il cambio automatico: come usarlo correttamente
3 partecipanti
salve a tutti
volevo sapere quale e' l'utilizzo corretto del cambio automatico ovvero quando utilizzare le posizioni della leva che indicano:
D - 3 - L
Io normalmente durante la marcia lascio sempre la leva su D ma mi piacerebbe sapere nel dettaglio vantaggi e svantaggi delle altre posizioni
vi ringrazio anticipatamente
saluti
D - 3 - L
saluti
Viscuotto- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 11.11.10
Re: il cambio automatico: come usarlo correttamente
C'è scritto nel manuale
Dipende da quale cambio hai, se il 4 o il 5 rapporti...dovresti avere il 4 comunque...
Allora, in D la tua auto usa 3 rapporti, + overdrive. L'overdrive, in questo cambio, altro non è che una frizione che si interpone tra i rapporti, rende più facili i cambi e li allunga...è la posizione da usare sempre.
Se metti su 3, escludi l'overdrive, ed usi solo le prime 3..fai una prova, senti la macchina che "va di più"...ma si deve usare solo in caso di pieno carico, o se hai attaccato qualcosa alla macchina...
In L, invece, hai le "ridotte"...usi il freno motore, DEVI usarlo per scendere dai passi di montagna altrimenti cuoci i freni...
Meglio del manuale, vero?
Il 2.7 e il 3.5 hanno normalmente il 4 marce, i 5.7 e 6.1 HEMI e il 3.0 CRD hanno il 5 marce.
Come dertto da iamback, se possibile usa sempre la D.
in caso di necessità le altre opzioni.
_reqUiem_- Collaudatore
Data d'iscrizione : 28.03.10
Se non sbaglio, il 3.5 dal 2006/2007 ha 5 rapporti...
C'è stato un periodo in cui hanno montato il 5 marce, poi sono tornati al risparmio...
E ci mancherebbe
