TAGLIANDO CRD
ZAGOR
TAGLIANDO CRD
Buon giorno,
mi trovo a circa 90.000 km con la mia 300 CRD e, premesso che ho sempre effettuato tagliandi in officina concessionaria chrysler (20.000 km, 40.000 km e 60.000 km), non ho, per dimenticanza, effettuato quello previsto a 80.000 km.
Che dite faccio direttamente il tagliando dei 100.000 km ?
Che cosa prevede, in dettaglio, tale tagliando ?
C'è da cambiare l'olio al cambio automatico ? E' sufficiente il cambio olio oppure bisogna fare anche il lavaggio ?
Data la delicatezza della manutenzione del cambio pensate sia ancora raccomandabile andare in concessionaria ? (che prezzi fino ad ora !)
Grazie.
Grazie.
ZAGOR- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 21.12.10
Età : 58
Re: TAGLIANDO CRD
ti conviene farlo ora non aspettare i 100.000 perchè l'olio del motore non farebbe il proprio dovere ... solo il cambio dell'olio del cambio va bene il lavaggio non è necessario ... tranne se è stato troppo strapazzato ... l'olio del cambio lo puoi far fare ad un meccanico abbastanza qualificato, poi per sicurezza puoi passare dal concessionario a far controllare il livello dell'olio adducendo varie scuse ...
pino1970- Secondo Pilota
Re: TAGLIANDO CRD
Tagliando a 100.000 se non erro consente pure cambio di cinghia servizi. Olio freni e refrigerante.
Re: TAGLIANDO CRD
Quali costi dal concessionario per il tagliando dei 100.000 km ?
E se vado in un'altra officina ?
Età : 58
Re: TAGLIANDO CRD
650-750€
Re: TAGLIANDO CRD
Tempo fa ho postato il preventivo del tagliando dei 100.000 . Era ampiamente sopra i mille euro. La cinghia e' segnata "all'occorrenza"
Re: TAGLIANDO CRD
la cinghia la danno a 160000 km lascia stare il conce ora in avanti
Re: TAGLIANDO CRD
Ho ricevuto oggi il preventivo da un'officina meccanica (non dal Concessionario Chrysler utilizzato fino ad ora) che tratta motori Mercedes e che può fare il tagliando dei 100.000 km anche alla mia 300 CRD.
1) 8,5 lt olio motore 5W30
2) filtro olio
3) filtro abitacolo
4) cinghia micro V
5) 6,0 lt olio al cambio automatico
6) filtro olio cambio automatico
7) guarnizione cambio automatico
Totale ricambi = € 450,00
Manodopera = € 95,00
Totale complessivo = € 545,00
Che ne pensate ?
Mica al tagliando dei 100.000 Km manca qualche altra cosa (altri filtri, freni o altro ancora) ?
Devo sincerarmi della marca dell'olio utilizzato (motore e cambio automatico) ? Quale mi raccomandate ?
Vado, comunque, dopo questo tagliando a far controllare il livello olio cambio automatico al Concessionario Chrysler che mi ha chiesto telefonicamente, per questo tagliando, all'incirca 1.000 € ?
Grazie mille !
2) filtro olio
3) filtro abitacolo
4) cinghia micro V
Che ne pensate ?
Grazie mille !
Età : 58
Re: TAGLIANDO CRD
Ottimo prezzo, solo due appunti, se mette 8.5 lt d'olio rimani al minimo, e si e' dimenticato del filtro gasolio.
Re: TAGLIANDO CRD
infatti sono 9 litri puliti puliti ... anzi precisini precisini ...
Re: TAGLIANDO CRD
Quali marche di olio motore devo assicurarmi che metta ?
Età : 58
Re: TAGLIANDO CRD
Leggi qui che Pilota è esperto in merito
http://300c.forumotion.com/t1860-trattamento-additivo-olio-motore
Re: TAGLIANDO CRD
Scusate se torno sul problema sostituzione olio cambio automatico ma mi è venuto un dubbio !
