Sensori Pressione Pneumatici
ENZO DI FRAIA
Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di un'informazione.
A qualcuno di voi è già capitato che comparisse sul display l'avviso "CONTROLLARE SENSORI PRESSIONE PNEUMATICI" e che uno dei quattro pneumatici anzichè segnare il valore di pressione indicasse due trattini "--" ?
Il tutto dopo qualche secondo è scomparso per poi ricomparire il giorno dopo e sparire sempre dopo qualche secondo...
Grazie mille
Enzo
Grazie mille
Enzo
Re: Sensori Pressione Pneumatici
L'avviso controllare sensori pneumatici mi compare tutti i giorni, e non so il perchè...i 2 trattini indicano che il sensore non comunica bene con il sistema, praticamente è come se il sensore non ci fosse.
Capito...quindi il fatto che lo faccia saltuariamente, mi sa che sta per schiattare...qualcuno sa più o meno il costo di sostituzione e se è possibile farlo da soli?
In rete li trovi a ca. 80/100 $ quindi presumo che in italia costino ca 80/100 €...credo.
Per sostituirlo devi togliere la gomma dal cerchio quindi devi andare dal gommista...
Aggiornamento...
Ciao a tutti...saltuariamente,oltre all'avviso dei sensori di pressione, mi accende anche la spia dell'airbag che dopo qualche secondo si spegne. Secondo voi può essere un problema di centralina da resettare o qualcos'altro?
Controlla la tensione della batteria.
Alcune volte, quando la batteria sta per cedere, causa errori nelle centraline.
Consultando il menù nascosto sul display, la tensione è corretta....ma se stacco la batteria una ventina di minuti succede qualcosa? Io sulla BMW resettavo così tutte le false avarie....
anche io ho quel problema del sensore ogni volta che la uso
sarà da sistituire di sicuro
ENZO DI FRAIA ha scritto:Consultando il menù nascosto sul display, la tensione è corretta....ma se stacco la batteria una ventina di minuti succede qualcosa? Io sulla BMW resettavo così tutte le false avarie....
Non succede nulla, nel senso che non fai alcun danno se scolleghi la batteria..
si confermo io l ho gia scollegata e mi aveva tolto subito l anomalia del sensoro poi dopo pochi km e riapparso sig
Ok...allora ci provo anche io...quanto tempo dovrei tenerla scollegata?
La devi scollegare per pochi secondi. MA non esiste possibilità di escludere totalmente rilevazione dei sensori. Secondo me, questo optional e una cosa bella ma fin che funziona. Nessuno non ha provato di vedere sui siti americani ecc.?
io ho provato ma non ho trovato nessuna informazione utile a riguardo se non la sostituzione
Ciao a tutti. Ho provato, ma dopo un pò di nuovo mi segnala "CONTROLLARE SENSORE PNEUMATICI" e si illumina la spia dell'airbag.
Mi sa che farò un salto in concessionaria per una diagnosi...
stesso problema, controllare sensore pneumatici sempre acceso, ormai non ci faccio più caso, certo che non ci sia un tasto reset interno mi sembra un agrande stronzata.
aquila666- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 13.08.10
Ho risolto il problema, o per lo meno l'ho decifrato...
Da quando ho montato l'interfaccia della Bortesi per avere un ingresso aux sull'autoradio, ha iniziato a segnalarmi sia la spia AIRBAG che SENSORE PRESSIONE PNEUMATICI.
Questo perchè al momento del montaggio non avevo staccato la batteria.
Nel momento in cui l'ho scollegata e reinstallata staccando la batteria mi segnala solo saltuariamente la spia AIRBAG per circa 15 secondi.
Quindi credo che questa interfaccia rompa un pò le scatole al protocollo CANBUS.
quindi dici che staccando la batteria si resetta??ENZO DI FRAIA ha scritto:Ho risolto il problema, o per lo meno l'ho decifrato...
No, scusami ma forse non sono stato abbastanza chiaro..
Quando ho acquistato l'interfaccia, l'ho montata senza staccare la batteria; da quel momento cominciò a segnalarmi SENSORE PNEUMATICI e AIRBAG.
Successivamente ho sostituito l'interfaccia perchè era difettosa e l'ho reinstallata staccando la batteria. Da lì ho solo la segnalazione AIRBAG e non più quella dei sensori pneumatici.
Ho già provato a staccare la batteria per qualche minuto con la speranza che si resettasse, ma senza successo.
Di sicuro è l'interfaccia, visto che, nel periodo in cui aspettavo quella nuova, non avevo nessun avviso.
io non ho montato nessuna interfaccia è tutto originale, mi si accende la spia controllo sensori e basta. Monto cerchi da 20'' con gomme differenziate ant 245/40/20 post 275/35/20.ENZO DI FRAIA ha scritto:No, scusami ma forse non sono stato abbastanza chiaro..
Allora non so che dirti....
Ma quando entri nel check, anzichè il valore di pressione, ti riporta i due trattini così "--"?
si per tutte e quattro le ruoteENZO DI FRAIA ha scritto:Allora non so che dirti....
Allora potrebbe essere la centralina di rilevamento...visto che mi sembra un pò assurdo che si rompano tutti e quattro i sensori contemporaneamente...
Ma un check in concessionaria?
ho fatto il check con OBD non segnala anomalieENZO DI FRAIA ha scritto:Allora potrebbe essere la centralina di rilevamento...visto che mi sembra un pò assurdo che si rompano tutti e quattro i sensori contemporaneamente...
strano perchè di centraline ne abbiamo 3
ma sei sicuro che ti hanno rimontato i sensori nelle ruote?
» Sensori pressione pneumatici
» Pressione pneumatici
» problema sensori pressione pneumatici
» cerchi nuovi e sensori pressione, si smontano?
