termometro temperatura esterna
4 partecipanti
Buongiorno a tutti ...vi capita che il termometro sul cruscotto della temperatura esterna si blocchi e poi dopo pochi km torni a funzionare correttamente ?
Data d'iscrizione : 01.01.11
Re: termometro temperatura esterna
Intendi dire che scompare dal display la scritta della temperatura o che rimane fisso a una temperatura e poi si "aggiorna"?
Sulla mia ho notato che da quando sono rientrato a Or e la macchina dorme solo in garage invece che stare nel posto scoperto il termometro non segna la reale temperatura esterna del momento ma praticamente visualizza la media, e visto che passa 22 ore al fresco e solo 2 in movimento anche alle ore più calde mi segna 22/24 gradi mentre fuori ce ne sono almeno 30! Ho già provato a frugare nel menù segreto e ho trovato la sezione della temperatura esterna ma anche modificando l'AVG non cambia molto perchè pure tenendo la macchina al sole per parecchio la temperatura mostrata dal termometro è sempre molto più bassa di quella reale...
ciao ... se spengo la macchina con una temperatura mettiamo di 20 la riaccendo e fuori c'e 30...rimane a 20 per qualche km per poi leggere la reale temperatura di 30
Allora è nella norma, la mia ci mette parecchio di più ad aggiornarsi!Tiziano bernardi ha scritto:ciao ... se spengo la macchina con una temperatura mettiamo di 20 la riaccendo e fuori c'e 30...rimane a 20 per qualche km per poi leggere la reale temperatura di 30
ma nella norma e' relativo...secondo me c'e qualcosa che non va , la temperatura deve essere letta immediatamente
Può essere che ci sia qualche opzione del menù segreto che faccia leggere la media o la temperatura reale ma io non l'ho trovata altrimenti l'avrei selezionata perchè come te anche io sono interessato solo a quella immediata. Ad ogni modo per visualizzarla c'è nel menù segreto la schermata della temperatura sia RAW che AVG, quest'ultima è regolabile ma ancora non ho capito perchè e a cosa possa servire...
Tasto menù e nota insieme per qualche secondo e poi scorri con le frecce.
la mia ha sempre fatto così anche da nuova hanno detto che è una cosa normale
Però la media viene molto influenzata dalle "abitudini" di sosta, per esempio nel mio caso quando ero a Ca e il posto auto era all'aperto la temperatura segnata era sempre quella reale o almeno molto vicina, ora invece che rimane nel box coperto e fresco anche per giorni quando la guido sotto il solleone la media mi sengala 24 gradi mentre fuori ce ne sono 33!
il mio no.... funziona correttamente...
Data d'iscrizione : 13.12.15
comunque per me c'e' qualcosa che non va nel sensore !!!
Per togliermi il dubbio ho fatto la verifica della temperatura RAW del menù segreto ed è abbastanza precisa: anzichè mettere la macchina nel box (fresco...) l'ho parcheggiata per tutta la mattina fuori all'ombra, poi verificato con la stazione meteo hp e la differenza era di meno di un grado quindi almeno nella mia il sensore è perfettamente funzionante.
Il punto è che sempre nel menù segreto si può selezionare la temperatura media (AVG) e sinceramente non ne capisco il motivo, anzi mi sa che modificandola ho cambiato qualche parametro che non riesco più a ripristinare... Vabbè al massimo mi tocca entrare nel menù quindi poco danno.
ci provo anch'io ! Grazie
Forse non mi sono spiegato bene, intendevo dire che nel menù segreto c'è la schermata relativa alla temperatura e appaiono sia quella AVG (media) che RAW (grezza ma in questo caso è "naturale"). Quella RAW non è modificabile mentre quella AVG premendo sul volante il pulsante della freccia verso destra si può modificare, mi pare vada da -30 a +50 gradi.
Il punto è che non capisco a cosa possa servire modificare la temperatura media ma sopratutto mi piacerebbe che fosse possibile visualizzare nel display centrale non la temp media ma quella reale, magari senza dover attendere ore di "assestamento".
» Sensore temperatura esterna
» temperatura acqua
» Antenna esterna?
» Verniciatura esterna carrozzeria
» Dubbio temperatura acqua
» temperatura acqua
» Antenna esterna?
