Supporti motore
5 partecipanti
Supporti motore
Buongiorno a tutti.
E' ricominciata di nuovo la rumorosità all'avantreno.
Già con il pensiero di dover sostituire i vari testine, tiranti etc.
Per fare la lista della spesa, poichè ero in vacanza dai miei, ho portato l'auto da un meccanico che ha controllato la macchina sollevandola sul ponte.
Da li mi ha detto che non riscontrava problemi alla meccanica anteriore ed ha voluto fare un giro per sentire il tipo di rumorosità.
Quando siamo rientrati mi ha detto che poichè il rumore che sente è così uniforme da entrambi i lati e poichè non ha visto nulla di deteriorato sotto, mi ha detto di ripassare nel pomeriggio quando era un pò più tranquillo.
Purtroppo per motivi vari non sono riuscito a passare e sentendolo telefonicamente mi ha detto che ciò potrebbe essere imputabile anche ai supporti motore oppure ai supporti di gomma delle sospensioni.
Oltre a quelli delle sospensioni, qualcuno sa dirmi dove sono posizionati quelli motore per dargli una controllata personalmente, oppure è necessario per forza avere un ponte per sollevarla?
Grazie e scusate il discorsone...
Re: Supporti motore
Per vedere, li poi vedere. Ma per capire se sono realmente da cambiare devi avere veramente un buon occhio o pure devono essere disfatti. Comunque li trovi da parte destra e sinistra del motore. Più meno a meta. Poi ci sono anche supporti del cambio. Pure questi potresti vedere da sotto macchina. Ma senza smontare non riesci a capire realmente in deterioramento. Almeno, come detto prima, non sono disfatti.
Per capire meglio. Cosa hai già cambiato prima sul avantreno?
Re: Supporti motore
Grazie per la risposta Drupi;
Un anno e mezzo fa ho cambiato testine, tiranti ed un anno fa entrambi i bracci oscillanti....
Re: Supporti motore
Superiori o inferiori. Cioè questa speci di triangolo di sopra o pure bracci sotto?
Re: Supporti motore
Quelli di sotto...sia quelli con il silent block che quelli con le testine.
I triangolari sopra non li ho mai cambiati
Re: Supporti motore
Possono essere pure questi.
Re: Supporti motore
Si può. Ma non è molto facile visto la posizione dove sono alloggiati.
Re: Supporti motore
Ennesimo controllo stamattina...ecco cosa c'è da cambiare...
https://i.servimg.com/u/f57/18/59/96/82/15118211.jpg
Re: Supporti motore
La testina al centro della foto...dove si vede un pò di grasso sul bordo...quella è la vittima...
Re: Supporti motore
enzo ma tu ke rumori senti?
lupo- Collaudatore
Data d'iscrizione : 26.04.13
Re: Supporti motore
Sullo sconnesso sento rumore metallico...comunque sono da cambiare anche le biellette...quelle con le testine da entrambi i lati...
Re: Supporti motore
mi sembra che il rumore e identico al mio,un rumore metallico un tok tok sullo sconnesso buke ecc.ecc .io ho cambiato circa un mese fa i 2 bracci oscillanti inferiori con la testina finale.il rumore e rimasto.Vedendo le tue foto mi sa ke abbiamo lo stesso problema.io ho comprato i gommini della barra stabilizzatrice da sostituire
lupo- Collaudatore
Re: Supporti motore
Guarda Lupo, io negli ultimi tre anni ho cambiato quasi tutto della meccanica, risolvendo di volta in volta il problema...stavolta è il turno di queste testine e delle biellette...i bracci oscillanti che dici tu, io li ho sostituiti l'anno scorso...cmq se la si solleva su un ponte e si gira la ruota, si vede chiaramente il gioco che fanno...
L'unica cosa che mi diceva il meccanico è che potrebbero subentrare nei problemi nell'estrazione della testina dal braccio...bisogna vedere se con un estrattore si riesce o ci vuole qualcosa di particolare...
Re: Supporti motore
Enzo,in settimana la porto dal meccanico vediamo cosa dice,cmq non sono un veterano di questa favolosa auto la guido da circa 8 mesi, per quello non la conosco bene come voi tutti
lupo- Collaudatore
Re: Supporti motore
Beh, qui sul forum troverai una miriade di informazioni e persone molto preparate che potranno esserti utili...
Re: Supporti motore
Questa testina è una vera rottura di casso. Per cambiarla ci vuole una pressa da giganti.
Re: Supporti motore
Enzo, ti consiglio pure un bel lavaggio a caldo del sottoscocca con contestuale grafitata....c'e'una bella corrosione li sotto
Re: Supporti motore
Roby, sarà fatto...oggi comunque mi sono arrivati tutti i pezzi da sostituire...braccio inferiore, testine inferiori e le due biellette...
Totale 160 €
Speriamo solo che con la pressa del mio meccanico si riesca a tirare fuori la testina...
Totale 160 €
Re: Supporti motore
ciao Enzo,hai gia' effettuato il lavoro?il tuo meccanico e riuscito a togliere la testina incriminata....oggi mi e arrivato il kit. testine bracci,biellette, per un costo di 130,00€ lunedi dal meccanico speriamo ke queste testine non creino problemi
lupo- Collaudatore
Re: Supporti motore
Queste che devi togliere tu, si fa senza problemi. Questa centrale inferiore, è una bestia incredibile.
Re: Supporti motore
no Andrea pure quella e da sostituire pultroppo e mi preoccupa
lupo- Collaudatore
Re: Supporti motore
Tutto dipenda dalla pressa. Ma un meccanico come si deve, non avrà grossi problemi.
» Supporti motore
» Supporti motore da sostituire
» supporti motore danneggiati... credo
» Supporti motore 300C CRD Mopar originale da ricostruire
» supporti sospensioni
