Autoradio originale SENZA navigatore...con quali sostituirla???
Digit World
Ciao a tutti,
io ho l'autoradio originale com monitor TOUCH e Hard disk 20gb. A dire il vero mi sembra una "ciofeca" di radio percui vorrei cambiarla, magari con un modello che avesse anche il navigatore.
Questa radio mi da qualche problema: alcune canzoni "magicamente" non funzionano!!!...ho provato a cancellarle e reinserirle (sempre da chiavetta usb) ma nulla, quando tento di riprodurle non vanno (mentre tutte le altre canzoni vanno ovviamente...mah). Poi spesso non mi piglia il telefono in automatico e quando squilla non lo sento! 3-4 volte infine non rispondeva + ai comandi ed il volume non si regolava. Insomma tutta una serie di (piccoli) difetti che mi hanno fatto venire la voglia di estrarla dal cruscotto e dargli fuoco
Poi un consiglio da voi: secondo voi possono funzionare bene quelle fatte da PIONEER (AVIC-F920BT o AVIC-F20BT) o KENWOOD (figata DNX9260BT)....cioè mi spiego....poi funziona tutto bene? comandi al volante rimangono? info sul display dell'auto? Compatibilità degli attacchi posteriori? o si diventa solo scemi e mi sconsigliate tutto e piglio l'originale (fastidiosa anche quella mi sembra!!) col navigatore???
Posto foto della mia smontata ed ancora integra, prima del barbecue
Digit World- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 14.01.11
Re: Autoradio originale SENZA navigatore...con quali sostituirla???
OOoooppps....le immagini
Ma questa sembra il mygig e il navigatore dovrebbe averlo
No, il navigatore non c'è....forse posso aggiungerlo? Effettivamente c'è il lettore DVD sotto allo schermo che al momento di inserire il disco si abbassa. Secondo voi è possibile avere il navigatore anche su questo modello di autoradio?
Per quelle che vi ho postato invece secondo voi si possono montare?
Ciao non ne so molto, ma da quello che so di autoradio dovrebbero essercene solo 2 tipi, con e senza navigatore, e sono molto diverse ( vedi foto della mia 300) la tua dovrebbe essere con navigatore. Iambak potrebbe saperne di più ma stranamente manca da un paio di giorni. Speriamo sia solo un problema di connessione li a Bolzano.
scusa ma di che anno è la tua macchina?
comunque quello dovrebbe averlo il navigatore
se lo vendi dimmi a quanto che mi potrebbe interessare
La mia 300C è di Gennaio 2008...ma siete sicuri che può essere con navigatore questa? Vero è che ha un Hard disk da 20GB integrato e che quindi il software si potrebbe anche installare.... a proposito, sotto l'autoradio c'è uno sportellino dove si può facilmente accede all'Hard disk....secondo voi si può sostituire con un hard disk + grande? (io li vendo quindi per me metterne uno da 500gb sarebbe 1 secondo....solo che non so se si debba in qualche modo preparare o altro).... al massimo faccio io una prova e poi vi sò dire.....ciao e grazie
ciao io cercando in internet effettivamente ho visto che ci sono piu versioni di mygig
quello che hai tu non ha il navigatore perchè quello che è provvisto ha il tasto con scritto nav sulla destra sopra il simbolo usb
almeno credo sia così
ecco i 2 modelli
ecco i 2 modelli
Se cerchi uno dei miei primi post trovi la mia esperienza. Sto usando con i comandi al volante una Pioneer AVH 3200 BT, di conseguenza dovrebbero andare anche quelle che hai citato tu. Per utilizzare l'amplificatore originale (che si trova sotto al volante a sinistra) devi comprare un cablaggio (trovi il link nel post), oppure puoi bypassarlo e usare l'amplificatore dell'autoradio (io con la pioneer non ho avvertito sostanziali differenze), ma devi adattarti il cablaggio artigianalmente ravanando sul cablaggio originale dell'amplificatore (nulla che un buon installatore non sia capace di fare)
Io non ci penserei un attimo e la brucerei.. ehm, la venderei al miglior offerente.
Data d'iscrizione : 21.12.10
Dovrebbero esserci si due mygig....ma scusa, hai o no l'antenna GPS? L'hai scollegata o no?
guardandola da dietro paolo non mi pare ci sia l attacco
E già...l'ho confuso con quello dell'antenna...
allora niente bruciala pure he he (scherzo)
Scusate se non ho potuto seguire la discussione in questi 2 giorni.....motivi di lavoroooooo (forse è un bene, ma anche una grande rottura di biiiiiip)
Comunque il modello che mi piace (sulla carta) è quello Kenwood....però quel marchio non mi ha mai ispirato una fiducia immensa....secondo voi com'è?....tenete presente che costa 1500 euro e non vorrei buttarli!!
Ah....se dovessi venderlo che prezzo potrei fare? (ovviamente chi è interessato all'acquisto si astenga da ogni suggerimento al ribasso )....ha lettore DVD e Hard Disk da 20GB integrato...praticamente gli manca solo il navigatore...
Questo mi ispira molto....secondo voi???
Lo dicevo appunto prima...circa 1500....bella cifretta direi, ma visto tutto quello che fa....e poi non mi sembra il solito sottoprodotto cinese, che ad essere sinceri, saranno belli quanto volete ma se costano 300€ un motivo ci sarà no?....però dicevo che prima di spenderli 1500€ volevo essere sicuro che fosse tutto compatibile, di non trovarmi sorprese strane...
Questo è il manuale ONline dell'apparecchio...per esempio....il microfono di serie è nello specchietto retrovisore mi pare....questa radio può sfruttarlo o devo installare il suo?
http://manual.kenwood.com/files/4c5b5d0d0221a.pdf
Altra cosa...se date un'occhiata al manuale, ci sono ben 2 uscite per CAM video (videocamere x posteggio)....quali posso installare?...una qualsiasi? cosa mi consigliate come CAM?
guarda su ebay ne esistono davvero una marea
ho comprato un kenwood dnx5260bt per la mia seconda auto prezzo attorno ai 900 euro legge tutti i tipi di dischi dvd compresi hai il garmin integrato ed anche il parrot integrato (parrot non semplice bluetooth) il funzionamento e' identico al navigatore della 300c si sentono le indicazioni del navi su un altoparlante mentre nei restanti si ascolta la radio o il dvd ma ha una serie di settaggi e di bande che puoi perdere tre giorni a stare li a giocarci io lo comprerei anche per la mia ma altri 900 preferisco aspettare
P.S: e' simile a quella del video ma avra' qualcosina in meno ma anche 900€ contro 1500€
pippove- Collaudatore
Data d'iscrizione : 12.05.10
credo vedendo il video qualche funzione del navigatore ma credimi non ha nulla da invidiare al nostro rej anzi ha sicuramente piu' funzioni tra cui l'ecoroute che impostando il costo del carburante ed i consumi della macchina (8,2 100k/m la nostra) ti da le medie consumi dei costi e tante altre curiosita'
ah...grazie 1000 x le info! A dire il vero Kenwood l'ho sempre visto come un prodotto di bassa qualità, ma se mi dici che va bene quasi quasi un pensierino lo faccio. Sai dirmi se hai avuto problemi con i comandi al volante o funziona tutto bene?
» autoradio originale 2 Din
» Kit aggiunta filtro Abitacolo per auto senza - Chrysler 300C originale MOPAR
» cerco autoradio originale
» Navigatore originale
» cerco autoradio originale con caricatore 6 cd o 1 cd
