Gancio traino
+9
13 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Gancio traino
Preparati al salasso
Re: Gancio traino
Ciao a tutti voi mi sto interessando per montare un gancio Westfalia non si vede assolutamente dato che si aggancia dal basso verso l'alto.
Ivano Eccli- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 13.01.13
Età : 67
Re: Gancio traino
Guarda io ho appena montato il gancio ellebi-thule che alla fine è quello che monta da originale. Non ho messo il westfalia perchè c'è scritto che va tagliato il paraurti nelle istruzioni mentre con il thule va tagliata solo parte della piccola paratia che sta sotto al paraurti e praticamente non si vede niente, ti danno la presa elettric che si ripiega nel paraurti quando non si usa e non si vede più e il gancio è anche lui invisibile una volta tolto. Pagato 500e gancio + parte elettrica universale e me lo sono montato da solo
Re: Gancio traino
Non si fa piu'il collaudo per il traino?
Re: Gancio traino
Ricordo che un tempo ci voleva la relazione dell installatore e poi si collaudava
Re: Gancio traino
Io sentito che poi montare da se. Importante che macchina ha sul libretto scritto che può fin da subito montare gancio traino. Se non ce scritto nulla mi sa che bisogna farlo montare da centro specializzato con omologazione in seguito.
Re: Gancio traino
Ci vuole ancora il timbro dell'officina che ha montato il gancio, il foglio diomologazione ce torvi quando lo compri è già precompilato, devi SOLO far mettere timbro e firma
Re: Gancio traino
Appunto....il timbro dell'OFFICINA CHE L'HA MONTATO.....quindi al netto di amicizie particolari, non va montato da se
Re: Gancio traino
ottima scelta Giuliano
Grazie mille vado a informarmi da un rivenditore di autoaccessori in città che vende prodotti Thule, Ti farò sapere ciao.
Semi ha scritto:Guarda io ho appena montato il gancio ellebi-thule che alla fine è quello che monta da originale. Non ho messo il westfalia perchè c'è scritto che va tagliato il paraurti nelle istruzioni mentre con il thule va tagliata solo parte della piccola paratia che sta sotto al paraurti e praticamente non si vede niente, ti danno la presa elettric che si ripiega nel paraurti quando non si usa e non si vede più e il gancio è anche lui invisibile una volta tolto. Pagato 500e gancio + parte elettrica universale e me lo sono montato da solo
Età : 67
Re: Gancio traino
ora devi fare collaudo,,,e non vogliono responsabilita di chi l'ha montato?
Re: Gancio traino
Domani mattina faccio il collaudo
Re: Gancio traino
Semi facci saper come e andata
Re: Gancio traino
Collaudo fatto, tutto ok, alla fine non hanno guardato niente, solo il folgio di omologazione del gancio
Re: Gancio traino
huihihihihiihh siamo italiani,,,,,chi li monta la fanno difficile solo per levare soldi,,,,,,,
Re: Gancio traino
Gancio Thule-Ellebi montato ieri come Semi mi ha suggerito, e confermo quando è smontato non si nota assolutamente e nessun taglio del paraurti bello!! Oggi prenoto collaudo.Mille grazie al forum.
Età : 67
Re: Gancio traino
posta qualche foto
Re: Gancio traino
Collaudo fatto non hanno guardato praticamente niente, non sapevano dove trovare il n° del telaio, hanno chiesto a mè io lo sapevo ma non li ho aiutati (non sono ingeniere e faccio un altro lavoro ho risposto) poi finalmente in due....molto utile pagare 40 Euro ora sono tranquillo
Età : 67
Re: Gancio traino
Guarda dei fanulloni, hanno un buon lavoro e aprofittano...non vogliono fare neanche quel poco che dovrebbero.
Età : 67
Re: Gancio traino
Rispolvero questo thread, visto che vorrei montare il gancio per usarlo con i portabiciclette. Sul libretto c'è scritto puo montare fin dall'origine gancio om ecc. Se io avessi richiesto la macchina fin dall'origine con il gancio (da nuova), sul libretto non sarebbe cambiato nulla, non ci sarebbero timbri ecc.
Quindi mi chiedo, ma se io monto il gancio originale, come fanno a sapere che non è stato montato in fabbrica e quindi non è stato necessario fare collaudo?
Data d'iscrizione : 21.12.10
Re: Gancio traino
se tu lo avessi dall inizio ci sarebbe sritto.....dotato dall origine di gancio traino....siccome non è scritto vuol dire che lo hai messo successivamente senza omologazione
Re: Gancio traino
e no la dicitura sul libretto serve proprio a quello ovvero c'è scritto la vettura può essere dotata di gancio traino con il numero oorazio one senza dover richiedere visita e collaudoinfatti le auto che escono di serie con il gancio traino hanno esattamente la stessa scritta sul libretto non c'è scritto la vettura è dotata ma la vettura può essere dotata
Pagina 3 di 4
