Preaccensione
4 partecipanti
Preaccensione
..perdonatemi ma ho una domanda super-tecnica su candelette di preaccensione.
Dunque macchina con tanti km stentava a partire e poi col freddo non partiva più
L'elettrauto mi dice che tutte le candelette sono andate (scusate in proposito avevo aperto altro topic).
Avevo 2 candelette nuove già da un po' e l'elettrauto volentieri me le ha montate.
La macchina partiva (con 2 candelette su 6 funzionanti) e così è stato per circa 20 giorni.
ora il problema si è riproposto: sono tornato dall'elettrauto chiedendogli anche di misurare la tensione di alimentazione (che è di 4,4 volt).
L'elettrauto mi dice che si sono ribruciate le 2 candelette nuove ma che la centralina funziona perché la tensione di alimentazione è assolutamente corretta.
Ecco la domanda: l'elettrauto sostiene che le 2 candelette, ancorché nuove, si sono bruciate nuovamente perché sono andate in super lavoro in quanto la centralina ha anche un sensore per cui se la temperatura non raggiunge determinati valori continua ad alimentarle (solo quelle 2 funzionanti) fino a che queste per "troppo stress" si ribruciano...
E' plausibile ? Perché naturalmente ora provvedo a ricomprare le candelette e sostituirle tutte e 6...ma se l'indicazione fornita dall'elettrauto non fosse corretta correrei il rischio di bruciarle nuovamente...e questa volta non solo 2 ma tutte e 6.
Che di te ? Mi date il vostro parere...ripeto che 'elettrauto dice che la centralina va e che eroga la giusta tensione elettrica
Grazie, Marco
Grazie, Marco
gile- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 28.02.12
Re: Preaccensione
Si. Le candelette che lavorano devono fare lavoro per tutte 6. Le candelette non servono solo a accenderle macchina. Ma pure durante guida.
Re: Preaccensione
Grazie Drupi ero al corrente del fatto che le candelette intervengono anche durante la marcia...
Ma puoi confermarmi quello che chiedevo e che cioè se sono solo 2 candelette a funzionare possono facilmente bruciarsi considerando che restano sotto tensione per più tempo ?
A me suona strano in quanto accadrebbe lo stesso anche in quei casi in cui uno gira più volte la chiave di accensione al mattino per preriscaldare più volte il motore...o no ?
Mi è particolarmente utile la risposta per evitare di ricomprare le candelette (ovviamente tutte) e ritrovarmi dopo pochi giorni con tutte le candelette nuovamente bruciate...
Avete poi qualche link dove comprarle a prezzi onesti ?
Grazie, Marco
Grazie, Marco
gile- Neo Patentato
Re: Preaccensione
Possibile. Se funzionano solo due devono rimanere accese più tempo per fare lavoro di tutti e sei.
