ERRORE P2015
5 partecipanti
ERRORE P2015
BUONASERA RAGAZZI.
GRAZIE AI VOSTRI TOPIC ALL'INCIRCA DUE MESI FA HO SOSTITUITO IL MOTORINO DELLE VALVOLE A FARFALLA, COMPLETAMENTE BRUCIATO, IL MECCANICO NON SAPEVA DOVE METTERE LE MANI.POCO ESPERTO DI QUESTE MACCHINE.
IERI USCENDO DAL GARAGE SI E' DINUOVO ACCESA LA SPIA DELLA VALVOLA A FARFALLA E QUELLA DEL MOTORE.
PORTATA DAL MECCANICO ATTACCATA OBD E HA DATO ERRORE P2015.
IL MIO MECCANICO HA SGANCIATO LE FARFALLE SULLA BANCATA 1 SECONDO QUELLO CHE MI HA DETTO E HA NOTATO CHE LE SPIE SI SONO SPENTE.
ORA IL DUBBIO E', LE FARFALLE SGANCIATE SONO CHIUSE APERTE O SEMIAPERTE? LA MIA BAMBINA PUO' CAMMINARE COSI?
LEGGENDO IN RETE HO DEDOTTO CHE SIA IL CORPO FARFALLATO. QUALCUNO DI VOI SA DA COSA PUO' DIPENDERE IL PROBLEMA?
SE FOSSE IL CORPO FARFALLATO QUANTO COSTEREBBE?
AIUTATEMI COME FACCIO SENZA LA MIA BAMBINA!
psalent- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 17.09.10
Re: ERRORE P2015
Il codice Chrysler P2015 riporta: "Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance". Ovvero un sensore nel collettore di aspirazione. Probabilmente si tratta proprio del corpo farfallato. Occorre aspettare che qulcuno che ci è già passato ti risponda.
Re: ERRORE P2015
Quando macchina si spegne, farfalle si aprono del tutto. Per qui se lasci aperta una bancata dovresti farlo ance con seconda. Altrimenti potresti problemi con funzionalità del motore.
Re: ERRORE P2015
Questo errore è quello che esce quando sc'è qualcosa che non va allo swirl
