RUOTA DI SCORTA
pippove
RUOTA DI SCORTA
HO COMPRATO QUESTA RUOTA SU EBAY:
(Chrysler 300C?) 145 80 18 goodyear Space Saver Spare Wheel
SECONDO VOI E' GIUSTA??? HO PAURA DI AVER SBAGLIATO
pippove- Collaudatore
Data d'iscrizione : 12.05.10
Re: RUOTA DI SCORTA
come misura potrebbe anche andare bene ... ma devi vedere i buchi per le colonnette
pino1970- Secondo Pilota
Re: RUOTA DI SCORTA
COSA VUOL DIRE BUCHI PER LE COLONNETTE I 5 FORI?
COME RIFERIMENTI HO QUESTI IN INGLESE
A used space saver 5 stud fitted with a 145 80 18 goodyear tyre 18x4t fittment please check images for condition
Re: RUOTA DI SCORTA
La misura è giusta ( è uguale alla mia ), perciò penso che vadano bene anche i buchi. In ogni caso ormai è tua, appena arriva la provi, come ho fatto io.
E' bene provare quando non c'è ne è bisogno che quando fori veramente e fai affidamento alla ruota che ti porti dietro da anni e non serviva a nulla.
Età : 71
Re: RUOTA DI SCORTA
Dipende dall'interasse dei 5 fori, per le nostre è 14,3. Prendi un righello e misura la distanza dal centro del mozzo della ruota al centro del bullone, nelle nostre sono 66mm anche per i cerchi da '20, a occhio mi sembra che quello della foto non sia adatto. Spero per te di sbagliarmi!pippove ha scritto:HO COMPRATO QUESTA RUOTA SU EBAY:
ps.
Avendo dovuto cercarne uno disperatamente so bene cosa vuol dire trovare un ruotino per le nostre...
Re: RUOTA DI SCORTA
Buchi per le colonnette significa che la ruota si connette al semiasse tramite 5 colonnette sulle quali vanno poi avvitati i bulloni, in altre parole Pino intendeva dire che le 5 colonnette devono allinearsi con i 5 fori presenti sul ruotino altrimenti non monterà mai!pippove ha scritto:COSA VUOL DIRE BUCHI PER LE COLONNETTE I 5 FORI?
Per quello che invece riguarda i dati inseriti dal venditore ti posso dire che sono addirittura troppo specifici, ma manca quello che più interessa a noi 300isti ovvero l'interasse dei fori.
145: larghezza battistrada
80: altezza spalla della gomma
18: pollici del cerchio
18: ancora pollici del cerchio
4t: gomma specifica per motori a 4 tempi, probabilmente il pneumatico attorno al ruotino è adatto anche per le moto.
Re: RUOTA DI SCORTA
daniele puntuale e specifico sul pezzo..
secondo te ora che monterò i 20 ,i distanziali che ho ora li dovrò togliere?secondo me si
Re: RUOTA DI SCORTA
Dipende dal cerchio che monti, se sono quelli della srt non penso proprio ci siano problemi. Il problema non è tanto la circonferenza dei distanziali ma la lunghezza delle colonnette, nel senso che con i cerchi da '20 potrebbero risultare troppo corte (mi riferisco allo spessore del cerchio all'altezza del mozzo, non al diametro, spero di essere riuscito a spiegare cosa intendo...).taxitixi ha scritto:daniele puntuale e specifico sul pezzo..
Da fesso quale sono ti consiglierei di prendere un foglio, metterlo sopra un distanziale smontato e tracciare il suo diametro, poi ritagliarlo per avere un disco di carta così sai quanto spazio in larghezza devi avere all'interno del cerchio nuovo. Poi con il distanziale inserito sul mozzo misura quanto fuoriescono le colonnette dal distanziale e prova sui cerchi nuovi a far passare un metro nel foro dei bulloni così da sapere quanta colonnetta ti occorre che sporga dal cerchio stesso per avvitare i bulloni.
ps.
Ho la febbre quindi eventuali deliri sono assolutamente comprensibili ok???
Re: RUOTA DI SCORTA
Cioè??? Ti riferisci allo spessore del cerchione che citavo? Mi riferivo alla distanza tra parte interna ed esterna del cerchio, in pratica facendo passare il metro in uno dei fori per le colonnette puoi scoprire qual'è lo spessore del cerchione per sapere quant colonnetta fuoriesce.taxitixi ha scritto:ohhh...sei stato chiarissimo???????????
Re: RUOTA DI SCORTA
no compressore ma non so se quelle del 2006 avevano ruotino
Re: RUOTA DI SCORTA
Io ho il ruotino
Re: RUOTA DI SCORTA
Non ho guardato, vedrò... Vabbeh che non.saprei da dove iniziare a cambiare una gomma
