frena lunga
Loredana
frena lunga
Ciao a tutti.
Quando freno sento come che non è mai pronta subito con la frenata, sul pedale devo premere forte, ma anche con l'intervento dell ABS non ho quella bella frenata che ti fa stare in pace.
Devo mantenermi ad una certa distanza da chi mi precede x non finirla addosso.
Loredana- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 23.04.15
Re: frena lunga
Se non sono pastiglie.allora bolle d aria nel circuito devi spurgarlo se non risolvi è pompa dei freni che sta partendo (strano però )al massimo controlla anche dischi
Re: frena lunga
Provo far controllare anche se a naso mi sembrerebbe che le pinze non pinzino abbastanza
Re: frena lunga
La prima opzione per me sarebbe verificare che le pastiglie non siano vetrificate, per le bolle nel circuito invece dovresti notare il pedale del freno "spugnoso" ovvero morbido nel rilascio quando sollevi il piede e non pronto quando lo vai a ripremere immediatamente dopo.
Re: frena lunga
Mi capita che se tengo frenato il pedale forzando si abbassa un po ma Nn ci sono macchie di olio x terra
Re: frena lunga
Non è che la frenata della 300c sia speciale ha un impianto abbastanza sottodimensionato , io mi tengo sempre a distanza
Re: frena lunga
Sinceramente mi stanno venendo dubbi, la mia non mi preoccupa affatto in frenata ma so che la 300c ha comunque freni non proprio adattissimi, certo che frenare 2 tonnellate e passa non è proprio una passeggiata ma almeno non mangia dischi come la nuova thema...
Magari sbaglio ma probabilmente ci sono delle differenze tra i vari anni di produzione e i modelli srt.
Re: frena lunga
A me sta succedendo dopo aver cambiato dischi anteriori e pastiglie.
Penso sia colpa del materiale che si deve "adattare".
Infatti se creo pressione col pedale, all'inizio sembra frenare poco, ma poi comincia a frenare in maniera giusta.
Potrebbe anche essere materiale di scarsa qualità, non ho preso marche blasonate.
Re: frena lunga
Se non sbaglio nel forum alcuni hanno preso i Tarox, e mi pare che non si siano lamentati anzi sembra che abbiano un buon rapporto prezzo/qualità. Certo che l'impianto Brembo completo di cerchi baffati e forati ha un prezzo ben differente...
Re: frena lunga
Ho preso dischi dal ricambista e pastiglie online.
Mi sono fatto il lavoro da solo e ho speso se non ricordo male 145€ di tutto.
D'altra parte la macchina l'ho usata poco, d'estate ho quella Cabrio che uso maggiormente, potrebbe anche essere si deve ancora assestare il tutto.
Re: frena lunga
Fra poco cambio dischi e pastiglie , vedrò di prendere qualcosa di più serio
Re: frena lunga
Avevi i tarox Giuliano?c300nico ha scritto:Fra poco cambio dischi e pastiglie , vedrò di prendere qualcosa di più serio
Re: frena lunga
Oggi ho fatto circa 250km e l'impianto si è assestato.
Come pensavo, dopo il cambio del materiale avevo fatto poca strada e probabilmente le pasticche si dovevano ancora adattare al disco.
Adesso frena normalmente anche al primo azionamento.
Dá una grande soddisfazione saper di aver fatto il lavoro da soli, spendendo poco e mettendoci una cura che l'officina non ha sicuramente come quella che hai tu per la tua macchina.
Re: frena lunga
buona sera a tutti amici sportivi e non sportivi
finalmente sono arrivato alla fine
sapete cosa ho fatto?
poi ho montato 2 pinze freno a 4 pistoni ciascuna, sulle staffe davanti simmetriche, e 2 pize freno a 4 pistoni sulle staffe posteriore sx e dx, con relative pastiglie
se siete interessati ne possiamo parlare, non costa tantissimo , le pinzez maserati le posso trovare di occasione, i dischi non è un problema , e le staffe le posso riprodurre ancora
Re: frena lunga
Ottimo lavoro, buono a sapersi!!
marco pedro- Pilota Ufficiale
Data d'iscrizione : 13.10.11
