dubbi 2 su cerchi 300c
marco pedro
Drunkiedean
Erne
Ciao a tutti,
è un po che manco dal forum ma è un periodaccio..Cmq vengho alla classica richiesta di opinioni:
finalmente ho deciso di cambiare i cerchi della bimba (300c CRD 3000 touring del 2007) ed ho trovato questi:
http://www.123gomme.it/it/RimAL/ListRimsAL/Chrysler/300C/Chrysler-300C-Touring-3-0-CRD-300C-LX-160kw-2005-227-227kmh-2987ccm/2268?AllColors=&AllDiameters=&RimALManufacturerFilter=&PriceRangeFilter=&Page=1&PageSum=0&Moit/RimAL/SearchRimsAL/Chrysler/300C/Chrysler-300C-Touring-3-0-CRD-300C-LX-160kw-2005-227-227kmh-2987ccm/2268/DBV-Mauritius-9-X-20/15111593?Redirected=true#get-/it/RimAL/Detail/Chrysler/300C/Chrysler-300C-Touring-3-0-CRD-300C-LX-160kw-2005-227-227kmh-2987ccm/2268/DBV-Mauritius-9-X-20/15111593
Sono i DVB Mauritius argento lucidato frontalmente 9 x 20 ET20.
Sul sito di 123gomme.it settando il veicolo ecc.. risulta che sono adatti.
A parte l'estetica che è molllto soggettiva (già io e mio figlio siamo agli antipodi come gusti), qualcuno mi può dire se avrò problemi a montarli con pneumatici 245x45 20??
L'ET è adeguato?
Questo perchè il gommista mi ha detto alcune settimane fa che potrebbero "toccare" con il braccetto della sospensione/sterzo.......(che devo pure sostituire causa il solito rumore dei 100.000 km)
Grazie a tutti
Erne
L'ET è adeguato?
Grazie a tutti
Erne
Erne- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 10.06.13
Re: dubbi 2 su cerchi 300c
vanno bene aspetta roby che è esperto,,,,per il braccetto metti distanziali e risolvi problema
Mmmmh, secondo me potresti essere un po' al limite. Non ne trovi con et un po' più basso?
Prova fare una verifica veloce da solo.
http://www.oponeo.it/consigli/calcolatrice-et-offset-cerchi
Grazie Drupi ma mi sai dire quanto è il valore di ET di cerchi originali?Drupi77 ha scritto:Prova fare una verifica veloce da solo.
le misure sono 8,5 x 18
scusa ma ho il pc che uso solitamente fuori uso e non riesco a controllare i dati in archivio.
I bulloni originali vanno bene anche sui cerchi nuovi?
grazie
buona giornata
Erne- Neo Patentato
Bulloni nuovi sono per me una lontana storia. Ma non credo vanno bene. Non tutti cerchi hanno canale del foro cosi grosso per ospitare bullone originale. E poi. Ti consiglio di cambiarli comunque.
ET 24
ET 24
Capperina con ET20 sono dentro (verso il braccetto dello sterzo di 15 mm. Tu mi consigli di mettere distanziali? o cerco altri cerchi?Drupi77 ha scritto:Bulloni nuovi sono per me una lontana storia. Ma non credo vanno bene. Non tutti cerchi hanno canale del foro cosi grosso per ospitare bullone originale. E poi. Ti consiglio di cambiarli comunque.
ET 24
Ma i bulloni dove si acquistano, con i cerchi?
Cavolo qui cerchi mi piacciono.....
Erne- Neo Patentato
Se cerchi ti piacciono, allora si. Prendi dei distanziali e sei apposto.
Dadi poi comprare qui.
http://www.ebay.it/itm/20-14x1-5-ALLOY-WHEEL-NUTS-FOR-CHRYSLER-300C-SET-TUV-APPROVED-/111125529236?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyres_Trim_Nuts_ET&hash=item19df990294&_uhb=1
Gazie Drupi,Drupi77 ha scritto:Se cerchi ti piacciono, allora si. Prendi dei distanziali e sei apposto.
mi dici anche dove posso comprare distanziali? Se sono dentro di 1,5 cm prendo distanziali da 1,5 cm?
Erne- Neo Patentato
Non esistono distanziali da 15mm ma da 16mm o 20mm
16mm
http://www.ebay.it/itm/DISTANZIALI-RUOTA-16mm-5X115-MOZZO-71-4-CHRYSLER-300C-CON-COLONNETTE-KSM-ITALY-/130940976043?pt=Cerchi&hash=item1e7cb0bbab&_uhb=1
20mm
http://www.ebay.it/itm/DISTANZIALI-RUOTA-20mm-5X115-MOZZO-71-4-CHRYSLER-300C-CON-COLONNETTE-KSM-ITALY-/130940976247?pt=Cerchi&hash=item1e7cb0bc77&_uhb=1
16mm
20mm
GRAZIEEEEE!Drupi77 ha scritto:Se cerchi ti piacciono, allora si. Prendi dei distanziali e sei apposto.
DRUPI sei forte!
Ora spero solo che sporgendo 4 cm le ruote anteriori non diano troppo nell'occhio degli sbirri....