Optando per un'officina locale che tratta auto Mercedes è' vero che per misurare il livello dell'olio (che dovrebbe essere la cosa più importante e delicata in questo caso) è necessaria l'asta di controllo delle officine Chrysler ?
Grazie.
Grazie.
Età : 58
Re: TAGLIANDO CRD
Effettivamente loro hanno uno strumento specifico, pero' qualsiasi meccanico che possa reputarsi tale risolve la questione in poco tempo
Re: TAGLIANDO CRD
dovrebbe averla anche officina mercedes altrimenti devi andare ex officine chrysler
Re: TAGLIANDO CRD
Udite, udite !
Ho completato i miei confronti e sono questi (tagliando dei 100.000 Km):
A) Preventivo totale di officina locale = € 545,00 che prevede:
2) filtro olio
3) filtro abitacolo
4) cinghia micro V
B) Preventivo totale di una PRIMA officina Chrysler = € 590,00 che prevede:
1) 10,0 lt olio motore 5W30
2) filtro olio
3) filtro a/c
4) filtro gasolio
5) filtro aria
6) 5,0 lt olio al cambio automatico
7) filtro olio cambio automatico
9) tappo di scarico
Totale ricambi = € 436,00
Manodopera = € 154,00
Totale complessivo = € 590,00 (ma non c'è la cinghia micro V e non so cosa sia !)
C) Preventivo totale di una SECONDA officina Chrysler = € 830,00 che prevede:
2) filtro olio
3) filtro a/c
4) filtro gasolio
5) filtro aria
guarnizione turbo
9) air-co fresh igienizzante
10) protezione diesel hps
11) cinghia trasmissione
Totale ricambi = € 625,00
Manodopera = € 205,00
Totale complessivo = € 830,00 (ci sono in più la guarnizione turbo, air-co fresh igienizzante, protezione diesel hps
e cinghia trasmissione rispetto persino alla prima officina Crhysler !)
Che mi consigliate alla fine ? Servono i ricambi in più previsti dalla seconda officina Chrysler ?
Grazie ancora.
2) filtro olio
3) filtro abitacolo
4) cinghia micro V
2) filtro olio
3) filtro a/c
4) filtro gasolio
5) filtro aria
9) tappo di scarico
2) filtro olio
3) filtro a/c
4) filtro gasolio
5) filtro aria
guarnizione turbo
Grazie ancora.
Età : 58
Re: TAGLIANDO CRD
se conosci un meccanico con 300 euri fai tutto compreso le 50 euri per lui lavoro 2 ore a prenderla comodo
Re: TAGLIANDO CRD
Qualche altro parere ?
Età : 58
Re: TAGLIANDO CRD
brunoleone2 ha scritto:se conosci un meccanico con 300 euri fai tutto compreso le 50 euri per lui lavoro 2 ore a prenderla comodo
Concordo e aggiungo di farti un'idea del costo dei ricambi http://www.autozona.it/
Re: TAGLIANDO CRD
Meccanico di fiducia. Anche cambio olio cambio automatico. Non è difficile.
Guarnizione del turbo e igienizzazione e tipico sapone nel occhi. Per farti sembrare preventivo più consistente.
Re: TAGLIANDO CRD
bravo Drupi,,,,,,,,sapone negl'occhi,,,,,,,,,,,io l'olio del cambio l'ho cambiato da un amico che fa il gommista,,,proprio davanti dove abbiamo fatto il raduno,,,,e di una semplicita unica,,,,,,,e non ci vuole piu di mezz'ora,,,,invece per l'amico pilotaitaliano,,,,,so benissimo quanto costano i ricambi in conce,,e a quanto si possono trovare in altri circuiti forse pure migliori,,,,,,,,ormai sono due anni e 10 giorni che sono un felice possessore della mia bimba,,,,basta sapersi muovere,e non dare retta al fumo che vendono nelle concessionarie,,,,
» tagliando 60.000 km
» Tagliando 100.000 Km
» Tagliando 80.000 km
» Tagliando 170.000 km
» tagliando 100.000 km
