livello olio cambio automatico
3 partecipanti
qualcuno sa dirmi come controllare il livello olio cambio automatico ?
Data d'iscrizione : 20.10.10
Re: livello olio cambio automatico
guarda io ho letto vari forum perchè volevo cambiare l olio e il relativo filtro
ma ho lasciato perdere perchè ci va una siringa e deve essere a livello perfetto altrimenti rischi di rompere il cambio e sono soldoni
meglio portarla a fare
e' stano nel vano motore c'e dove va rabbocato ma e' senza stecca x il livello io penso che in chrysler abbiano una stecca da inserirci
per quello che ti dico di farlo fare a loro va la quantità esatta altrimenti poi non funzione bene
ma hai problemi al cambio oppure è solo una tua curiosità?
è fatto appositamente. il circuito del cambio è chiuso quindi in teoria non ci devono essere cali di livello. non è come l' olio motore che può essere disperso all' interno dei cilindri e bruciato (anche se comunque è sintomo di malfunzonamento). il mio meccanico si è fatto prestare l' asta dalla mercedes poi ha tagliato una striscia di metallo della lunghezza giusta e adesso riesce a controllare il livello. artigianale ma semplice
pippoV8- Secondo Pilota
e' quello che volevo fare io e ' possibile avere la misura x farmelo anche io 'il cambio funsiona bene ho una leggera trasudazione ma minima pero' sono curioso e voglio tutto ok
» Controllo livello olio cambio 3.5 AWD
» asta livello olio cambio
» sostituzione olio cambio automatico
