albero di trasmissione
royrogers
andromeda59
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: albero di trasmissione
Se hai spie esp e bas di solito è un sensore abs per il motore il sensore giri motore a me rompeva le scatole con macchina fredda
capito....proviamo a cambiare sto sensore.... giovedi arriva alla conc , pero poi devo capire dove si trova sulla mia...se avete notizie mi fate veramente un favore...GRAZIE MILLE!!!
andromeda59- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 20.05.14
c300nico ha scritto:Io ho questo e funziona bene
http://www.ebay.it/itm/DIAGNOSI-AUTO-SCANNER-OBD-LAUNCH-CREADER-V-5-IN-ITALIANO-PALMARE-TUTTE-LE-OBD2-/141214602875?pt=Ricambi_automobili&hash=item20e10bd67b&_uhb=1
Bello.... Ma funziona anche su altre macchine ?
Ho l'Audi a2 di mia moglie che ogni tanto gli si accende una spia sul cruscotto e random gli si spegne da sola dopo un tot... Non é che si rischia di fare dei casini ?
Drupi, qualche consiglio su quello che hai tu e si collega al PC ?
Si mio si collega sul PC, esistono questi per uso con Android via Bluetooth e iOS via WiFi.
Funzionamento lo stesso diverse piattaforme.
Drupi77 ha scritto:Si mio si collega sul PC, esistono questi per uso con Android via Bluetooth e iOS via WiFi.
Avendo anche un portatile, più che altro per un discorso di aggiornamenti futuri meglio quello di giuliano o quello che hai tu ?
Hai un link ? Ho guardato su ebay ma non vorrei comprare qualcosa di poco valido...
Vanno tutti bene. Secondo me questi per Android o iOS sono meglio perché sono facilmente aggiornabili. E in più questo tipo si Hardware ha quasi qualsiasi persona.
Io ho preso questo
http://www.ebay.it/itm/TRIXES-Car-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-ELM327-Interface-OBDII-OBD2-V1-5-/390847423714?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item5b005264e2&_uhb=1
Questo come quello di Giuliano. Almeno simile.
http://www.ebay.it/itm/DIAGNOSI-AUTO-OBD2-OBD-II-EOBD-SCANNER-PROFESSIONALE-AUTODIAGNOSI-ELETTORNICA-BT-/221386316954?pt=Ricambi_automobili&hash=item338ba71c9a&_uhb=1
Io ho preso questo
Drupi77 ha scritto:Vanno tutti bene. Secondo me questi per Android o iOS sono meglio perché sono facilmente aggiornabili. E in più questo tipo si Hardware ha quasi qualsiasi persona.
Io ho preso questo
Tipo questo.....
http://www.ebay.it/itm/310959566636
O questo versione bluetooth che é molto più semplice da utilizzare con smartphone o tablet.
http://www.amazon.it/Moonar-dellautomobile-esplorazione-diagnostica-ELM327/dp/B00BMHAILG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1401711042&sr=8-1&keywords=obd2+bluetooth
Esatto. Ma ti consiglio direttamente WiFi visto che compatibile sia con Android e iOS. Bluetooth non è compatibile con iPhone o iPad.
ciao drupi volevo chiederti cosa ne pensi del fatto che lampeggia la spia motore, potrebbe essere un rifornimento sbagliato oppure cambiando il sensore che mi hai detto potrà ripristinarsi? volevo ancora chiedere se tu o altri sapete dove si trova questo benedetto sensore che proverei a cambiare io.. visto che mi dici che è semplice...
Prima devi vedere che tipo di errore ti da e poi procedere con riparazioni. non ha senso fare cose a occhio.
Non ho mai visto errore che fa lampeggiare sia motore a intermittenza.
si, certamente, ma il problema è che mi è capitato tutto in questi pochi giorni ,sono sotto pressione perche a giorni devo partire per lavoro ...è per questo che cercavo di mettere insieme un po di info ...come giustamente dici tu,meglio prima capire il tipo di errore,poi procedere,appena so qualcosa di preciso ti informo grazie
Pagina 2 di 2
