condotto aspirazione
antonio antonucci
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
si è fessurato il condotto di aspirazione ( da filtro aria a turbo ) in prossimità della guarnizione rossa , mi sapete dire dove posso comprarlo.
Età : 80
Re: condotto aspirazione
Se, come ho capito, si è rotto in prossimità del turbo, cogli l'occasione per mettere la T siliconica, così risolvi ogni problema. Sennò ti tocca comprare tutto il manicotto, mi sembra a 180 più iva
http://300c.forumotion.com/t27p300-problema-etc#25214
Questo è un'altro modo di risolvere il problema, cambi tutto il tubo con pezzi di silicone adatti
Età : 70
grazie,dove posso trovare t siliconico? ho cercato kraftwerke non riesco a trovarlo.
Età : 80
http://www.kraftwerk-shop.cc/T-Pipe-Chrysler-300C-CRD
No, mr.link e'Drupi
grazie ,il prezzo mi sembra alto per un pezzo di silicone e qualche fascetta, non c'è altra ditta che produce t siliconico a prazzo più abbordabile?
Età : 80
se no questo
http://www.ebay.it/itm/170653365607?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1750wt_952
da bravo genovese....hi hi hi hi hialberto ha scritto:grazie ,il prezzo mi sembra alto per un pezzo di silicone e qualche fascetta, non c'è altra ditta che produce t siliconico a prazzo più abbordabile?
scusate ma la misura precisa dl t siliconico è 57 o 60 mm.?
Età : 80
Alberto, non so se hai letto il mio problema, comunque ho il tubo modificato da vendere, ti serve ancora ?
Data d'iscrizione : 26.04.11
grazie antonio ma ho comprato il t siliconico.
Età : 80
Infatti, hai tagliato il condotto originale per montare il t siliconico?alberto ha scritto:grazie antonio ma ho comprato il t siliconico.
si ho tagliato il condotto perchè era fessurato propio nella parte vicino al turbo . i nostri amici del forum mi hanno consigliato di montare t siliconico e cosi ho fatto, l'auto va bene e non sento rumori di aspirazione. in conce a Cuneo ho visto il nuovo cndotto che mi sembra uguale al vecchio ,cambia solo il colore della guarnizione di tenuta al turbo ,invece di essere rossa è nera. Se a qualcuno del forum può interessare ,il capo off.della conc di Cuneo mi ha detto che con 300 euro rimappa la centralina +35 HP .cosa ne dite del prezzo?
Età : 80
E ' un prezzo medio alto e verrà fatto sicuramente da un amico esterno e non dalla concessionaria. Loro non possono farlo, nonnogiorgio l'ha fatto, ma noi non siamo in germania.
Età : 70
A Verona hanno chiesto € 456,00 più iva, con circa +25hp e 20% di consumo in meno.
Il nuovo condotto e identico e ha la guarnizione nera, confermo, e mi ha suggerito il meccanico che va sostituita ogni cambio del filtro dell'olio...+/-alberto ha scritto:si ho tagliato il condotto perchè era fessurato propio nella parte vicino al turbo . i nostri amici del forum mi hanno consigliato di montare t siliconico e cosi ho fatto, l'auto va bene e non sento rumori di aspirazione. in conce a Cuneo ho visto il nuovo cndotto che mi sembra uguale al vecchio ,cambia solo il colore della guarnizione di tenuta al turbo ,invece di essere rossa è nera. Se a qualcuno del forum può interessare ,il capo off.della conc di Cuneo mi ha detto che con 300 euro rimappa la centralina +35 HP .cosa ne dite del prezzo?
chissà se funziona e non ci sono piu perdite di olio
vi aggiornero alla prima perdita
» spina di plastica con guarnizione rossa che tiene aderente al motore il condotto di aspirazione filtro turbina.
» Condotto filtro aria/Turbo modificato cod. K04861686AD
» Aspirazione diretta
» COLLETTORE ASPIRAZIONE
» Pulizia condotti d'aspirazione.
Pagina 1 di 3
