Spia avaria motore accesa
5 partecipanti
Ciao inf oggi si è accesa spia arancio fissa avaria motore con calo potenza chi ne sa qualcosa? Grazie
catta- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 29.11.12
Re: Spia avaria motore accesa
La spia e' molto generica, segnala numerose avarie. Urge prova tramite diagnosi
Calo potenza con sia gialla senza fulmine possono essere solo tre cose.
50% valvola EGR.
25% Primi sintomi motorino SWIRL
25% DPF intasato.
Spegnendo e riaccendendo macchina sempre risulta depotenziata?
50% valvola EGR.
25% DPF intasato.
No ,non sempre
Fai diagnosi ..la spia è generica pOssona essere vari guasti
Cambiato sonda lambda superiore e dopo la diagnosi errore p0299 alimentazione insufficiente turbo o p049d limite appreso superato da posizione controllo egr . Quindi le soluzioni e da effettuare la riprogrammazione della centralina motore che dovrò fare al concessionario ufficiale . Chi ne Sto arrivando! Qualcosa ciao
EGR poi bypassare semplicemente con una buona resistenza da 4700 ohm 1W. Già abbiamo parlato di questo un tempo fa da qualche parte sul Fai da Te. o pure FAQ
EGR serve a una mazza ..io cambiata 250€ sulla baia cambiata io seno 'chussa quanto mi costava ..comunque non è cambiato nulla il giorno dopo segnava ancora allora io proseguo tanto quando spengo si resetta e sparisce così ho fatto già 15000 km e appena riesco la faccio cancellare dalla centralina
Un grazie ad Andre86vr X il consiglio il problema era il sensore pressione gas turbina € 79
Grazie a tutti
Ho fatto una "ricerchina" e mi sono accorto che avete beccato lo stesso codice errore...
Ma la riprogrammazione è stata necessaria?
No cambiato sensore è lambda è tornato tutto ok
» Spia anomalia motore accesa
» reperire t siliconica e carter per la spia rossa d'avaria motore
» Spia motore accesa.....
» spia motore accesa
» spia gialla accesa