Erne- Neo Patentato
Come 4cm?
con i cerchi nuovi che sono 20" canale 9 ET20 tramite il calcolatore che mi hai consigliato trovo che le gomme escono di 2,3 cm rispettto alle originali inoltre devo mettere i distanziali da 1,6 cm (per recuperare 1,5 all'interno ed evitare che tocchino i braccetti sterzo). Quindi 2,3 + 1,6 = 3,9 cm circa 4 cm. Ho sbagliato qualcosa?Drupi77 ha scritto:Come 4cm?
Erne- Neo Patentato
Ricorda però che ruote della nostra macchina sono in dentro di 25mm se non un po' di più.
Ho guardato e mi pare che un'uscita di 4 cm è esagerata.Drupi77 ha scritto:Ricorda però che ruote della nostra macchina sono in dentro di 25mm se non un po' di più.
Qualcuno del forum ha messo i cerchi da 20" con canale 9 245x45 et 20?
le gomme toccano i braccetti anteriori dello sterzo?
attendo eventuali soluzioni.
Non vorrei buttare eurini.
grazie
Erne- Neo Patentato
Allora facciamo un po di chiarezza... I cerchi originali sono 7,5 o addirittura 7 di canale con et 24. I cerchi da 9 differiscono dai 7,5 originali per 1,5 pollici, pari a 3,8 cm circa, che vengono suddivisi equamente fra interno ed esterno, dove ti troverai quindi un ingombro maggiorato di 1,9 cm ai quali dovrai sottrarre 4 mm dell et in quanto i nuovi cerchi hanno un et piu basso di, appunto, 4 mm. Quindi l'ingombro interno in piu sara di 1,5 cm. Poco sopra ti scrivevo che sei un po a rischio in quanto i colleghi di forum che hanno montato i cerchi da 20 srt hanno avuto problemi in sterzata. Io monto 9x20 et 15 e non ho nessun problema
CAPPERI. Tutti i rivenditori danno per buoni per la nostra auto cerchi da 20" 9 di canale ET=20....c'è qualcosa che non torna...o danno per scontato i distanziali?.RobySRT6 ha scritto:Allora facciamo un po di chiarezza... I cerchi originali sono 7,5 o addirittura 7 di canale con et 24. I cerchi da 9 differiscono dai 7,5 originali per 1,5 pollici, pari a 3,8 cm circa, che vengono suddivisi equamente fra interno ed esterno, dove ti troverai quindi un ingombro maggiorato di 1,9 cm ai quali dovrai sottrarre 4 mm dell et in quanto i nuovi cerchi hanno un et piu basso di, appunto, 4 mm. Quindi l'ingombro interno in piu sara di 1,5 cm. Poco sopra ti scrivevo che sei un po a rischio in quanto i colleghi di forum che hanno montato i cerchi da 20 srt hanno avuto problemi in sterzata. Io monto 9x20 et 15 e non ho nessun problema
Cmq Solo la MARK pur dando un ET = 20 da cerchi da 8,5 pollici di canale, quindi riduce a 9 mm l'ingombro interno.
Dove trovo cerchi da 20 canale 9 con ET 15???
Erne- Neo Patentato
Penso che andranno bene...mal che vada dovrai aggiungere un minimo di distanziale. Io li ho presi negli usa perche li volevo cromati
Ciao Ragazzi,RobySRT6 ha scritto:Penso che andranno bene...mal che vada dovrai aggiungere un minimo di distanziale. Io li ho presi negli usa perche li volevo cromati
ho montato i cerchi MAK da 20" come ho detto sopra, ho abbianato gomme Vredstein Ultrac 60 245/45 20 e, (per adesso- ho fatto solo 30 km) semvra che vada tutto bene.
Il gommista mi ha gonfiato le gomme a 2,8 bar......secondo voi è troppo???
Chiedo perchè non so ancora regolarmi sulla tenuta di strada..
Grazie:roll:
Erne- Neo Patentato
Ciao, io posso risponderti solo sulla pressione. Monto cerchi e gomme originali e la pressione consigliata è 2,8- 2,9 quindi penso sia ok. Non so se cambia qualcosa con le gomme molto più ribassate che monti tu.
Drunkiedean- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 08.10.13
Confermo..per originali è 2.8, per ribassati probabilmente cambia. Te lo dirà Roby SRT6
marco pedro- Pilota Ufficiale
Data d'iscrizione : 13.10.11
Io sui miei 20 ho sempre messo 2.6...ma non saranno certo due decimi di atmosfera a fare la differenza sulla tenuta...attendi piuttosto di consumare la patina delle gomme nuove prima di driftare oppure presta l'auto 5 minuti a Miky (non di più sennò ti tocca ri-cambiarle
Io l'ho gonfiate oggi, messe a 2.6 (erano a 1.9l
Se serve sono a disposizione per rodarvi le gomme. Hihihihihi
» Dubbi su cerchi 20"
» Aiuto, devo acquistare una 300c ma ho dei dubbi
» cerchi per 300c
» 300c cerchi da 22"
» cerchi per 300c touring 2006
» cerchi per 300c
