gasolio ecologico
MASSIMILIANO
gasolio ecologico
vorrei sapere se qualcuno di voi utilizza il gasolio ecologico. Ci sono dei pareri discordanti,c'e' chi dice che fa bene al motore e chi il contrario....c'e' chi dice che dipende dal tipo di auto...in mezzo a questo mare di opinioni spero di trovare qui la verità....
MASSIMILIANO- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 13.12.10
Re: gasolio ecologico
cosa intendi per gasolio ecologico? olio di colza o semi vari, perche avevo un amico che su una vecchia golf aveva prima messo olio di colza e in seguito olio di semi (il piu scadente 30/40 centesimi litro) oltre a sembrare una frigittoria secco gli iniettori . infatti circa 25000 km dopo a fuso tutto
supermercato o meglio discount (e comunque vietato perche non si paga la tassa allo stato)
scusate la dicitura.....intendevo dire blu diesel tanto per intenderci....niente olio di semi vari o fritture miste varie.... :-)
Secondo me ti fregano solo denaro e non cambia nulla. Chissà
Data d'iscrizione : 10.08.10
in teoria dovrebbe tenerti il motore più pulito
un mio amico con una 145 jtd avevo un problema con un iniettore ha messo quel gasolio per un pò di tempo e si è pulito e il motore gira meglio
Provate a guardare il vetro della girandola annessa alla pompa del distributore e confrontate il bludiesel con le altre.
Data d'iscrizione : 01.01.11
Quando avevo mercedes in officina mi è stato detto di non usare i vari Bludiesel ecc.. perchè creavano problemi agli iniettori.
A distanza di qualche anno magari qualcosa è cambiato...
