a
chiedere dove l'ha preso,,,,passo sempre da quello che non si
ricorda,del saldo che aveva preso l'anno prima,,,,,,,,,,io non ce credo e
poi ho ancora bella memoria,,,pero per avere anch'io le mie liberta
dico hahaha hai ragione,,,,
Come non quotarti!
Re: Apple iOS 6
comunque apple sta facendo faville con questi prodotti telefonino e tablet
Re: Apple iOS 6
Sono un "porto sicuro", nel senso che anche se li paghi tanto all'inizio, puoi sempre contare sulla grande valutazione che tengono nel tempo, oltre al fatto che si vendono con una velocità pazzesca! Se ti va bene, un iPhone 4 tramite siti come Subito.it ad esempio lo vendi in poche ore se ha un prezzo appropriato! Infatti questo può essere un buon motivo per preferire un iPhone 5 ad un Galaxy S3 ora come ora, dato che quest ultimo sicuramente soffre di una svalutazione molto maggiore e quindi tra un anno ad esempio lo si deve rivendere a prezzi inferiori di un 5
Re: Apple iOS 6
Se compri Samsung GIII dopo un mese lo vendi perdendo minimo un terzo del prezzo. Se compri oggi iPhone 5 lo vendi dopo un anno e non perdi questo che perde Samsung. Il motivo esiste no?
Re: Apple iOS 6
Per dare una volta per tutte, un po' di luce che differenze ci sono. E sono veramente poche. Tra iPhone 5 e 4S
Scheda tecnica iPhone5
TecnologiaUMTS/HSPA+
DC-HSDPA
GSM/EDGE
LTE*
* Per sapere dove sono disponibili le reti LTE: www.apple.com/iphone/LTE.
Display Display Retina da 4", 1136x640 pixel, 326 ppi
Dimensioni e Peso 123,8 x 58,6 x 7,6 mm Peso: 112 g
Connettività Wi-Fi (802.11a/b/g/n; 802.11n a 2,4GHz e 5GHz)
Bluetooth 4.0
GPS e GLONASS
Memoria 16GB
VideoChiamata FaceTime
Da iPhone 5 a qualsiasi dispositivo con FaceTime, via Wi-Fi o rete cellulare
Fotocamera 8 megapixel Autofocus, Funzione “Tocca & metti a fuoco”, Flash LED, Sensore BSI (backside illumination), Obiettivo a cinque elementi, Rilevamento dei volti, Filtro IR ibrido, Diaframma con apertura ƒ/2.4, Funzione panorama
Batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata
Sistema Operativo iOS 6
Altro Chip A6, assistente vocale Siri, Nano-SIM
Nella Confezione iPhone 5, Auricolari Apple, Cavo da connettore Litning a USB, Alimentatore USB, Documentazione
iPhone 4S
Schermo e risoluzioneMulti-Touch widescreen da 3,5" (diagonale); Risoluzione di 960x640 pixel a 326 ppi
Capacità 16GB
Tecnologia UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz)
Dimensioni e Peso 115,2 x 58,6 x 9,3 mm Peso: 140g
Dati wireless Wi-Fi 802.11b/g/n (802.11n solo a 2,4GHz); Tecnologia wireless Bluetooth 4.0
GPS Assisted GPS
Fotocamera 8-megapixel; Autofocus; Tocca & metti a fuoco; Rilevamento volti nelle fotografie; Flash LED; Registrazione video HD (1080p) fino a 30 frame al secondo con audio; Stabilizzazione video; Fotocamera frontale per foto e video di qualità VGA fino a 30fps; Geotagging di foto e video.
Batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata.
Autonomia di conversazione fino a 8 ore su 3G; fino a 14 ore su 2G (GSM)
Autonomia in standby fino a 200 ore
Internet fino a 6 ore su 3G; fino a 9 ore in Wi-Fi
Riproduzione video fino a 10 ore
Riproduzione audio fino a 40 ore
Nella Confezione iPhone 4S - Auricolari Apple con telecomando e microfono - Cavo da connettore dock a USB - Alimentatore USB - Documentazione
DC-HSDPA
GSM/EDGE
LTE*
Bluetooth 4.0
GPS e GLONASS
Memoria 16GB
iPhone 4S
Capacità 16GB
GPS Assisted GPS
Re: Apple iOS 6
Bene,
ho dato un'occhiatina veloce ma mi par di vedere che non hai notificato gli aggiornamenti IOS6 sul 4S...che comunque non sono pochi..!!
