Fusibile bruciato
4 partecipanti
Fusibile bruciato
Salve ragazzi, sono il fratello di Iamback, volevo chiedervi un aiuto. Ho una microcar Aixam 400 (in attesa della patente ) ed è da un pò di tempo che si brucia il fusibile dei fari. Il problema è proprio questo, si brucia in continuazione... Provo a sostituirlo, accendo i fari per qualche secondo e si brucia... Ke nervi!! per questo qualche tempo fà ero andato da un elettrauto e diceva che il problema erano le lampadine che io avevo sostituito, così ha messo il modello che montava di serie, sostituendo anche il fusibile. Da quel momento non si è bruciato più, fino a stasera ... Così l'ho provato a sostituir di nuovo sperando funzionasse, ma si è ribruciato... Da cosa può dipendere Spero nelle vostre conoscenze nel campo elettronico, grazie!!
Jahbriel- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 30.07.10
Re: Fusibile bruciato
Prova a buttarla....forse risolvi!
Da quanto è il fusibile? Prova con uno più grande..
Avete bisogno di forum per parlare?
Poi provare con fusibile più grande però problema rimane. Devi vedere se esiste possibilità di isolare tutto bene. Aixam è una macchinetta che fa troppe vibrazioni e facilmente rompe isolamento dei cavi facendo corto. Penso che questo sia tuo vero problema, no potenza delle lampadine.
Eee il fusibile è da 15, con uno più grande succede qualcosa o dovrebbe regger? Provo con uno da 20?
Drupi77 ha scritto:Avete bisogno di forum per parlare?
Sai com'è, la lontananza...
Jahbriel ha scritto:Eee il fusibile è da 15, con uno più grande succede qualcosa o dovrebbe regger? Provo con uno da 20?
Prova con quello da 20, se non risolvi inizia ad isolare tutto..
Ho appena messo quello da 20 e ho anche isolato qualche cavo... Per ora sembra funzionar!!
Secondo me sta aspettando che tua Chrysler lascia ultimo fiato per fare garage per sua Aixam dalla carcassa.
Semplice!!! Elimina il fusibile e fai collegamento diretto! Nella peggiore si brucia il faro!
blackbart- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 18.08.10
blackbart ha scritto:Semplice!!! Elimina il fusibile e fai collegamento diretto! Nella peggiore si brucia il faro!
Drastico!
» Fari posteriori led e led bruciato.
» reset cambio
» Fusibile accendisigari antenore - no bracciolo.
» reset cambio