Re: Apple iOS 6
Si. Ma sono dati riportati dal venditore. Poi quando prendi nuovo iPhone 4S, ha ancora sistema iOS 5.0
Re: Apple iOS 6
Altra info per tutti con iPhone. Se volete riavere Street View. Basta che scaricate gratuitamente Applicazione che si chiama Street View Free
Re: Apple iOS 6
paul sta volta ti devo quotare,,anche se spesso mi dai l'aria del saputello........questa volta hai detto una cosa precisa,,il mio avevo messo vendita 450 euro ,parlo del 4s,,,,,16gb,,,le persone che mi hanno telefonato e continuano a telefonare una infinita,,,,,,,,,,venduto al primo che mi ha portato i soldi a 400 il pomeriggio di giovedi e la sera a mezzanotte ho preso il 5 16gb a 729 da exspert ,,,,,,,,si ha sempre un capitale a disposizione,,,,,,paul91 ha scritto:Sono un "porto sicuro", nel senso che anche se li paghi tanto all'inizio, puoi sempre contare sulla grande valutazione che tengono nel tempo, oltre al fatto che si vendono con una velocità pazzesca! Se ti va bene, un iPhone 4 tramite siti come Subito.it ad esempio lo vendi in poche ore se ha un prezzo appropriato! Infatti questo può essere un buon motivo per preferire un iPhone 5 ad un Galaxy S3 ora come ora, dato che quest ultimo sicuramente soffre di una svalutazione molto maggiore e quindi tra un anno ad esempio lo si deve rivendere a prezzi inferiori di un 5
Re: Apple iOS 6
Io ancora non l'ho visto, ed e' meglio cosi. Rischierei di fare la fine di bruno. Questo vale un po' per tutto quello che mi piace.
Re: Apple iOS 6
brunoleone2 ha scritto:paul sta volta ti devo quotare,,anche se spesso mi dai l'aria del saputello........questa volta hai detto una cosa precisa,,il mio avevo messo vendita 450 euro ,parlo del 4s,,,,,16gb,,,le persone che mi hanno telefonato e continuano a telefonare una infinita,,,,,,,,,,venduto al primo che mi ha portato i soldi a 400 il pomeriggio di giovedi e la sera a mezzanotte ho preso il 5 16gb a 729 da exspert ,,,,,,,,si ha sempre un capitale a disposizione,,,,,,paul91 ha scritto:Sono un "porto sicuro", nel senso che anche se li paghi tanto all'inizio, puoi sempre contare sulla grande valutazione che tengono nel tempo, oltre al fatto che si vendono con una velocità pazzesca! Se ti va bene, un iPhone 4 tramite siti come Subito.it ad esempio lo vendi in poche ore se ha un prezzo appropriato! Infatti questo può essere un buon motivo per preferire un iPhone 5 ad un Galaxy S3 ora come ora, dato che quest ultimo sicuramente soffre di una svalutazione molto maggiore e quindi tra un anno ad esempio lo si deve rivendere a prezzi inferiori di un 5
Bruno mi spiace che hai avuto questa idea di me, ma ti assicuro che in realtà sono tutt'altro che un "saputello" Sicuramente a volte mi capita di valutare le cose con un senso talmente critico da sembrare così o magari alcune volte scrivo con considerazioni un pò di parte, ma ti assicuro che di saputello non ho davvero nulla Qui siamo tutti amici, nessuno vuole rendersi o sembrare migliore o più "sapiente" dell'altro! Si parla, si riflette, si fanno considerazioni in base ad esperienze vissute in prima persona o tramite conoscenze, ma si prende tutto in maniera molto informale, e si esprimono pareri o considerazioni per confrontarsi e mettere in evidenza le varie impressioni che si hanno su un determinato argomento! Giusto per eliminare a priori delle idee che possono crearsi a causa di frasi fraintese
Re: Apple iOS 6
il bello della tua giovane eta,e proprio questo,,,,,magari su alcuni argomenti si parla in teoria,,ma ti assicuro che tantissime volte accade che quel che sembra non e mai tutto la,,,,,ci sono le sfacciettature che fanno le differenze, ed e chiaro che uno si fa delle opinioni in base alle frequentazioni ed alle proprie esperienze,e concludo ,lasciandomi passare il termine,,,,,,,ancora ne deve passa acqua sotto il tuo mulino,,,,,non pensare ad una padernale,,,io ho una figlia di 34 ed una di 27 con tre nipoti,,,,,,ma ,,come senz'altro ti dira tuo padre a 20 si vede la vita in una maniera ,,,,,,,poi a mano a mano che passa l'eta ,,,,,cambia,,,,,,quindi viva i tuoi20,,,ed e chiaro che tu la vivi l'esperienza cosi,,,,,,tra studenti in loco e fuori loco se ne vedono di tutti i colori,,,e ci sono quelli che comprano il 5 solo per il suo statos simbolo,,,,,,,,invece io ste cose sono superate,,pero si vive anche di soddisfazioni,,,,,,,specialmente in questo periodo storico economico,,,e so contento di aver venduto il mio 4s a una ragazzo della tua eta di circo massimo,,,studente,che mi aveva detto che piu 400 euro non aveva e gli sarebbe piaciuto comprarlo,,,,,ci siamo incontrati ,,quando l'ha visto e rimasto meravigliato,,,,il mio era nuovissimo con foderino rigito,quindi non aveva il piu minimo graffio,,,,,e lui aveva un tre tutto ,rappezzato,,,,,appunto ,,,,e rimasto contentissimo ed entusiasta di quello che gli era capitato,,,,,,,ed io contento per lui che era rimasto soddisfatto
Re: Apple iOS 6
Assolutamente d'accordo anche io, sicuramente è vero che le persone che comprano per sfizio un 5 sono maggiormente giovani della mia età, ed è ovvio che facendo parte di questa generazione mi trovo a rapportarmi molto più con questa che con quella adulta "corrispondente".. Ma ti posso assicurare che ci sono anche molti molti adulti, e te lo dico in base a simpatici aneddoti che mi sono capitati non in base a supposizioni, che comprano telefoni del genere e oltre a non sapere magari le caratteristiche del dispositivo, neanche sanno come si chiama!! Prima scena tra tutte, un signore in un negozio di telefonia, apparentemente molto serio e "cosciente" di ciò che doveva comprare e dice al commesso: "Senti, io ho un telefono, quello lì che non so come si chiama, iPos, iPon, iPan.. Vabbè hai capito! Beh avresti delle custodie?" E' ovvio che in situazioni del genere non puoi che sorridere, un pò per divertimento, un pò anche per "disperazione" (passatemi il termine in questo contesto).. Il tizio ha il telefono più famoso del mondo, e neanche sa come si chiama?
Re: Apple iOS 6
io sono tra quelli che a malappena ci sanno telefonare,,pero di soddisfazione vedere quando vado sull'email mi apre le pagine in un attimo,quando faccio le foto a dei colori meravigliosi,,e quando riusciro a mettere la password del wirles continuero a videochiamare con la mia nipotina ,,,,,,,,,,il resto no l'adopero perche non ci faccio niente,,,,,,pero quel poco che uso il cell,,con questo c'e una differenza notevole,,,,,anche ieri sera un mio amico l'ha preso in mano,subito ha detto eccezzionale ,,,,,,,,poi si e messo a dirmi qualcosa,,ma non e che cio capito tanto,,,,a basta quello che so fare,poi se mi serve,,,,,la maggior parte dei miei clienti lavorano in ercison,sulla anagnina,e sono tutti super esperti di telefonia,,,quindi ogni tanto rompo le scatole a loro,,e vedro come risolvere il problema del wirless,perche anche al negozio non mi prende la password,chissa,,,,bohh
Re: Apple iOS 6
aggiornamento per iphone ios 6.0.1 per sistemare qualche problemino mi sa più per i 5 che per il 4 o 4s
Re: Apple iOS 6
Io ho sentito che alcune applicazioni non funzionano bene con l'aggiornamento, intendo su 4 e 4s, però non so bene quali siano né se effettivamente il problema è stato risolto
Re: Apple iOS 6
Lo fatto ma non vedo e non vedevo nessun problema. Ma era normale che questo aggiornamento uscira presto. Visto che iOS 6.0.0 era considerato Beta.
Re: Apple iOS 6
al mio 5 ancora non mi compara nessun aggiornamento,,,,,,ne ho fatto uno circa un 20 giorni fa ma ora ho controllato non ci sono aggiornamenti dall'apple,,,,,,
Re: Apple iOS 6
Drupi77 ha scritto:Lo fatto ma non vedo e non vedevo nessun problema. Ma era normale che questo aggiornamento uscira presto. Visto che iOS 6.0.0 era considerato Beta.
Io avevo sentito che applicazioni come Whatsapp e Facebook funzionavano male con questo aggiornamento, ma ripeto, non so quanto effettivamente sia vera questa cosa e se comunque abbiano risolto il problema. Magari nel pomeriggio vedo di aggiornare l'iPhone della mia ragazza, e vediamo cosa esce fuori
Re: Apple iOS 6
Ho usato WhatsApp e funziona correttamente.
Re: Apple iOS 6
Si, in effetti da quello che so l'iPhone 5 era pieno di bug all'inizio, come ad esempio touchscreen non funzionante mentre era in ricarica ( ._. ), quindi speriamo che con l'aggiornamento si siano risolti
» apple vs samsung
» Apple iPhone
» Apple iPad 2 Wifi + 3G 64Gb
» Smartcover originale Apple per iPad2 / iPad 3
» [Milano - Monza] Apple iPhone 5 16 Gb bianco
» Apple iPhone
Pagina 3 di 4
